[ Сообщений: 12 ] |
homo sapiens
Добавлено: Вс фев 19, 2012 9:25 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Пн фев 13, 2012 9:39 pm Сообщения: 5 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: caldina
Двигатель: 3sfe
Всем привет. Купил калдину 93 года АКП (это ведь та же карина е, поэтому решил зарегиться у вас) Всё хорошо, но никак не могу победить странный баг: Авто глохнет под нагрузкой на малых оборотах (при D+тормоз или R на малом ходу) и дёргается иногда на ходу. Джеки чан выдаёт ошибки 21 и 31 (лямбда и датчик абсолютного давления во впуске)
Поменял уже свечи, ВВ провода, топливный насос, проверил КХХ-(нет ни грязи ни нагара, легко крутится пальцами)-не помогает. Что может быть с моей автой?
Последний раз редактировалось homo sapiens Пн фев 20, 2012 1:29 am, всего редактировалось 1 раз.
Виктор77
Добавлено: Вс фев 19, 2012 9:30 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 8:47 pm Сообщения: 5510 Откуда: Москва ЮЗАО С. Бутово - Долгопрудный Репутация: 73 [ ? ]
homo sapiens писал(а): Что может быть с моей автой? На 21-ю пока можно забить, а с 31-ой надо разбираться в первую очередь.
Алексей60
Добавлено: Вс фев 19, 2012 9:52 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 11:26 pm Сообщения: 2167 Откуда: ПСКОВ Репутация: 71 [ ? ]
Виктор77 писал(а): а с 31-ой надо разбираться в первую очередь. +1 Для начала не заменой датчика(не исключено), а начать поиск с подсоса. Если неисправность "завязана на тормоз", то наверно стоит обратить внимание на вакуумник. Как подсос ищется знаешь?
homo sapiens
Добавлено: Пн фев 20, 2012 1:32 am |
| Практикант |
Машина: caldina
Двигатель: 3sfe
Алексей60 писал(а): Виктор77 писал(а): а с 31-ой надо разбираться в первую очередь. +1 Для начала не заменой датчика(не исключено), а начать поиск с подсоса. Если неисправность "завязана на тормоз", то наверно стоит обратить внимание на вакуумник. Как подсос ищется знаешь?  Не знаю, но судя по хитрому выражению лица, способ весьма оригинален, чё-нить прыскать надо?  про тормоз и вакум тож на мой взгляд не всё однозначно-глохнет просто на малых оборотах под нагрузкой-если катиться тихо, то то же самое...
Алексей60
Добавлено: Пн фев 20, 2012 11:24 am |
А ХХ ровный? Если да, то вряд ли подсос  Хм, может и вправду попробовать перекинуть заведомо исправный датчик вакуума... Хотя его ошибка может быть следствием, а не причиной. Во, как раз и поймешь причина он или следствие.
homo sapiens
Добавлено: Пн фев 20, 2012 5:23 pm |
| Практикант |
Машина: caldina
Двигатель: 3sfe
ХХ ровнее некуда, датчик ваккума это который-что в воздухане стоит? А как на предмет пососа проверить?
Faranos
Добавлено: Пн фев 20, 2012 5:27 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4438 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Датчик вакума прикручен к щитку с вином, от него идёт один шланчик во впускной коллектор, а проверить на подсос можно очистителем карбюратора(НА НЕГОРЯЧИЙ мотор) заведя мотор и брызгая на стыки и соединения на впуске, можно и бензином с кисточкой пройтись, но лучше спреем. Как появится изменение в работе мотора значит подсос найден.
Алексей60
Добавлено: Пн фев 20, 2012 9:51 pm |
Мда, Faranos прав. Вот только разумею я нет там подсоса, раз ХХ ровный. Так, что ты там менял... Наверно надо еще с пристрастием проверить крышку трамблера, бегунок. А так же массу на кузове и двигателе. Потом бы я проверил наверно компрессию. Хотел про давление топлива написать, но насос ты говоришь новый.... Пока у меня мыслей больше нет.
homo sapiens
Добавлено: Вт фев 21, 2012 12:59 am |
| Практикант |
Машина: caldina
Двигатель: 3sfe
Алексей60 писал(а): Мда, Faranos прав. Вот только разумею я нет там подсоса, раз ХХ ровный. Так, что ты там менял... Наверно надо еще с пристрастием проверить крышку трамблера, бегунок. А так же массу на кузове и двигателе. Потом бы я проверил наверно компрессию. Хотел про давление топлива написать, но насос ты говоришь новый.... Пока у меня мыслей больше нет. есть ещё новая катушка зажигания, пока не поменял-стремаюсь чота лезть в трамблёр, вдруг не получится собрать его правильно... топливный фильтр не может так сильно затыкать магистраль? или регулятор давления топлива (не знаю правда есть ли он на моей машине)
Алексей60
Добавлено: Вт фев 21, 2012 6:39 am |
Ну регулятор то точно есть  Катушку менять как нефиг делать, даже паять ничего не надо. пару-тройку винтиков отвинтил, поменял и назад завинтил. Только если будешь менять, прежде чем снять трамблер, не забудь делать метки, чтоб назад примерно выставить. И еще совет про катушку. Там конденсатор рядом стоит, и раз уж туда полез, заодно и его меняй. Стоит копейки. машины не новые, он уже полюбасу свое отработал. У меня так вытекший был. А как на более высоких оборотах ведет себя машина? Как разгоняется? (Блин, что за фигня у тебя?  )
lihach
Добавлено: Вт фев 21, 2012 7:02 am |
Зарегистрирован: Пн окт 04, 2010 9:11 am Сообщения: 467 Откуда: Краснодарский край ,Славянск на кубани Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 4A-FE не LB
топливный фильтр не может так сильно затыкать магистраль? [/quote] еще как может .
_________________ КАРИНА Е англия 97 г. седан берюзовый(746) 4AFE не LB. у меня с 2008 года .
homo sapiens
Добавлено: Вт фев 21, 2012 3:33 pm |
| Практикант |
Машина: caldina
Двигатель: 3sfe
Алексей60 писал(а): Ну регулятор то точно есть  Катушку менять как нефиг делать, даже паять ничего не надо. пару-тройку винтиков отвинтил, поменял и назад завинтил. Только если будешь менять, прежде чем снять трамблер, не забудь делать метки, чтоб назад примерно выставить. И еще совет про катушку. Там конденсатор рядом стоит, и раз уж туда полез, заодно и его меняй. Стоит копейки. машины не новые, он уже полюбасу свое отработал. У меня так вытекший был. А как на более высоких оборотах ведет себя машина? Как разгоняется? (Блин, что за фигня у тебя?  ) партнамбер конденсатора не подскажешь? на оборотах пару раз упирался в отсечку на 1800рпм. пока стоит в гараже, поэтому все тесты не оч длительные-пару кругов по району и снова в гараж Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:lihach писал(а): топливный фильтр не может так сильно затыкать магистраль? еще как может .[/quote] тогда до кучи поменяю ещё и топливный фильтр)) насос кстате заколхозил бош от волги
[ Сообщений: 12 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35 |
