[ Сообщений: 10 ] |
harin-s
Добавлено: Пт фев 24, 2012 12:49 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Чт июн 16, 2011 11:32 am Сообщения: 6 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
Добрый день! Кода едешь с медленной скоростью стук в рулевой колонке, читал на форуме, что скорей всего рулевой карданчик, как я понял их там 2 один верхний другой нижней. Кто может подсказать какой из них менять, что бы пропал стук и где лучше купить. Может кто не будь подскажет где не дорого можно поменять.Спасибо!
_________________ Карина Е год 1993 двиг.1600 4AFE механика
Freeman
Добавлено: Пт фев 24, 2012 12:53 pm |
Машина: Toyota Carina E GTI
harin-s это по-моему не карданчик, а втулки стучат...
harin-s
Добавлено: Пт фев 24, 2012 12:56 pm |
| Практикант |
Подскажи какие втулки?
well
Добавлено: Пт фев 24, 2012 12:57 pm |
Сначала подергай руль влево-вправо,может у тебя ослабло крепление этой самой рулевой колонки.. и пользуйся поиском,не надо темы плодить viewtopic.php?f=5&t=11&start=475
harin-s
Добавлено: Пт фев 24, 2012 1:01 pm |
| Практикант |
Вроде руль крепко стоит, люфт есть когда руль влево, право буду крутить.
mGaBoy
Добавлено: Пт фев 24, 2012 1:06 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Сб дек 19, 2009 5:02 pm Сообщения: 86 Откуда: Киров Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E, седан, 5А-FE
у меня было такое дело, оказался нижний рулевой карданчик, взял на разборке б/у - 700р., поставил, не идеал конечно, но стук ушел, и люфт уменьшился намного, менял не я, замена заняла минут 20-30
_________________ Модель CARINA (JPP)SEDAT190,CT190,ST191 Двигатель - 5AFE 1500CC 16-VALVE
Дата выпуска - 1992.10
Тип КПП - MANUAL TRANSMISSION
Расположение руля - LEFT-HAND DRIVE VEHICLES
Код цвета кузова - 742
Кузов - SEDAN
Kentavr
Добавлено: Пт фев 24, 2012 1:12 pm |
| Kentavr форума |
посмотри около педалей есть муфточка - стяжной болт карданного шарнира промежуточного вала - проверь два болтика на 10
Val_Rul.jpg [ 196.69 КБ | Просмотров: 4525 ]
harin-s
Добавлено: Пт фев 24, 2012 2:30 pm |
| Практикант |
Ок, спасибо! Пойду посмотрю!
Добавлено спустя 12 минут 57 секунд: Вроде не много подтянул, сегодня приеду в гараж попробую еще посильней притянуть. Если есть еще какие не будь варианты, подскажите!
Добавлено спустя 2 секунды: Вроде не много подтянул, сегодня приеду в гараж попробую еще посильней притянуть. Если есть еще какие не будь варианты, подскажите!
Добавлено спустя 1 секунду: Вроде не много подтянул, сегодня приеду в гараж попробую еще посильней притянуть. Если есть еще какие не будь варианты, подскажите!
Kentavr
Добавлено: Пт фев 24, 2012 4:14 pm |
| Kentavr форума |
да не подтягивай так часто а то обломишь!!!
[ Сообщений: 10 ] |
