Текущее время: Чт мар 19, 2026 2:00 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 104 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: а
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2008 2:51 pm
Alf писал(а):
Lex@84 писал(а):
а где посмотреть марку акпп, которая стоит у меня?
на подкапотной табличке должно быть указано.
это тот металлический шильдик на котором выбиты номера и.т.д.?
была Toyota carina e hatch
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
мощ.107л.с АКПП, Англичанка,
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2008 2:55 pm
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
ага, там есть строчка про АКПП типа "А246Е"....
если че не понятно будет сфоткай и сюда выложи, общими усилиями разберемся какая у тебя коробка
 Заголовок сообщения: Re: акпп
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2008 3:04 pm
Lex@84 писал(а):
проверил на горячей и заведенной предворительно проехав 3км на щупе между HOT и COLD уровень, наверно надо долить.
нужно еще что бы драйв стоял, а не паркинг!
 Заголовок сообщения: зачем
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2008 3:17 pm
а зачем драйв ставить? если поставлю она сама поедет, или нужно поставить на ручник и включить драйв? ты уверен что именно так надо проверять. В уной книжке написано следующее: перед замером масла в АПКК необходимо прогреть машину проехав 2-3км, остановиться на ровной поверхности, нажать на педаль тормоза и прощелкать все передачи P-N-D-2-1 и повторить эту процедуру в обратном порядке, после чего масло можно замерять. Ничего про то что она должна работать и тем более находится на "Драйве" не написано.
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2008 3:21 pm
поставь ручник и померей на драйве, может оказаться что уровень станет еще меньше. просто на некоторых автоматах именно такая методика.
 Заголовок сообщения: да
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2008 3:29 pm
понятно, но с начала нужно узнать какой именно автомат у меня стоит, а потом уже и разговаривать будет о чем.
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2008 3:31 pm
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
Lex@84
не слушай его, не надо на драйв ставить :-) на паркинг ставь
http://www.toyota-club.net/files/03-05- ... q-akpp.htm
покури ресурс тайота-клуб.нет там очень много полезного, половина вопросов отпадет
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2008 4:31 pm
а вы что боитесь так проверять? просто уровень падает в картере, когда передача включена.
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2008 4:43 pm
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
я не боюсь, просто проверять надо на Р, а что уровень упадет при переключении на D мне в принципе должно быть фиолетово. ведь задача проверить объем жижи, который рекомендует производитель, а не уровень при разных положениях ...
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2008 4:48 pm
ну вот про уровень АКПП http://www.center-at.ru/?module=pages&p ... omend#_t01
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2008 4:54 pm
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
diablo
эта статья есть на тайота-клуб.нет, на которую я тут уже пару раз давал ссылку. кстати в ней нет ничего про проверку уровня на "D", только на Р или N в некоторых случаях.
ЗЫ может ты D с N попутал ? :)
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2008 4:59 pm
соглашусь, попутал.
 Заголовок сообщения: вот
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2008 5:23 pm
вот фото шильдика, но там по моему нет ничего по поводу типа АКПП фото прилогаю. Также прилагаю фото с щупом нижний уровень COLD "1" верхний HOT"2" фоткал на холодной на горячей уровень находился примерно на положении "3" как показано на фото.
акпп.JPG [ 108.8 КБ | Просмотров: 4594 ]
щуп.JPG [ 158.9 КБ | Просмотров: 4593 ]
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2008 5:31 pm
по цвету масла видно что ему давно уже писец пришел.. оно ж не красное совсем уже.. а коричневое, горелое.
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2008 5:42 pm
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
а че это у тебя табличка около фары находится?
у меня на перегородке с салоном, и там есть инфа про АКПП... (если не забуду то сфоткаю)
ЗЫ АTF на горячей должна находится где у тебя 2 стрелкой показывает
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
цвет оно быстро меняет, на той ссылке что ты давал есть про кажись...
сменить не помешает однозначно, я после покупки сменил все тех-жидкости, по крайней мере знаю точно когда в следующий раз менять.
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2008 5:53 pm
я тоже так думаю, что менять давно пора это масло, но меня смущает один момент, ну солью я масло с коробки, а сколько лить не знаю, и как проверить тоже пока конкретного ответа не поступило, ведь написано недолить плохо и перелить тоже плохо, нужна золотая середина, а где она и как ее померить? в материале по ссылке не нашел ничего конкретного, было бы там написано Carina e- модель АКПП такая-то, нужно мерить так-то, и все, вопрос бы отпал сам собой. Да и какое масло лить до конца не понятно, как-то расплывчато там написано, наверно буду покупать по принцыпу дорого-значит хорошо, мож вы порекомендуете?. По поводу шильдика не в курсе, мож он там тоже есть, я сфоткал первый попавшийся, но по нему как я понял тип акпп не определишь.
по поводу цвета мне в этом плане особенно тяжело я дальтоник и с трудом различаю оттенки, вот так вот не повезло мне.
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2008 6:18 pm
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
Lex@84
если не знаешь что залито было до тебя, то лучше менять ATF полностью к примеру вот таким способом:
- "последовательная замена" - максимально сливается старая жидкость, заливается новая, на ходу перемешивается, снова сливается и так далее несколько раз (2-3-..., чем больше - тем лучше). Но, понятно, часть старой жидкости остается растворенной в свежей. Способ недешевый и трудоемкий, но надежный.
Ориентировочно, для полной промывки и заправки в среднем используется количество ATF, сопоставимое с двумя полными заправочными объемами АКПП.
я доверил сервису полную смену ATF. обошлось 1000 р работа +стоимость ATF (11 л)
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2008 8:47 pm
Репутация: 101 [ ? ]
A 351 CYO писал(а):
Ну вы дядя увеселили, до прошлого года два года подряд заливал данное масло и не разу не встречал чтобы производили на украине!
A 351 CYOпоищи в яндексе увидишь, где его раньше делали :)
Вчера у супермаркете расматривал банку, было написано что сделано в Украине.
Фото можно? Сколько стоило?
voldemarikПожалуста,фото,стоило 5w40,четыре литра 1600 рублей
Комментарий к файлу: хадо
DSC00479.JPG [ 529.15 КБ | Просмотров: 4589 ]
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2008 9:56 pm
:shock:
Блин, у меня в продаже супер-масло
POLO SYN PRO 1000 Premium SAE 5W-40 API SM/CF
4 литра стоит около 1500 руб.
А тут какой-то среднего звена продукт 1600 :o
Однако, реклама - двигатель торговли....
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2008 10:52 pm
Кто так решил,что,это супер масло?
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2008 11:27 pm
Можно задать анологичный вопрос?
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Украина , Хадо переболела уже 3 года назад. Как только они его выпустили качество было хорошее и цена нормальная, через год цена поднялась, а само масло споганилось. У нас его теперь редко кто покупает.
Добавлено спустя 16 минут 2 секунды:
XADO Atomic Synthetic Engine Oil 5W-40 API SL/CF
Viscosity at -25o C, mPa s - <5470
Viscosity index - 163
Sulphated ash, wt. % - 1,20
POLO SYN PRO 1000 Premium SAE 5W-40 API SM !!! /CF
Динамическая вязкость при -30 °С, мПа·с 2345 !
Индекс вязкости 178 !
Сульфатная зольность, % мас 0,8 !!!
Ещё вопросы будут, или надо пояснять?
СообщениеДобавлено: Сб дек 06, 2008 1:07 am
а масляный фильтр в коробке есть? если есть, то как до него добраться? и если менять масло по способу описаному выше фильтров нужно тоже 3ри штуки брать?
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Сб дек 06, 2008 1:15 am
Походу у вас цена поболее, у нас стоит не более чем кастрол 10в60.
А насчет производителя ты прав, Голандия, то просто там же пишеться про украину и т.д. И на сервисе хадо подтвердили что делается в голандии. У нас на сервисе хадо замена бесплатная и если из бочек брать то еще дешевле.
Не могу понять, почему у 5в40 полусинтетики вязкость меньше чем у 5в40 синтетики.
СообщениеДобавлено: Сб дек 06, 2008 1:23 am
Полностью согласен с BESO, тоже как взял Карину думал надо и масло поменять, предварительно промыть двигатель промывочным маслом, но Dmitry_R меня остановил, привел аргументы http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t= ... c&start=75 , http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=1024 , , чему ему большое спасибо. Помыл двигатель хорошим маслом, просто меняю его через каждые 7-5 тыс. По поводу АКПП, тоже поменял сам масло, и фильтр в АКПП. Почитай, на форуме все есть, если что спроси, как менять. Если сомневаешься промой коробку, так же заменой масла. Я бы не стал лить не какие присадки, не доверяю я им, но это мое мнение.
Ваз 21213 (Нива) 99 г.
Mazda 3 2007 1.6 Акпп
СообщениеДобавлено: Сб дек 06, 2008 1:37 am
Ответ ушел в аську.
