Текущее время: Чт мар 19, 2026 12:47 am
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2008 2:37 pm
Вот какой вопрос возник. Надо залатать радиатор - потёк. Трещина небольшая, в удобном месте - на верхней части радиатора.
Вопрос: Из какого металла сделана эта фигня, окрашенная на рисунке красным цветом? Нужно флюс подобрать.
радиатор.gif [ 5.13 КБ | Просмотров: 4521 ]
CARINA E(UKP), 4A-FE не LB, AT19#, ST191, CT190, AT190, автомат, слева, POUNDS, GL, EUROPE, 04/1995, цвет 742
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2008 2:54 pm
из пластика она сделана.. с такими проблемами только менять радиатор.
а разве это метал?
лучше поменяй радиатор и крышку.
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2008 2:55 pm
у меня почти такая же проблема, но на мой взгляд хотя я могу ошибаться она из пластика, решил я ее залив герметик рабиатора, пока не течет, но вот на долго ли? думаю о покупке нового радиатора.
была Toyota carina e hatch
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
мощ.107л.с АКПП, Англичанка,
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2008 3:09 pm
просто можно один раз не уследить за температурой, перегреть мотор.. попать на движок... и купить радиатор. что бы так не было, лучше просто купить новый радиатор.
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2008 3:32 pm
у меня тоже была там же трещина. заделать ее практически ни как нельзя. я заделывал, но она все равно текла.
поменяй радиатор.
а трещина эта из за плохой крышки.
 Заголовок сообщения: крышка
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2008 3:34 pm
а по подробней про крышку можно? как отличить плохую крышку от хорошей и какой радиатор лучше брать, точнее какой фирмы?
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2008 3:36 pm
не помню какой фирмы у меня радиатор. я брал на кунцевском рынке в специализируещимся магазине на радиаторах. там же и крышку взял.
за 3500р. за все.
помню индекс там был 2141
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2008 3:37 pm
покупай оригинал
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2008 3:46 pm
Я ещё когда покупал каришку радиатор был заварен(похоже на однародную массу из пластика) у горловины.Так что минимум уже3 месяца так летаю .Подтёкав нет :?
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2008 4:09 pm
Репутация: 38 [ ? ]
У меня тоже тое радиатор и при движении от 130 км.ч резка возрастала температура.
Запаять как мне объяснили - это все фуфло, а если и будет держать, то не долго. Купил за 2300 Behr кажется и забыл!
ИМХО паять и клеить не стоит.
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2008 4:34 pm
просто если радиатор хоть немного не будет держать давление.. то антифриз будет постоянно уходить, а еще и закипать при более низкой температуре, чем когда в система под давлением в 0.9 бар.
 Заголовок сообщения: да
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2008 5:28 pm
на данный момент у меня такая ситуация под капотом, корозия с правой стороны радиатора как показано на фото, и вот еще фото снизу, то что указано стрелочкой походу антифриз, и фишка болтается после стартера какая-то она уже болталась при покупке.
радиатор.JPG [ 114.04 КБ | Просмотров: 3330 ]
радиатор2.JPG [ 135.14 КБ | Просмотров: 3325 ]
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2008 5:36 pm
Я бы назвал то устройство генератором. Фишка - от отсутствующего компрессора кондиционера, видимо.
А корродированые радиаторы надо менять без раздумий...
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2008 5:57 pm
да действительно это не стартер, а генератор. По поводу фишки наверно она не от кондея так как кондеи на сколько я не ошибаюсь на эту модель начали ставить с 96г по крайней мере мне так сказал продавец машины, и кондея там нет.
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2008 6:00 pm
вся проводка в наших машинах проложена уже. не зависимо есть он там или нет.
так же и с туманками. у меня вот нет туманок, а проводка есть.
ты открой заглужку кнопки кондея в салоне, и посмотри что там )))) а там ты увидеш разьем под кнопку кондея. ))
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2008 6:02 pm
а радиатор там по ходу дела не родной, написано THOMSON made in Taiwan, на крышке написано Внимание на инглише и много много иероглифов не понятных русскому человеку. Если менять радиатор крышку тоже лучше заменить или родную оставить?
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2008 6:16 pm
заменить обязательно.
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2008 6:43 pm
thomson нормальная фирма или лучше поставить что нибудь по дороже?
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2008 7:31 pm
я покупал AVA ТО 2141
 Заголовок сообщения: Re: да
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 11:37 pm
блин там где коррозия не течет, течет с низу, так как с баблом сейчас вообще голяк хочу снять и запаять, чем паять? а главное как? друг посоветовал снять, просушить и нанести холодную сварку, держаться будет? или лучше запаять? у меня есть паяльник, припой, флюс фим для пайки меди и ее сплавов, жаростойких и нержавеющих сплавов, флюс ЛТИ-120 Lux для пайки радеодеталей, кислота паяльная для пайки черных металлов и медных сплавов, флюс гель, канифоль. Какой из этих чудобадяг лучше воспользоваться и жило у паяльника должно быть как у 100вт ного паяльника или как у 200вт ного топора? заранее благодарен за любую инфу.
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 10:14 am
если уж возьмешься паять, то 100ватным можно обойтись, если место пайки предварительно погреть горелкой (я когда паял, использовал почти пустой баллон очистителя карбюратора) если пропускает вокруг трубки, то трубку можно удалить, а отверстие в бачке запаять, вырезав из удаленной трубки заплаточку.
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 11:25 am
Lex@84 писал(а):
течет с низ
какой размер откуда течет?
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 11:34 pm
купил себе какую то бодягу типа холодной сварки тока специально для радиатора, завтра опробую, фото отчет будет вечером, но на всякий случай паяльник и все остальное возьму с собой мало ли что.
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 7:33 pm
Поставил китайский радиатор и забыл по виду не отличается его быстренько занесло грязью и вообще не отличить от родного зато стоит около 3 т.р. в отличие от родного 9 т.р.!!! Проблем с температурой нет никогда стрелка стоит по центру хоть -30 хоть +30!
Carina E 1.6,gli,4A-FE LB,Темно-Зелёный,1994,(England)
