Текущее время: Вт май 26, 2026 6:00 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 974 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 39  След.
СообщениеДобавлено: Сб фев 25, 2012 12:10 pm
Машина: Карина Е
lihach писал(а):
Я бриз не убирал ,но даже в эту холодную зиму в салоне всегда тепло , смотрите , что у вас творится за радиатором печки ,режимы заслонок ,уровень в радиаторе , а не в бачке , показометр температуры , а раз дует со всех щелей ,то значит воздуху деватца то не куда .
Склонен, со всем согласиться. Тем паче, что у нас и машинки-то в один цвет :D
По своей скажу - фильтр салонный новый,- уровень в радиаторе в норме,-до блокировки заслонки, потоки воздуха распределялись нормально.
Правда есть одно НО. Входящая в радиатор салона трубка, горячее, чем выходящая. Грешил на термостат. Позавчера заменил на новый. При смене термостата, заметил, что он не правильно стоял - перепускное отверстие находилось на 3 часа. С новым термостатом (перепускное отв. на верхнюю шпильку, ну как в букваре) двигатель быстрее стал прогреваться до рабочей температуры, однозначно. Видимо, нужно радиатор печки промыть. Информации на эту тему на форуме "море".
И, все таки, одинаковы ли блоки заслонок "японок" и "анличанок"?
СообщениеДобавлено: Сб фев 25, 2012 12:12 pm
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 4A-FE не LB
У него летом много тепла .
Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды:
Наверно нет , там и блок управления другой .
СообщениеДобавлено: Сб фев 25, 2012 1:00 pm
Машина: caldina TZ,акпп,п/п
Двигатель: 3s
вот за этим рычажком идёт тросик,который регулирует заслонку,соответственно если положение вниз-заслонка закрыта,если вверх-открыто.или я вас не допонял :ne_vi_del:
Photo-0053.jpg [ 370.32 КБ | Просмотров: 7616 ]
СообщениеДобавлено: Сб фев 25, 2012 2:10 pm
Машина: TOYOTA CARINA E
У меня тоже жара в салоне и этот прохладный воздух не скоко даже не мешает, если не настраивать его конечно в глаза,а если хочешь чтобы не дул закрыл заслонку и все, да и не такой уж и холодный он чтобы избавляться от него(У меня на прогретом дует чуть теплый, с других горячий что руку долго не подержишь на полных параметрах!)
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 10:53 pm
Машина: Carina E XLi;V 1,6;LB;MT левый
Спасибо за тему и всем авторам. Купил свою красавицу в сентябре, а в декабре у меня на 60 км/ч, при минус 25 стало эатягивать стекла. внимательно прочитал всю тему - прикинул - машинка с европейской части, где мороза не видели - значит и фильтры не меняли. Хоть и было на улице -30 встал буквой зю и вытащил фильтры. Взял зубную щетку и выгреб оттуда две пригоршни грязи, прочистил фильтры и поставил обратно. Новые фильтра обратно в грязь ставить жаба задушила. Будет на улице плюс - буду продувать воздуховоды :)
Carina E XLi; седан, август `97; 4A-FE; V1,6; англичанка; LB; MКПП, левый руль
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2012 5:46 am
Была проблема с запотеванием стекол, сделал как описано в начале темы. Результат, перестали запотевать, в салоне стало теплее, но с боковых воздуховодов, воздух стал еле дуть при сильно влажной погоде, боковушки все равно затягивало. Ко всему этому плохо работал переключатель потоков воздуха, дуло ото всюду и по чуть чуть как ни крути. Еще бежал радиатор охлаждения по верхнему бочку но не сильно. До -10 в салоне тепло, при большей температуре становилось прохладно, даже холодно. Было решено разобрать все что перед моторным щитом, чтоб решить все эти проблемы раз и навсегда. Нужно было сделать: 1. найти откуда дул холодный воздух в обход радиатора. 2. отрегулировать потоки воздуха. 3 почистить радиатор если забит. 4 и заодно наклеить шумоизоляцию и подогрев дворников. 5. поменять радиатор охлаждения и антифриз.
На все про все ушло 4 дня. Фото отчета к сожалению нет.
Панель снимается не так уж тяжело как пишут, больше всего трудностей возникло с проводами от сигналки, они были переплетены с родной проводкой что мешало снять панель, в результате всю сигналку пришлось отсоединять, на каждый провод вешал бирку чтоб потом не перепутать. В остальном главное найти все разъемы и панель снимается без проблем. Далее разобрал всю систему воздуховодов и нашел ту "щель" через которую идет воздух в обход радиатора и просто заклеил её, почистил все воздуховоды, поменял уплотнители на всех соединениях и перегородках. Наклеили шумоизоляцию в два слоя шибро и тепло-звуко на всю перегородку моторного щита и немного на тол и боковушки до дверей. Наклеил полости обогрева в район парковки дворников, вывел провода к моторному отсеку и подключил к родному разъему для подогрева. Процесс сборки пошел быстрее чем разборки. Боялся что останутся лишние запчасти, так и получилось забыл прикрутить небольшую перегородку, из-за этого при езде с натяжкой что-то вибрирует под панелью. Настройка потоков воздуха заставило понервничать, в начале не понимал как и что, но потом крутя туда сюда разобрался. Были сбиты крутилки на несколько зубцов и расслаблены тросики все. Поменял радиатор охлаждения, радиатор печки был на удивление чистый, залил новый антифриз.
Результат: 1. регулируются все направления потоков воздуха 2. с боковинок стал дуть хороший поток воздуха (убрал выше сделанную доработку) 3. теперь при - 40 в салоне тепло (была суровая зима) 4. стало меньше слышно двигатель 5. окна вроде перестали запотевать, уже была сильно влажная погода.
Панель не скрипит, все работает, сигналку подключил.
Но так и не разобрался в чем дело: когда становиться жарко убавляешь поток горячего воздуха примерно на середину, чуть больше в горячую сторону и с бокавинок и лобового стекла если туда направлен поток воздуха начинает дуть прохладный ветерок, а в ноги только слегка остужается, т.е. сильно горячий, сменяется просто горячим. Видать такая конструкция или все же есть какой-то косяк который так и не нашел!
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2012 6:00 am
Речь идет о торпедо наверное?
вот тут тема http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=1231
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2012 2:19 pm
Да речь о торпедо!
Читал я по этой ссылке, но стекла у меня не потеют, холодный воздух из центральных воздуховодов не идет, т.к. нашел ту "щель" из которой идет холодный воздух в обход печки и заклеил её.
Пишу о том что при понижении регулятора тепла с низу воздух чуть чуть становится прохладным, а с боковин и на лобовое намного прохладнее! Не понял как решить именно эту проблему.
До этой машины были как и японские праворульные так и европейские леворульные такого не было ни в одной машине! Крутишь регулятор температуры и воздух из всех воздуховодов шел одинаковый по горячести и прохладности!
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2012 11:23 pm
Народ, что за ерунда возникла? Из центральных дефлекторов сам по себе начал дуть горячий воздух!!! Он регулируется вместе с остальным потоком воздуха, идущего в салон. То есть теперь его можно сделать и холодным, и горячим! :o
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2012 11:27 pm
jeton-1
А раньше был "бриз", который все пытаются устранить?
СообщениеДобавлено: Сб май 26, 2012 12:24 am
Евген писал(а):
jeton-1
В том-то и дело, что был пресловутый бриз!
СообщениеДобавлено: Сб май 26, 2012 12:28 am
При определённом положении ручки переключения потоков из центральных дефлекторов идёт горячий воздух.
СообщениеДобавлено: Сб май 26, 2012 12:30 am
Вот оно как! Значит мне просто повезло поймать это положение? Оно стоит где-то между "В салон и в ноги".
СообщениеДобавлено: Сб май 26, 2012 12:33 am
Именно.Я зимой так попался,думал,вот здорово!Опомнился когда стекло всё замёрзло. :ps_ih:
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2012 6:32 pm
не идет воздух на лобовое стекло?!с боковых дефлекторов в ноги дует хорошо.
Carina E 1997 4A-FE C52 Boschmotronic
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2012 2:25 pm
kontroller1335, при включение положения вертелки "на стекло" слышен звук закрывающейся заслонки?
Toyota Carina E, двигатель 4A-FE LB 1.6 л., МКПП, 107 л.с., англичанка, красный седан с люком, 1995 г.в..
За рулем сей красотки с мая 2011 г.
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2012 12:29 pm
Машина: Toyota Carina E Wagon
Люди добрые, помогитееее))) при включений печки появляется какой то скрип в районе бардачка, на первой и второй скорости, на остальных бывает шумит, а бывает пропадает. Не постоянный звук. А появился этот звук после того,как у меня забилась трубка слива конденсата на кондиционере, как прочистил ее вот результат. Хотя я не знаток и не могу утверждать, что эти вещи связанны между собой.
Toyota Carina E Wagon 1.8 GLI 1997г
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2012 12:38 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
сними вентилятор, он под бардачком. Там всё просто, снимешь кожух пластиковый, потом крестообразной отвёрткой 3 самореза, фишку отсоедини. Вентилятор у тя в руках. 99%, что дерьма (листья сухие, пыль, ещё чего) у него в крыльчатке полно. Вытряхиваешь всё и на место. Если не поможет, тада нужно разбирать его.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2012 11:39 pm
PANZERMAN
Спасибо большое за подсказку. Завтра же займусь этим вопросом.
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2012 11:58 pm
В общем сделал все как и советовали, получилось следующее. В вентиляторе было всякой хрени полно, прочистил и поставил обратно. Заняла эта операция всего 15 мин. И в результате звук (скрип) пропал. Еще раз спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2012 2:19 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
Pomeo писал(а):
Еще раз спасибо!!!
тэк-с, ждём-с плюсов в репуташку :? :)
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2012 2:30 pm
PANZERMAN писал(а):
Pomeo писал(а):
Еще раз спасибо!!!
:D :D :D я даже и не знал про них))) поставил..)вроде бы..
PANZERMAN смотрю на твою машину,свою в ней узнаю.))) копия. ток диски другие
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 8:40 pm
заменил вчера антифриз, промыв водой на 2 раза, поставил оригинальный термостат, а печка дует прохладным воздухом.
оба патрубка идущие на печку тёплый, естественно горячий, салонного фильтра правда я не обнаружил, может просто радиатор снаружи засрался и плохо обдувается.
Ещё вопросик, центральный дефлектор заткнул шарфиком, который по наследству перешёл мне с машиной :D (летом его от туда вытаскивал), м\б часть холодного воздуха идущая о туда смешивается с тёплым и из-за этого слабо тёплый воздух всё время идёт?
я добрался до drive2
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 8:48 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Seg@
Первую страницу, второй пост этой темы посмотри. Вчера у себя проделал и о счастье, лобовуха не потеет, регулятор тепла сегодня убавил на середину красной зоны, скорость моторчика 1-я, температура за бортом сегодня -3градуса.
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 8:53 pm
При повороте ручки "тепло холод" в положение тепло должен слышатся хлопок в райне центальных дефлекторов , если хлопка нет необходимо регулировать положение тросика центральной заслонки .
