Алексей Коннов
Добавлено: Пт дек 05, 2008 2:37 pm |
Зарегистрирован: Пн июл 21, 2008 10:34 am Сообщения: 219 Откуда: Самара Репутация: 3 [ ? ]
Вот какой вопрос возник. Надо залатать радиатор - потёк. Трещина небольшая, в удобном месте - на верхней части радиатора.
Вопрос: Из какого металла сделана эта фигня, окрашенная на рисунке красным цветом? Нужно флюс подобрать.
радиатор.gif [ 5.13 КБ | Просмотров: 4498 ]
_________________ CARINA E(UKP), 4A-FE не LB, AT19#, ST191, CT190, AT190, автомат, слева, POUNDS, GL, EUROPE, 04/1995, цвет 742
diablo
Добавлено: Пт дек 05, 2008 2:54 pm |
из пластика она сделана.. с такими проблемами только менять радиатор.
а разве это метал?
лучше поменяй радиатор и крышку.
Lex@84
Добавлено: Пт дек 05, 2008 2:55 pm |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 4:41 pm Сообщения: 974 Репутация: 5 [ ? ]
Алексей Коннов писал(а): Вот какой вопрос возник. Надо залатать радиатор - потёк. Трещина небольшая, в удобном месте - на верхней части радиатора. Вопрос: Из какого металла сделана эта фигня, окрашенная на рисунке красным цветом? Нужно флюс подобрать.
у меня почти такая же проблема, но на мой взгляд хотя я могу ошибаться она из пластика, решил я ее залив герметик рабиатора, пока не течет, но вот на долго ли? думаю о покупке нового радиатора.
_________________ была Toyota carina e hatch год 1994 двиг.-4А-FE не LB Цвет-Черный, тонированная вся, мощ.107л.с АКПП, Англичанка, была Corolla e12 2006 АКПП двиг 3ZZ 1,6л 110л.с. Темно зеленый Lancer IX 2005 1,6 АКПП серебрист металлик.
diablo
Добавлено: Пт дек 05, 2008 3:09 pm |
просто можно один раз не уследить за температурой, перегреть мотор.. попать на движок... и купить радиатор. что бы так не было, лучше просто купить новый радиатор.
tj_tosha
Добавлено: Пт дек 05, 2008 3:32 pm |
| Ветеран клуба, Модератор |
у меня тоже была там же трещина. заделать ее практически ни как нельзя. я заделывал, но она все равно текла.
поменяй радиатор.
а трещина эта из за плохой крышки.
Lex@84
Добавлено: Пт дек 05, 2008 3:34 pm |
а по подробней про крышку можно? как отличить плохую крышку от хорошей и какой радиатор лучше брать, точнее какой фирмы?
tj_tosha
Добавлено: Пт дек 05, 2008 3:36 pm |
не помню какой фирмы у меня радиатор. я брал на кунцевском рынке в специализируещимся магазине на радиаторах. там же и крышку взял.
за 3500р. за все.
помню индекс там был 2141
Добавлено: Пт дек 05, 2008 3:37 pm |
Lex@84 писал(а): а по подробней про крышку можно?
покупай оригинал
александр57
Добавлено: Пт дек 05, 2008 3:46 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 19, 2008 3:24 pm Сообщения: 503 Откуда: Киров Репутация: 3 [ ? ]
Я ещё когда покупал каришку радиатор был заварен(похоже на однародную массу из пластика) у горловины.Так что минимум уже3 месяца так летаю .Подтёкав нет
_________________ CARINA E 3/92 СЕДАН 1.6 4A-FE LB механика японка
DenChugun
Добавлено: Пт дек 05, 2008 4:09 pm |
У меня тоже тое радиатор и при движении от 130 км.ч резка возрастала температура.
Запаять как мне объяснили - это все фуфло, а если и будет держать, то не долго. Купил за 2300 Behr кажется и забыл!
ИМХО паять и клеить не стоит.
diablo
Добавлено: Пт дек 05, 2008 4:34 pm |
просто если радиатор хоть немного не будет держать давление.. то антифриз будет постоянно уходить, а еще и закипать при более низкой температуре, чем когда в система под давлением в 0.9 бар.
Lex@84
Добавлено: Пт дек 05, 2008 5:28 pm |
на данный момент у меня такая ситуация под капотом, корозия с правой стороны радиатора как показано на фото, и вот еще фото снизу, то что указано стрелочкой походу антифриз, и фишка болтается после стартера какая-то она уже болталась при покупке.
радиатор.JPG [ 114.04 КБ | Просмотров: 3307 ]
радиатор2.JPG [ 135.14 КБ | Просмотров: 3302 ]
Добавлено: Пт дек 05, 2008 5:36 pm |
Я бы назвал то устройство генератором. Фишка - от отсутствующего компрессора кондиционера, видимо.
А корродированые радиаторы надо менять без раздумий...
Lex@84
Добавлено: Пт дек 05, 2008 5:57 pm |
да действительно это не стартер, а генератор. По поводу фишки наверно она не от кондея так как кондеи на сколько я не ошибаюсь на эту модель начали ставить с 96г по крайней мере мне так сказал продавец машины, и кондея там нет.
tj_tosha
Добавлено: Пт дек 05, 2008 6:00 pm |
вся проводка в наших машинах проложена уже. не зависимо есть он там или нет.
так же и с туманками. у меня вот нет туманок, а проводка есть.
ты открой заглужку кнопки кондея в салоне, и посмотри что там )))) а там ты увидеш разьем под кнопку кондея. ))
Lex@84
Добавлено: Пт дек 05, 2008 6:02 pm |
а радиатор там по ходу дела не родной, написано THOMSON made in Taiwan, на крышке написано Внимание на инглише и много много иероглифов не понятных русскому человеку. Если менять радиатор крышку тоже лучше заменить или родную оставить?
tj_tosha
Добавлено: Пт дек 05, 2008 6:16 pm |
заменить обязательно.
Lex@84
Добавлено: Пт дек 05, 2008 6:43 pm |
thomson нормальная фирма или лучше поставить что нибудь по дороже?
tj_tosha
Добавлено: Пт дек 05, 2008 7:31 pm |
я покупал AVA ТО 2141
Lex@84
Добавлено: Пн дек 08, 2008 11:37 pm |
Lex@84 писал(а): на данный момент у меня такая ситуация под капотом, корозия с правой стороны радиатора как показано на фото, и вот еще фото снизу, то что указано стрелочкой походу антифриз, и фишка болтается после стартера какая-то она уже болталась при покупке.
блин там где коррозия не течет, течет с низу, так как с баблом сейчас вообще голяк хочу снять и запаять, чем паять? а главное как? друг посоветовал снять, просушить и нанести холодную сварку, держаться будет? или лучше запаять? у меня есть паяльник, припой, флюс фим для пайки меди и ее сплавов, жаростойких и нержавеющих сплавов, флюс ЛТИ-120 Lux для пайки радеодеталей, кислота паяльная для пайки черных металлов и медных сплавов, флюс гель, канифоль. Какой из этих чудобадяг лучше воспользоваться и жило у паяльника должно быть как у 100вт ного паяльника или как у 200вт ного топора? заранее благодарен за любую инфу.
diablo
Добавлено: Вт дек 09, 2008 10:14 am |
если уж возьмешься паять, то 100ватным можно обойтись, если место пайки предварительно погреть горелкой (я когда паял, использовал почти пустой баллон очистителя карбюратора) если пропускает вокруг трубки, то трубку можно удалить, а отверстие в бачке запаять, вырезав из удаленной трубки заплаточку.
Добавлено: Вт дек 09, 2008 11:25 am |
Lex@84 писал(а): течет с низ
какой размер откуда течет?
Lex@84
Добавлено: Вт дек 09, 2008 11:34 pm |
купил себе какую то бодягу типа холодной сварки тока специально для радиатора, завтра опробую, фото отчет будет вечером, но на всякий случай паяльник и все остальное возьму с собой мало ли что.
wodoley
Добавлено: Пн дек 29, 2008 7:33 pm |
Зарегистрирован: Пн дек 29, 2008 4:40 pm Сообщения: 12 Репутация: 0 [ ? ]
Поставил китайский радиатор и забыл по виду не отличается его быстренько занесло грязью и вообще не отличить от родного зато стоит около 3 т.р. в отличие от родного 9 т.р.!!! Проблем с температурой нет никогда стрелка стоит по центру хоть -30 хоть +30!
_________________ Carina E 1.6,gli,4A-FE LB,Темно-Зелёный,1994,(England)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14 |
