Текущее время: Ср май 27, 2026 12:38 am
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2012 12:49 pm
Добрый день!
Кода едешь с медленной скоростью стук в рулевой колонке, читал на форуме, что скорей всего рулевой карданчик, как я понял их там 2 один верхний другой нижней. Кто может подсказать какой из них менять, что бы пропал стук и где лучше купить. Может кто не будь подскажет где не дорого можно поменять.Спасибо!
Карина Е год 1993 двиг.1600 4AFE механика
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2012 12:53 pm
Машина: Toyota Carina E GTI
harin-s
это по-моему не карданчик, а втулки стучат...
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2012 12:56 pm
Подскажи какие втулки?
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2012 12:57 pm
Сначала подергай руль влево-вправо,может у тебя ослабло крепление этой самой рулевой колонки..
и пользуйся поиском,не надо темы плодить viewtopic.php?f=5&t=11&start=475
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2012 1:01 pm
Вроде руль крепко стоит, люфт есть когда руль влево, право буду крутить.
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2012 1:06 pm
Машина: Carina E, седан, 5А-FE
у меня было такое дело, оказался нижний рулевой карданчик, взял на разборке б/у - 700р., поставил, не идеал конечно, но стук ушел, и люфт уменьшился намного, менял не я, замена заняла минут 20-30
Модель CARINA (JPP)SEDAT190,CT190,ST191 Двигатель - 5AFE 1500CC 16-VALVE
Дата выпуска - 1992.10
Тип КПП - MANUAL TRANSMISSION
Расположение руля - LEFT-HAND DRIVE VEHICLES
Код цвета кузова - 742
Кузов - SEDAN
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2012 1:12 pm
посмотри около педалей есть муфточка - стяжной болт карданного шарнира промежуточного вала - проверь два болтика на 10
Val_Rul.jpg [ 196.69 КБ | Просмотров: 4527 ]
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2012 2:30 pm
Ок, спасибо! Пойду посмотрю!
Добавлено спустя 12 минут 57 секунд:
Вроде не много подтянул, сегодня приеду в гараж попробую еще посильней притянуть. Если есть еще какие не будь варианты, подскажите!
Добавлено спустя 2 секунды:
Добавлено спустя 1 секунду:
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2012 4:14 pm
да не подтягивай так часто а то обломишь!!! :ts_ss:
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2012 5:14 pm
Двигатель: 1.6 4A-FE
:D
JT153ATK000012918
