Текущее время: Пт апр 10, 2026 9:48 am
 Заголовок сообщения: странная работа 3S-FE
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2012 9:25 pm
Машина: caldina
Двигатель: 3sfe
Всем привет.
Купил калдину 93 года АКП (это ведь та же карина е, поэтому решил зарегиться у вас)
Всё хорошо, но никак не могу победить странный баг: Авто глохнет под нагрузкой на малых оборотах (при D+тормоз или R на малом ходу) и дёргается иногда на ходу. Джеки чан выдаёт ошибки 21 и 31 (лямбда и датчик абсолютного давления во впуске)
Поменял уже свечи, ВВ провода, топливный насос, проверил КХХ-(нет ни грязи ни нагара, легко крутится пальцами)-не помогает. Что может быть с моей автой?
Последний раз редактировалось homo sapiens Пн фев 20, 2012 1:29 am, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: странная работа 3S-FE
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2012 9:30 pm
На 21-ю пока можно забить, а с 31-ой надо разбираться в первую очередь.
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2012 9:52 pm
+1 :a_g_a:
Для начала не заменой датчика(не исключено), а начать поиск с подсоса. Если неисправность "завязана на тормоз", то наверно стоит обратить внимание на вакуумник. Как подсос ищется знаешь? :wink:
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2012 1:32 am
Машина: caldina
Двигатель: 3sfe
Алексей60 писал(а):
+1 :a_g_a:
Не знаю, но судя по хитрому выражению лица, способ весьма оригинален, чё-нить прыскать надо? :)
про тормоз и вакум тож на мой взгляд не всё однозначно-глохнет просто на малых оборотах под нагрузкой-если катиться тихо, то то же самое...
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2012 11:24 am
А ХХ ровный? Если да, то вряд ли подсос :du_ma_et: Хм, может и вправду попробовать перекинуть заведомо исправный датчик вакуума... Хотя его ошибка может быть следствием, а не причиной. Во, как раз и поймешь причина он или следствие.
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2012 5:23 pm
Машина: caldina
Двигатель: 3sfe
ХХ ровнее некуда, датчик ваккума это который-что в воздухане стоит? А как на предмет пососа проверить?
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2012 5:27 pm
Датчик вакума прикручен к щитку с вином, от него идёт один шланчик во впускной коллектор, а проверить на подсос можно очистителем карбюратора(НА НЕГОРЯЧИЙ мотор) заведя мотор и брызгая на стыки и соединения на впуске, можно и бензином с кисточкой пройтись, но лучше спреем. Как появится изменение в работе мотора значит подсос найден.
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2012 9:51 pm
Мда, Faranos прав. Вот только разумею я нет там подсоса, раз ХХ ровный. :du_ma_et:
Так, что ты там менял... Наверно надо еще с пристрастием проверить крышку трамблера, бегунок. А так же массу на кузове и двигателе. Потом бы я проверил наверно компрессию. Хотел про давление топлива написать, но насос ты говоришь новый.... Пока у меня мыслей больше нет.
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 12:59 am
Машина: caldina
Двигатель: 3sfe
есть ещё новая катушка зажигания, пока не поменял-стремаюсь чота лезть в трамблёр, вдруг не получится собрать его правильно...
топливный фильтр не может так сильно затыкать магистраль? или регулятор давления топлива (не знаю правда есть ли он на моей машине)
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 6:39 am
Ну регулятор то точно есть :) Катушку менять как нефиг делать, даже паять ничего не надо. пару-тройку винтиков отвинтил, поменял и назад завинтил. Только если будешь менять, прежде чем снять трамблер, не забудь делать метки, чтоб назад примерно выставить. И еще совет про катушку. Там конденсатор рядом стоит, и раз уж туда полез, заодно и его меняй. Стоит копейки. машины не новые, он уже полюбасу свое отработал. У меня так вытекший был.
А как на более высоких оборотах ведет себя машина? Как разгоняется?
(Блин, что за фигня у тебя? :du_ma_et: )
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 7:02 am
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 4A-FE не LB
топливный фильтр не может так сильно затыкать магистраль? [/quote]
еще как может .
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 3:33 pm
Машина: caldina
Двигатель: 3sfe
партнамбер конденсатора не подскажешь?
на оборотах пару раз упирался в отсечку на 1800рпм. пока стоит в гараже, поэтому все тесты не оч длительные-пару кругов по району и снова в гараж
еще как может .[/quote]
тогда до кучи поменяю ещё и топливный фильтр))
насос кстате заколхозил бош от волги
