ЯросLOVE
Добавлено: Чт май 26, 2011 11:13 pm |
Зарегистрирован: Вт окт 27, 2009 4:14 pm Сообщения: 1581 Откуда: СПб Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Тойота Карина Е
Ash писал(а): Буду модернизировать.
а как?!
что то еще будешь делать кроме втулок?!
_________________ Toyota Carina E; 1997; 1.8 (7A-FE); Механика;Сарай. Продам запчасти
Ash
Добавлено: Чт май 26, 2011 11:14 pm |
| Реставратор ведерка |
ЯросLOVE
Пока не добрался основательно. Но как что - отпишусь. Ибо надоела эта расхлябанность.
SaiD
Добавлено: Чт май 26, 2011 11:22 pm |
Ash писал(а): ЯросLOVE с настоящей короткоходной не сравнить. Буду модернизировать. Еще втулочки на тросах собираюсь выточить из латуни. А вибрация на ручку не полезет с КПП?
Ash
Добавлено: Чт май 26, 2011 11:25 pm |
SaiD
Переживу эту проблему думаю. Вот полиуретановые опоры это зло
Woolf
Добавлено: Ср сен 28, 2011 4:00 pm |
| Летописец |
От чего из современного подходит кулиса с блоком переключения? Никто не сравнивал не менял? А то решил себе заменить а ценник 7к и ждать немерянно. Против 3к за Такую же херню от Камри40 причем в наличии..
RADIK
Добавлено: Пн фев 20, 2012 12:42 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 09, 2010 7:42 pm Сообщения: 1435 Откуда: г.Ковров,Владимир.обл. Репутация: 17 [ ? ]
Машина: Toyota Caldina st246w
Год выпуска: 2003
Двигатель: 3S-GTE
Пользуясь случаем(снятой бородой) решил тоже поджать кулису. Укорачивать мне не надо, тем более мультилок не даёт. Поэтому вся операция обошлась выбиванием двух втулок (на фото 1и 2), вырезанием проставки из пластикового нащельник70(самый толстый, еле фпихнул ), и смазки TF-1000. На всё-провсё 15мин. делов. Стало ощутимо получше. Максимке ещё раз спасибо, за наглядную иллюстрацию
Фоточка1361.jpg [ 122.34 КБ | Просмотров: 21416 ]
_________________ Carina E 4A-FE не LB седан 1997 г.в. GLI England продана Carina E 3S-GE gen3 LiftBack 1992 г.в. была http://www.drive2.ru/r/toyota/840293продам запчасти http://www.drive2.ru/l/7722237/Toyota caldina 241 2л,152л.с. была Toyota caldina st246w n-edition
Ash
Добавлено: Пн фев 20, 2012 12:45 pm |
RADIK писал(а): TF-1000. Эм помоему к ней пыль липнет. А вот HLT-500 вроде морозоустойчивее и не боится пыли.
RADIK
Добавлено: Пн фев 20, 2012 12:47 pm |
Год выпуска: 2003
Двигатель: 3S-GTE
Dmitry_R писал(а): Рекомендую для таких и многих других целей ВСЕМ приобрести Смазка HUSKEY TF-1000 ПТФЭ (HUSKEY TF-1000 Semi-Synthetic PTFE GREASE) – Многоцелевая, неплавящаяся пластичная смазка с противозадирными присадками для средних и высоких скоростей, обогащенная политетрафторэтиленом. Это сверхводостой-кая, адгезивная смазка механически покрывает металлические поверхности тефлоновой пленкой, что обеспечивает максимальную защиту от трения, износа и коррозии. Рабочая температура: -20 ÷ +274 С. Цвет - Кремовый. Упаковка: 397 г туба http://www.huskey.com.ua/kupit.htm* Она идеально подходит для наших вечно ломающихся стеклоподъёмников. Из этой же темы. Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:Re: Ремонт и укорачивание кулисыХотя родная смазка на 500ку похожа. Надо у Димы спросить. Перемазать 5сек.
Faranos
Добавлено: Пн фев 20, 2012 3:55 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4383 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Ash писал(а): RADIK писал(а): TF-1000. Эм помоему к ней пыль липнет. В принцыпе для профилактики можно пыльник одеть от шаровой или рулевого наконечника.
Ash
Добавлено: Пн фев 20, 2012 3:56 pm |
Faranos Можно. Но у меня смазана HLT-500, и я лето и щас езжу с разобранным салоном. А смазка как новая. Весной двери буду клеить - разберу все замки и смажу ей.
Лукомор
Добавлено: Пн фев 20, 2012 8:36 pm |
| Кариновод |
Зарегистрирован: Ср июл 02, 2008 10:52 pm Сообщения: 797 Откуда: Казань Репутация: 36 [ ? ]
negativ24 писал(а): У меня люфты и выработки на улице ,на самой КПП .сухарь рычага сьело до пальца ,выточен новый .втулка сайлентблока приржавела к пальцу ,заменен. Подскажи, а как определить, то что рычаг люфтит? Просто дергая рычаг - не смог понять люфт это или свободный ход. И еще мужики, подскажите как определить растянуты ли тросики или втулки какие выработаны, просто ощущение, что кулиса чуть не дотягивает до переключения передачи (всех 5-ти).
_________________ Carina E 7A-FE 1.8 Flash МКПП 97г. лифт. чёрная (Британская Пантера) Васил (прошу не путать с Василием:-))))) http://www.incorproof.ru/
negativ24
Добавлено: Вт фев 21, 2012 11:34 am |
Зарегистрирован: Сб июл 09, 2011 6:12 pm Сообщения: 18 Откуда: Красноярский край Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E LIFTBACK
Лукомор писал(а): negativ24 писал(а): У меня люфты и выработки на улице ,на самой КПП .сухарь рычага сьело до пальца ,выточен новый .втулка сайлентблока приржавела к пальцу ,заменен. Подскажи, а как определить, то что рычаг люфтит? Просто дергая рычаг - не смог понять люфт это или свободный ход. И еще мужики, подскажите как определить растянуты ли тросики или втулки какие выработаны, просто ощущение, что кулиса чуть не дотягивает до переключения передачи (всех 5-ти). при передвижении одного нет хода другова .суммарно все люфты на ручке КПП отдаются как на москвиче .в принцепе кородкоходку сделать не сложно надо перенсти пальцы крепления тросов на КПП,тобиш сделать рычаги по короче
Dmitry_R
Добавлено: Вт июн 05, 2012 11:52 am |
RADIK писал(а): Dmitry_R писал(а): Рекомендую для таких и многих других целей ВСЕМ приобрести
Смазка HUSKEY TF-1000 ....... ...... * Она идеально подходит для наших вечно ломающихся стеклоподъёмников. Из этой же темы. Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:Re: Ремонт и укорачивание кулисыХотя родная смазка на 500ку похожа. Надо у Димы спросить. Перемазать 5сек. Свой пост исправил. viewtopic.php?p=18207#p18207Применять лучше HTL-500 Особенно для стекло-подъемников и замков.
Ромио
Добавлено: Сб сен 26, 2015 12:32 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 05, 2012 6:03 pm Сообщения: 27 Откуда: от туда Репутация: 0 [ ? ]
Машина: ТОЙОТА КАРИНА Е
Двигатель: 2С
За отчет 5 балов. Попробую у своей ЛЯЛИ поремонтировать.
a_berger
Добавлено: Пн янв 25, 2016 4:07 am |
Зарегистрирован: Ср май 07, 2014 1:18 pm Сообщения: 683 Репутация: −7 [ ? ]
Уважаемые, кто ставил вместо резиновых втулок в тросах механизма переключения подшипники? Как здесь https://www.drive2.ru/l/3708286/
_________________ Toyota Carina E AT190 1995 4A-FE LB MT седан
ALEX-72
Добавлено: Пн янв 25, 2016 6:46 am |
a_bergerЯ ставил, а что конкретно интересует? ps. судя по темам ты всю машину разобрал
_________________ Алексей.
a_berger
Добавлено: Пн янв 25, 2016 12:38 pm |
ALEX-72 писал(а): Я ставил, а что конкретно интересует? Интересуют номера подшипников, которые туда подойдут. Разобрал мотор и решил всё сделать, чтобы потом не лазить туда
x-ray78
Добавлено: Пн май 23, 2016 3:10 pm |
Зарегистрирован: Вт окт 29, 2013 11:06 am Сообщения: 115 Откуда: Иваново Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4a-fe std bosch motronic
номера тоже интересуют. и почему производитель сразу не ставит подшипники, если итог лучше работает
_________________ sb153abk00e210805, англичанка пустая как барабан (XLi)
ALEX-72
Добавлено: Пн май 23, 2016 3:15 pm |
x-ray78 писал(а): почему производитель сразу не ставит подшипники Потому что штатные резинки гасят вибрации, а подшипники нет!, x-ray78 писал(а): номера тоже интересуют Лучше залезть с штангенциркулем, и по месту померить, у a_berger-а кажется, оказались разные наружные размеры, а у меня одинаковые
x-ray78
Добавлено: Пн май 23, 2016 4:54 pm |
ALEX-72 писал(а): x-ray78 писал(а): почему производитель сразу не ставит подшипники Потому что штатные резинки гасят вибрации, а подшипники нет! а какую именно вибрацию они должны гасить? и смысл есть переделывать на подшипники или заказать лучше резинки?
alexrotor
Добавлено: Пн май 23, 2016 6:36 pm |
x-ray78 писал(а): или заказать лучше резинки? Где ж ты их закажешь то???
ALEX-72
Добавлено: Пн май 23, 2016 6:41 pm |
x-ray78 писал(а): а какую именно вибрацию они должны гасить? От двигателя конечно, может не столько вибрацию, может звуки, не знаю чего они там пытались избежать и погасить x-ray78 писал(а): смысл есть переделывать на подшипники я вибраций не заметил, может и появились, но рычаг из руки не выпрыгивает оригинальные отдельно не поставляются, только с тросом alexrotor опередил, пока я сочинял
x-ray78
Добавлено: Пн май 23, 2016 7:15 pm |
alexrotor писал(а): x-ray78 писал(а): или заказать лучше резинки? Где ж ты их закажешь то??? ну вот я и спрашиваю что лучше сделать.. может аналоги какие есть с/б рычагов вроде как тоже в оригинальном исполнении нет, только вместе с рычагами, однако ж меняем аналоги ALEX-72 вообще хотел именно подшипники подобрать, просто мнением интересуюсь как работает
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17 |
