Negodai
Добавлено: Чт фев 02, 2012 9:54 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 24, 2011 3:25 pm Сообщения: 101 Откуда: Великий Новгород Репутация: 6 [ ? ]
Машина: Toyota KarinaE
Двигатель: 3s-Fe
А у меня беда,непонятно откуда дует холодный воздух,когда включена печка.Дует около правой ноги где трубки медные Руку сую туда а там дует горячий поток, а холодный где-то между трубок медных.Пока не посмотреть холодно Бриз устранён! Заметил на днях,сегодня уже не знаю наверно кажется или что где-то уже из центральной дует около ручки кпп Что может быть?
_________________ Toyota Carina E 2.0. Андрей,CARINA E,3SFE,МКПП,Sportswagon,JT.
Allegator
Добавлено: Чт фев 02, 2012 9:56 pm |
Зарегистрирован: Ср авг 10, 2011 11:30 pm Сообщения: 996 Откуда: г. Бор Репутация: 38 [ ? ]
Такая же беда с холодом около ручки КПП
cook13forever
Добавлено: Чт фев 02, 2012 10:57 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 21, 2011 8:15 pm Сообщения: 414 Откуда: Ярославль Репутация: 10 [ ? ]
Машина: AUDI A4
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1.8t BFB
У меня в ноги воздух идёт и тёплый (от печки), и холлодный (фиг знает откуда)  Откуда холодный может дуть?
_________________ carina-e@rambler.ru
Negodai
Добавлено: Чт фев 02, 2012 11:10 pm |
Двигатель: 3s-Fe
У всех универсалы  Может болезнь у них
Тит 32
Добавлено: Чт фев 02, 2012 11:36 pm |
Зарегистрирован: Пн июл 04, 2011 11:27 pm Сообщения: 746 Откуда: г.Брянск Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Карина Е 2.0
У меня седан.А у ручки КПП сквозняк - руку сдувает.
_________________ Сергей. Сине-зеленый седан.МКПП. GL TYPE
Aleksey R
Добавлено: Пт фев 03, 2012 1:23 am |
Зарегистрирован: Сб окт 08, 2011 7:24 pm Сообщения: 316 Откуда: Украина Репутация: 4 [ ? ]
У меня лифт. Тоже где-то в том районе холодом веет. Несильно. Мне даже кажется, что больше отдает в левую ногу
_________________ Toyota Carina E 3S-FE,мкпп, лифтбек,цвет 205,кондиционер
PANZERMAN
Добавлено: Пт фев 03, 2012 7:49 am |
| Повар клуба |
Зарегистрирован: Ср мар 11, 2009 10:20 pm Сообщения: 9930 Откуда: Москва Репутация: 143 [ ? ]
Двигатель: резвый
у меня тоже в районе КПП дует, тока я руку на КПП не держу. Включил передачу и не хрена там руке делать ))))))))). Меня больше бриз докучает. Хотя в морозы холоднее -12-15, я ставлю печку в положение ноги-лицо.
craftsmanship
Добавлено: Пт фев 03, 2012 8:34 am |
Зарегистрирован: Пн сен 06, 2010 11:53 am Сообщения: 1166 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 24 [ ? ]
cook13forever писал(а): У меня в ноги воздух идёт и тёплый (от печки), и холлодный (фиг знает откуда)  Откуда холодный может дуть? У меня дуло (прошлой зимой) через пыльник на рулевой колонке, который в переборке стоит, прохудился по окружности сразу и не увидишь, а под давлением воздуха при движении "лепесток" открывался и дуло прям в ноги, особенно в правую... долго искал откуда и нашел только летом когда менял крестовину нижнюю. Вылечил просто - взял кусочек надувной кровати (валялась дырявая) у неё материал как раз такой эластичный, вырезал тор-образную заплатку, клеем для резины приклеил, на ноч под гантельку и на утро как новенький +усиленный поставил на место. ВСЁ, про ноги забыл!
_________________ Руслан
Evgen66
Добавлено: Пт фев 03, 2012 3:48 pm |
Зарегистрирован: Пн мар 03, 2008 10:43 pm Сообщения: 1326 Откуда: 66 регион. Пышма Репутация: 17 [ ? ]
Тит 32 писал(а): .А у ручки КПП сквозняк - руку сдувает. craftsmanship писал(а): который в переборке стоит, прохудился по окружности сразу и не увидишь, а под давлением воздуха при движении "лепесток" открывался и дуло прям в ноги Может тоже дует где проходит трос, в пыльнике.....
_________________ Было: CarinaE 4A-FE LB 99л.с. МКПП. 1996г. серебристый седан, ГБО. Стало: Opel ZafiraB 1.8 MT 2010г. Cosmo
Bear007
Добавлено: Вс фев 05, 2012 2:12 pm |
Зарегистрирован: Чт дек 08, 2011 6:52 am Сообщения: 17 Откуда: Омск Репутация: 0 [ ? ]
Evgen66
Добавлено: Вс фев 05, 2012 2:18 pm |
Bear007 писал(а): а сам морской бриз не исчезает, вывод "морской бриз" не побежден Если "морской бриз" не дует, а дует всегда горячий воздух значит побеждён...
Bear007
Добавлено: Вс фев 05, 2012 2:33 pm |
Evgen66 Посмею не согласится с тобой, так как забор холодного воздуха не прекращается, апросто его перебивает горячий.
Freeman
Добавлено: Вс фев 05, 2012 2:46 pm |
Зарегистрирован: Сб апр 17, 2010 12:14 am Сообщения: 2248 Откуда: Город-Герой Ленинград!, Колпино Репутация: 21 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GTI
Я вот хотел убрать "Бриз", но потом мне просто и понятно объяснили, что у японских инженеров ничего просто так не делается. Раз он есть - значит так надо
Negodai
Добавлено: Вс фев 05, 2012 3:09 pm |
Двигатель: 3s-Fe
Хоть убирай или не убирай все ровно дует холодный воздух,только разница откуда Только с убранным бризом по теплее в мороз,правую ногу дует холодный и горячий воздух  Но это мелочь,ноги то все ровно в ботах
Evgen66
Добавлено: Вс фев 05, 2012 3:17 pm |
Бриз убрал и меня устраивает. При прогреве направляю в "ноги" и открываю "убранный бриз". После прогрева закрываю центральные дефлекторы и направляю возд.поток "ноги-стекло"... Freeman писал(а): у японских инженеров ничего просто так не делается. Раз он есть - значит так надо Каждый для себя сам решает убирать "бриз" или нет
etoil08
Добавлено: Вт фев 07, 2012 9:54 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 02, 2012 6:03 pm Сообщения: 14 Откуда: Тверь Репутация: 0 [ ? ]
сегодня убрал бриз! Теперь регулировки направления патока сбились, там где в лицо и ноги дует в лобовуху, как только не крутил даже ручку сломал!
nev22
Добавлено: Вт фев 07, 2012 10:46 pm |
Зарегистрирован: Ср июл 06, 2011 7:26 pm Сообщения: 206 Откуда: Усть-катав Репутация: 4 [ ? ]
Машина: CARINA E
Двигатель: LB
etoil08 писал(а): сегодня убрал бриз! Теперь регулировки направления патока сбились, там где в лицо и ноги дует в лобовуху, как только не крутил даже ручку сломал! У меня после переделки ничего не поменялось, только во всех режимах дует в центральные дефлекторы
_________________ Toyota Carina E GL Седан 1996 г.в. 7A-FE АКПП Англичанка LB
etoil08
Добавлено: Чт фев 09, 2012 1:44 pm |
nev22 писал(а): etoil08 писал(а): сегодня убрал бриз! Теперь регулировки направления патока сбились, там где в лицо и ноги дует в лобовуху, как только не крутил даже ручку сломал! У меня после переделки ничего не поменялось, только во всех режимах дует в центральные дефлекторы У меня тоже дует, но не могу настроить направление потока, как будто троса запутались. щас то фиг с ним весной все разберу и проверю!
Davin4i
Добавлено: Вт фев 21, 2012 10:50 pm |
Зарегистрирован: Вс ноя 27, 2011 5:05 am Сообщения: 32 Откуда: Estonia, Kohtla-Jarve Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Lift Back
Двигатель: 1.6 bensin
На прошлой неделе убрал бриз  Побочных эффектов не обнаружено... В машине стало гораздо теплее. Все режимы на месте, холодок успешно устранен.
_________________ Toyota Carina E LiftBack Англичанка 1995 года рождения 1.6 LB 4A-FE Bensin
alexx22
Добавлено: Сб фев 25, 2012 9:59 am |
Зарегистрирован: Сб фев 25, 2012 9:23 am Сообщения: 31 Откуда: БАРНАУЛ, Репутация: 0 [ ? ]
Машина: caldina TZ,акпп,п/п
Двигатель: 3s
я тоже хотел бриз убрать совсем,но решил его сделать,там просто кожух тросика растянулся,я его подтянул на место и зафиксировал хомутиком.20 мин. и вуаля всё работает.
lukregion152
Добавлено: Сб фев 25, 2012 11:21 am |
Зарегистрирован: Вт апр 12, 2011 7:48 pm Сообщения: 1038 Откуда: Нижегородская Лукоянов Репутация: 29 [ ? ]
Машина: Карина Е
Negodai писал(а): Хоть убирай или не убирай все ровно дует холодный воздух,только разница откуда Только с убранным бризом по теплее в мороз,правую ногу дует холодный и горячий воздух  Но это мелочь,ноги то все ровно в ботах  [quote="Bear007"] Evgen66Посмею не согласится с тобой, так как забор холодного воздуха не прекращается, апросто его перебивает горячий.[/quote С нашими зимами эта тема не потопляема Сколько машин, столько и мнений. Я тоже убрал бриз, потоки воздуха стали "неконтролируемыми". До этой операции потоки воздуха совпадали с положением регулятора заслонок. А теперь сифонит из всех щелей. Разница есть, но не большая. Чего хотел от этой переделки, не достиг. Вопрос возник, в связи с этим - одинаковы ли блоки управления заслонками в японках и англичанках??? Тему эту проследил с начала. У меня сложилось впечатление, что результами переделки, больше удовлетворены владельцы японок, чем англичанок. Наверное, есть на форуме люди, которым приходилось снимать этот блок, как с "англичанок", так и с "японок". Рисунок в FAQ по этой теме, ко всем каринкам Е подходит?
_________________ 2101, 21011,ауди-100, хонда-аккорд, гольф-2, крайняя - Toyota Carina E 1,6 4A-FE AT190L-BEMDKW XLI. (IX 1996). ABS, кондей. Сергей Николаевич. Кто в армии служил, тот в цирке не смеется.
lihach
Добавлено: Сб фев 25, 2012 11:49 am |
Зарегистрирован: Пн окт 04, 2010 9:11 am Сообщения: 465 Откуда: Краснодарский край ,Славянск на кубани Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 4A-FE не LB
Я бриз не убирал ,но даже в эту холодную зиму в салоне всегда тепло , смотрите , что у вас творится за радиатором печки ,режимы заслонок ,уровень в радиаторе , а не в бачке , показометр температуры , а раз дует со всех щелей ,то значит воздуху деватца то не куда .
_________________ КАРИНА Е англия 97 г. седан берюзовый(746) 4AFE не LB. у меня с 2008 года .
Vadim609
Добавлено: Сб фев 25, 2012 11:54 am |
Зарегистрирован: Пн июл 26, 2010 7:13 pm Сообщения: 922 Откуда: Шуя,Ивановская область,ЦФО Репутация: 18 [ ? ]
Двигатель: 2.0 GLI 3SFE
[b]lukregion152[ у меня англичанка,когда убрал бриз было всё ок,но летом не понравилось, то же тёплый воздух дует,хотя печка выключена,вернул всё назад,эту зиму отъездил с бризом,просто закрыл дефлектор центральный.
_________________ Сейчас: Carina E, 1993, англичанка, 3SFE 2.0-GLI, седан, гур. люк, ABS
lihach
Добавлено: Сб фев 25, 2012 12:05 pm |
[b]Vadim609[/b Это заслонка не прикрывает подачу теплого воздуха в салон при включении в режиме холод .
Vadim609
Добавлено: Сб фев 25, 2012 12:08 pm |
Ну не знаю,в машине всегда зимой тепло,пассажиры не жалуются.
