Текущее время: Ср мар 18, 2026 3:05 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2946 ]  На страницу Пред.  1 ... 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 ... 118  След.
СообщениеДобавлено: Сб фев 25, 2012 7:45 pm
Расшифруйте плз..
1 прогрев где то с 40-50с
2 работа на горячую..
1.ctr [105.89 КБ]
2.ctr [98.66 КБ]
СообщениеДобавлено: Сб фев 25, 2012 8:03 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Woolf, ты бы по методе лучше сделал прогон, а то газовал постоянно, фик чего разглядишь. :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Сб фев 25, 2012 8:49 pm
Woolf одна пила на осциллограмме.
СообщениеДобавлено: Сб фев 25, 2012 10:44 pm
Не понял.. Это я по городу прокатился километров 7...
Что то не так записывал? Или как?
Что сие означает?
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2012 9:09 am
Что сие означает?
Пила потому что обороты туды суды скачут в динамике.
Методика проведения теста автомобиля:
1 Выключить ВСЕ потребители!!! Иначе корректировки впрыска могут сбить с толку. На авто с
АКПП выставить нейтраль, на ручке - тем более.
2 Прогреть двигатель до температуры не ниже 85 градусов и выключить двигатель.
3 Включаем в программе <Запись>, включаем зажигание, записываем секунд 10-15 незаведенный
двигатель (запись не останавливаем до конца теста).
4 Заводим двигатель и ждем отключения пускового обогащения (параметр 11.0).
5 Устанавливаем обороты двигателя 2500-3000 (хорошо иметь заранее подобранную щепочку под
упор дроссельной заслонки, чтобы дроссельная заслонка не шевелилась при записи).
Записываем 2,5-3 минуты.
6 Резко переводим в режим ХХ, выдернув щепочку. Записываем ХХ 2,5-3 минуты.
7 Если авто с АКПП, жмем на тормоз, переводим селектор на D, записываем 2,5-3 минуты.
8 Выключаем двигатель, останавливаем/сохраняем запись.
Длительность этапов в 2,5-3 минуты требуются для стабилизации режимов работы двигателя.
Опциональные записи:
- прогрев от холодного до прогретого (>80 градусов) двигателя.
- запись в поездке, можно с режимами почти до отсечки, но не гарцевать особо.
Вот ты сделал 2ой способ, который особо достоверных данных то и не даст. Проверяй первым способом, потом уже и говорить можно будет, глядя на красивые логи.
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2012 12:12 pm
Машина: corolla
Двигатель: 4efe
Какая программа новее (обе 8000 версии ,в интернетах находятся обе) CarTesterByChem407.exe 330 240 байт или 333 312 байт ?
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2012 12:16 pm
я уверен разницы нет, для пользователя по крайней мерее.
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2012 12:35 pm
Машина: corolla
Двигатель: 4efe
CarTesterByChem407.exe на которую ссылка в первом сообщении большей длинны ,она мобыть с вирусом ?
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2012 12:44 pm
нет. Советую вообще не париться по этому поводу, а просто диагностировать авто ;)
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2012 1:01 pm
Машина: corolla
Двигатель: 4efe
Программа у меня на celleron 1100 мгц работает нормально на почти чистой windows нестабильность не больше 1.5 мс .Но если запустить паралельно проигрование mp3 файла ,то нестабильность импульсов увеличивается до ~3 мс ,при пределе 2 .То есть программа на грани по производительности и каждое усовершенствование важно .
Несерьезно будет намерять ,А там окажется хз что по причине некорректной работы программы .
Короче ,как chem-а спросить какая программа новее для пользы опчества ?
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2012 1:48 pm
вот
прогрев
работа без нагрузки
езда по городу
прогревдо 87.ctr [96.45 КБ]
без нагрузки.ctr [38.98 КБ]
поднагрузкой.ctr [57.85 КБ]
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 8:26 am
Woolf
Клапан системы управления частотой вращения ХХ что-то показывает значение больше букварного на ХХ (30-38%), у тебя ~43%.
Все остальные параметры в норме. Стабильно работает машинка.
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 9:36 am
Спасибо.
непонятно тогда почему расход космический. Я думал по графикам видно будет. думал что форсы переливают, грешил на то что лямбда умерла.
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 10:25 am
как ни странно форсы льют нормально.
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 10:27 am
8000я
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 3:19 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Woolf, проверь ещё давление в рампе.
Только неблагодарное это занятие мерять расход в зимнее время. :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 3:20 pm
Да я как то и не мерил.. Но просто в очередной раз заправившись на Косарь проехал тока 197 км..
до этого около 330км. было..
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 3:32 pm
Woolf не у тебя одного расход великий.
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 3:50 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
old_Duglas писал(а):
друзья есть мысли по поводу странного поведения оборотов двигателя?
Серёга, попробуй с отключеной лямбдой погонять... Пусть по обходной программе поработает.
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2012 7:36 pm
Машина: Toyota Corolla ae111
Доброго всем время суток. Ситуация такая. После запуска двигателя обороты постепенно снижаются как положено. Но как только двигатель прогревается то обороты опять поднимаются и через секунд 40 падают ниже нормы и начинают плавать.
Посмотрите пожалуйста мой лог и скажите что не так буду очень благодарен.
1 по 414 кадр-прогрев
с 414 по 454-повышение оборотов после прогрева
с 454 по 504-холостые обороты (плавают)
с 504 по 588-откратие ДЗ
с 588 по 715 хх (плавает)
Toyota Corolla.rar [5.87 КБ]
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2012 8:03 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
maxsarsenov, как рекомендация... Начни с самого начала: чистка КХХ и БДЗ, установка зажигания, проверка и при необходимости замена свечей, проверка давления в рампе.
А вообще-то подобные симптомы уже где-то проскакивали... попробуй по форуму пошукать. Кажется тема была связана как раз с оборотами ХХ.
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2012 9:46 pm
Машина: corolla
Двигатель: 4efe
maxsarsenov у тебя значения с датчика мар сильно скачут ,ВОЗМОЖНО он переодически выдает ложный сигнал
Обрати внимание ,что давление стоит как вкопанное при любых оборотах !
1.ctr [79.52 КБ]
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2012 10:24 am
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Вообще-то они скачут, когда на ХХ оборы прыгают. А на больших оборотах держится нормально... Хотя нельзя исключать дребезг контактов и прочей ерунды при колбасне двигателя.
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2012 11:39 am
КХХ я промывал, контакты на трамблёре чистил, свечи нормальные нагар одинаковый (почему то белый).
может кислородный датчик? или ёще что нибудь не знаю что делать.
при прогреве то обороты ровные и плавно падают почти до нормы а после этого резко возростают на какое то время и все, начинается плоный триндец. Главное машина ни разу не заглохла. обороты поддерживаются кхх (как бы подгазовывает)
давайте вместе разберемся что делать так как данная проблема я так думаю не только у меня.
позже постараюсь выложить видео
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2012 1:07 pm
Машина: corolla
Двигатель: 4efe
maxsarsenov
смотреть сигнал мар осцилографом при плавании оборотов,если резкие скачки и также скачет при постукивании по корпусу то он при прогреве становится полуисправным .
