sedoy2000
Добавлено: Сб фев 25, 2012 8:03 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:38 pm Сообщения: 3813 Откуда: Пермский край Репутация: 65 [ ? ]
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Woolf, ты бы по методе лучше сделал прогон, а то газовал постоянно, фик чего разглядишь.
_________________ CarinaE GLI 4A-FE(Lean Burn) 1993г. механика JPP красный (3j6) седан. Skoda Octavia Combi tour Год выпуска 2005 Двигатель 1,6 AKL ( всё в прошлом), CarinaE GLI LB 3S-fe 1992г. механика, JPP синенький лифт.
[Gibson]
Добавлено: Сб фев 25, 2012 8:49 pm |
Woolf одна пила на осциллограмме.
Woolf
Добавлено: Сб фев 25, 2012 10:44 pm |
| Летописец |
sedoy2000 писал(а): Woolf, ты бы по методе лучше сделал прогон, а то газовал постоянно, фик чего разглядишь.  Не понял.. Это я по городу прокатился километров 7... Что то не так записывал? Или как? [Gibson] писал(а): Woolf одна пила на осциллограмме. Что сие означает?
[Gibson]
Добавлено: Вс фев 26, 2012 9:09 am |
Woolf писал(а): Не понял.. Это я по городу прокатился километров 7... Что то не так записывал? Или как? [Gibson] писал(а): Woolf одна пила на осциллограмме. Что сие означает? Пила потому что обороты туды суды скачут в динамике. Методика проведения теста автомобиля: 1 Выключить ВСЕ потребители!!! Иначе корректировки впрыска могут сбить с толку. На авто с АКПП выставить нейтраль, на ручке - тем более. 2 Прогреть двигатель до температуры не ниже 85 градусов и выключить двигатель. 3 Включаем в программе <Запись>, включаем зажигание, записываем секунд 10-15 незаведенный двигатель (запись не останавливаем до конца теста). 4 Заводим двигатель и ждем отключения пускового обогащения (параметр 11.0). 5 Устанавливаем обороты двигателя 2500-3000 (хорошо иметь заранее подобранную щепочку под упор дроссельной заслонки, чтобы дроссельная заслонка не шевелилась при записи). Записываем 2,5-3 минуты. 6 Резко переводим в режим ХХ, выдернув щепочку. Записываем ХХ 2,5-3 минуты. 7 Если авто с АКПП, жмем на тормоз, переводим селектор на D, записываем 2,5-3 минуты. 8 Выключаем двигатель, останавливаем/сохраняем запись. Длительность этапов в 2,5-3 минуты требуются для стабилизации режимов работы двигателя. Опциональные записи: - прогрев от холодного до прогретого (>80 градусов) двигателя. - запись в поездке, можно с режимами почти до отсечки, но не гарцевать особо. Вот ты сделал 2ой способ, который особо достоверных данных то и не даст. Проверяй первым способом, потом уже и говорить можно будет, глядя на красивые логи.
axxx
Добавлено: Вс фев 26, 2012 12:12 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Вс фев 26, 2012 12:06 pm Сообщения: 6 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: corolla
Двигатель: 4efe
Какая программа новее (обе 8000 версии ,в интернетах находятся обе) CarTesterByChem407.exe 330 240 байт или 333 312 байт ?
[Gibson]
Добавлено: Вс фев 26, 2012 12:16 pm |
я уверен разницы нет, для пользователя по крайней мерее.
axxx
Добавлено: Вс фев 26, 2012 12:35 pm |
| Практикант |
Машина: corolla
Двигатель: 4efe
CarTesterByChem407.exe на которую ссылка в первом сообщении большей длинны ,она мобыть с вирусом ?
[Gibson]
Добавлено: Вс фев 26, 2012 12:44 pm |
нет. Советую вообще не париться по этому поводу, а просто диагностировать авто
axxx
Добавлено: Вс фев 26, 2012 1:01 pm |
| Практикант |
Машина: corolla
Двигатель: 4efe
Программа у меня на celleron 1100 мгц работает нормально на почти чистой windows нестабильность не больше 1.5 мс .Но если запустить паралельно проигрование mp3 файла ,то нестабильность импульсов увеличивается до ~3 мс ,при пределе 2 .То есть программа на грани по производительности и каждое усовершенствование важно . Несерьезно будет намерять ,А там окажется хз что по причине некорректной работы программы .
Короче ,как chem-а спросить какая программа новее для пользы опчества ?
Woolf
Добавлено: Вс фев 26, 2012 1:48 pm |
| Летописец |
вот прогрев работа без нагрузки езда по городу
[Gibson]
Добавлено: Пн фев 27, 2012 8:26 am |
Woolf Клапан системы управления частотой вращения ХХ что-то показывает значение больше букварного на ХХ (30-38%), у тебя ~43%. Все остальные параметры в норме. Стабильно работает машинка.
Woolf
Добавлено: Пн фев 27, 2012 9:36 am |
| Летописец |
Спасибо. непонятно тогда почему расход космический. Я думал по графикам видно будет. думал что форсы переливают, грешил на то что лямбда умерла.
[Gibson]
Добавлено: Пн фев 27, 2012 10:25 am |
Woolf писал(а): думал что форсы переливают, грешил на то что лямбда умерла. как ни странно форсы льют нормально.
Mouflon
Добавлено: Пн фев 27, 2012 10:27 am |
axxx писал(а): Программа у меня на celleron 1100 мгц работает нормально на почти чистой windows нестабильность не больше 1.5 мс .Но если запустить паралельно проигрование mp3 файла ,то нестабильность импульсов увеличивается до ~3 мс ,при пределе 2 .То есть программа на грани по производительности и каждое усовершенствование важно . Несерьезно будет намерять ,А там окажется хз что по причине некорректной работы программы .
Короче ,как chem-а спросить какая программа новее для пользы опчества ? 8000я
sedoy2000
Добавлено: Пн фев 27, 2012 3:19 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Woolf, проверь ещё давление в рампе. Только неблагодарное это занятие мерять расход в зимнее время.
Woolf
Добавлено: Пн фев 27, 2012 3:20 pm |
| Летописец |
sedoy2000 писал(а): Woolf, проверь ещё давление в рампе. Только неблагодарное это занятие мерять расход в зимнее время.  Да я как то и не мерил.. Но просто в очередной раз заправившись на Косарь проехал тока 197 км.. до этого около 330км. было..
[Gibson]
Добавлено: Пн фев 27, 2012 3:32 pm |
Woolf не у тебя одного расход великий.
sedoy2000
Добавлено: Пн фев 27, 2012 3:50 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
old_Duglas писал(а): друзья есть мысли по поводу странного поведения оборотов двигателя? Серёга, попробуй с отключеной лямбдой погонять... Пусть по обходной программе поработает.
maxsarsenov
Добавлено: Чт мар 01, 2012 7:36 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 23, 2012 8:53 am Сообщения: 11 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Corolla ae111
Доброго всем время суток. Ситуация такая. После запуска двигателя обороты постепенно снижаются как положено. Но как только двигатель прогревается то обороты опять поднимаются и через секунд 40 падают ниже нормы и начинают плавать.
Посмотрите пожалуйста мой лог и скажите что не так буду очень благодарен.
1 по 414 кадр-прогрев с 414 по 454-повышение оборотов после прогрева с 454 по 504-холостые обороты (плавают) с 504 по 588-откратие ДЗ с 588 по 715 хх (плавает)
sedoy2000
Добавлено: Чт мар 01, 2012 8:03 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
maxsarsenov, как рекомендация... Начни с самого начала: чистка КХХ и БДЗ, установка зажигания, проверка и при необходимости замена свечей, проверка давления в рампе. А вообще-то подобные симптомы уже где-то проскакивали... попробуй по форуму пошукать. Кажется тема была связана как раз с оборотами ХХ.
axxx
Добавлено: Чт мар 01, 2012 9:46 pm |
| Практикант |
Машина: corolla
Двигатель: 4efe
maxsarsenov у тебя значения с датчика мар сильно скачут ,ВОЗМОЖНО он переодически выдает ложный сигнал
Обрати внимание ,что давление стоит как вкопанное при любых оборотах !
1.ctr [79.52 КБ]
sedoy2000
Добавлено: Пт мар 02, 2012 10:24 am |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
axxx писал(а): у тебя значения с датчика мар сильно скачут Вообще-то они скачут, когда на ХХ оборы прыгают. А на больших оборотах держится нормально... Хотя нельзя исключать дребезг контактов и прочей ерунды при колбасне двигателя.
maxsarsenov
Добавлено: Пт мар 02, 2012 11:39 am |
КХХ я промывал, контакты на трамблёре чистил, свечи нормальные нагар одинаковый (почему то белый). может кислородный датчик? или ёще что нибудь не знаю что делать. при прогреве то обороты ровные и плавно падают почти до нормы а после этого резко возростают на какое то время и все, начинается плоный триндец. Главное машина ни разу не заглохла. обороты поддерживаются кхх (как бы подгазовывает)
давайте вместе разберемся что делать так как данная проблема я так думаю не только у меня.
позже постараюсь выложить видео
axxx
Добавлено: Пт мар 02, 2012 1:07 pm |
| Практикант |
Машина: corolla
Двигатель: 4efe
maxsarsenov смотреть сигнал мар осцилографом при плавании оборотов,если резкие скачки и также скачет при постукивании по корпусу то он при прогреве становится полуисправным .
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
