Текущее время: Чт мар 19, 2026 3:23 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 109 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 11:13 pm
Машина: Тойота Карина Е
Ash писал(а):
Буду модернизировать.
а как?!
что то еще будешь делать кроме втулок?!
Продам запчасти
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 11:14 pm
ЯросLOVE
Пока не добрался основательно. Но как что - отпишусь. Ибо надоела эта расхлябанность.
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 11:22 pm
Ash писал(а):
ЯросLOVE
с настоящей короткоходной не сравнить. Буду модернизировать. Еще втулочки на тросах собираюсь выточить из латуни.
А вибрация на ручку не полезет с КПП?
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 11:25 pm
SaiD
Переживу эту проблему думаю. Вот полиуретановые опоры это зло :-D
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт и укорачивание кулисы
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 4:00 pm
От чего из современного подходит кулиса с блоком переключения? Никто не сравнивал не менял?
А то решил себе заменить а ценник 7к и ждать немерянно. Против 3к за Такую же херню от Камри40 причем в наличии..
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2012 12:42 pm
Машина: Toyota Caldina st246w
Год выпуска: 2003
Двигатель: 3S-GTE
Пользуясь случаем(снятой бородой) решил тоже поджать кулису. Укорачивать мне не надо, тем более мультилок не даёт. Поэтому вся операция обошлась выбиванием двух втулок (на фото 1и 2), вырезанием проставки из пластикового нащельник70(самый толстый, еле фпихнул ), и смазки TF-1000. На всё-провсё 15мин. делов. Стало ощутимо получше. Максимке ещё раз спасибо, за наглядную иллюстрацию
Фоточка1361.jpg [ 122.34 КБ | Просмотров: 21486 ]
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2012 12:45 pm
RADIK писал(а):
TF-1000.
Эм помоему к ней пыль липнет.
А вот HLT-500 вроде морозоустойчивее и не боится пыли. :)
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2012 12:47 pm
Год выпуска: 2003
Двигатель: 3S-GTE
Рекомендую для таких и многих других целей ВСЕМ приобрести
Смазка HUSKEY TF-1000 ПТФЭ (HUSKEY TF-1000 Semi-Synthetic PTFE GREASE) – Многоцелевая, неплавящаяся пластичная смазка с противозадирными присадками для средних и высоких скоростей, обогащенная политетрафторэтиленом. Это сверхводостой-кая, адгезивная смазка механически покрывает металлические поверхности тефлоновой пленкой, что обеспечивает максимальную защиту от трения, износа и коррозии.
Рабочая температура: -20 ÷ +274 С. Цвет - Кремовый.
Упаковка: 397 г туба
http://www.huskey.com.ua/kupit.htm
* Она идеально подходит для наших вечно ломающихся стеклоподъёмников.
Из этой же темы.
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Хотя родная смазка на 500ку похожа. Надо у Димы спросить. Перемазать 5сек.
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2012 2:15 pm
Машина: Carina E LIFTBACK
У меня люфты и выработки на улице ,на самой КПП .сухарь рычага сьело до пальца ,выточен новый .втулка сайлентблока приржавела к пальцу ,заменен.
S8300623.jpg [ 98.34 КБ | Просмотров: 21457 ]
http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... negativ24/
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2012 3:55 pm
Ash писал(а):
RADIK писал(а):
TF-1000.
В принцыпе для профилактики можно пыльник одеть от шаровой или рулевого наконечника.
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2012 3:56 pm
Faranos
Можно. Но у меня смазана HLT-500, и я лето и щас езжу с разобранным салоном. А смазка как новая. Весной двери буду клеить - разберу все замки и смажу ей.
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2012 8:36 pm
Кариновод
Репутация: 36 [ ? ]
Подскажи, а как определить, то что рычаг люфтит? Просто дергая рычаг - не смог понять люфт это или свободный ход.
И еще мужики, подскажите как определить растянуты ли тросики или втулки какие выработаны, просто ощущение, что кулиса чуть не дотягивает до переключения передачи (всех 5-ти).
http://www.incorproof.ru/
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 11:34 am
при передвижении одного нет хода другова .суммарно все люфты на ручке КПП отдаются как на москвиче .в принцепе кородкоходку сделать не сложно надо перенсти пальцы крепления тросов на КПП,тобиш сделать рычаги по короче
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2012 10:54 am
вот здесь я выкладывал данные по кулисе viewtopic.php?f=47&t=12500&start=25
4A-FE 1,6 LB, XLi extra, Англия, 1994 red
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2012 11:52 am
Смазка HUSKEY TF-1000 .......
Из этой же темы.
Свой пост исправил.
viewtopic.php?p=18207#p18207
Применять лучше HTL-500
Особенно для стекло-подъемников и замков.
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2015 12:32 pm
Машина: ТОЙОТА КАРИНА Е
Двигатель:
За отчет 5 балов. :co_ol:
Попробую у своей ЛЯЛИ поремонтировать.
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2016 4:07 am
Репутация: −7 [ ? ]
Уважаемые, кто ставил вместо резиновых втулок в тросах механизма переключения подшипники? Как здесь https://www.drive2.ru/l/3708286/
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2016 6:46 am
a_berger
Я ставил, а что конкретно интересует?
ps. судя по темам ты всю машину разобрал :)
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2016 12:38 pm
Репутация: −7 [ ? ]
Интересуют номера подшипников, которые туда подойдут.
Разобрал мотор и решил всё сделать, чтобы потом не лазить туда :)
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2016 3:10 pm
Двигатель: 4a-fe std bosch motronic
номера тоже интересуют. и почему производитель сразу не ставит подшипники, если итог лучше работает
sb153abk00e210805, англичанка пустая как барабан (XLi)
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2016 3:15 pm
Потому что штатные резинки гасят вибрации, а подшипники нет!,
Лучше залезть с штангенциркулем, и по месту померить, у a_berger
кажется, оказались разные наружные размеры, а у меня одинаковые :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2016 4:54 pm
а какую именно вибрацию они должны гасить? и смысл есть переделывать на подшипники или заказать лучше резинки?
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2016 6:36 pm
Где ж ты их закажешь то???
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2016 6:41 pm
От двигателя конечно, может не столько вибрацию, может звуки,
не знаю чего они там пытались избежать и погасить :nez-nayu:
я вибраций не заметил, может и появились, но рычаг из руки не выпрыгивает :)
оригинальные отдельно не поставляются, только с тросом :-kidaet-monetku-:
alexrotor опередил, пока я сочинял :)
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2016 7:15 pm
ну вот я и спрашиваю что лучше сделать.. может аналоги какие есть
с/б рычагов вроде как тоже в оригинальном исполнении нет, только вместе с рычагами, однако ж меняем аналоги :a_g_a:
ALEX-72 вообще хотел именно подшипники подобрать, просто мнением интересуюсь как работает
