Текущее время: Пн апр 13, 2026 6:03 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 119 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2012 6:37 pm
alek-r2008 писал(а):
На москвиче механический насос,а на каринах электрический....
Сущая правда!!!:) и стоит не в баке, а на движке :). Просто хотел сказать, что симптом (глохнет, остывает,потом едет) может указывать на неисправность именно этого устройства, потому как принцип работы бензонасоса (качать бензин) не изменился.
CarinaE'93, универсал, 1,6/107 л.с. LB, японка.
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2012 9:30 pm
Машина: Carina e Gli
Начилось это недавно, сначала машина не заводилась в дождь, спустя время как он заканчивался нормально заводилась и можно было ехать, только лужи обезжать, а то опять постоять придется)) Спустя несколько дней начали падать обороты и глохла и если добавить газу то она глохла быстрей и обороты падали быстрей.. Заводилась спустя пару минут, и это могло повторятся много раз, а мог весь вечер проездить и все нормально, вообще снял крышку трамблера подокислились немного контакты, почистил побрызгал спреем для высоковольтных проводов, короче все осталось по прежнему, только заводится машина быстрей начала, причем если она заглохнет, то потом если тронутся в пол и прдолжать крутить на следующих передач то проедит больше или вообще не заглохнет если не сбрасывать скорость, может у кого было что то похожее?? ошибка горит одна 21
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
Это может быть датчик?? когда был на сто, сказали крышку трамбела поменять и вв провода, че то мне кажется не в этом дело, потому что это и в сухую погоду уже происходит, а денег все поменять нет..
Было месяца полтора назад бензик закончился :? может бензанасос накрылся, он себя может так вести??
Еще забыл написать, если сразу завести после того как заглохнет, обороты падают до 500 и начинает троить или заглохнет или поднимутся :(
Василий Carina E 1994 1,6 4A-FE LeanBurn МКПП вишневый хетчбэк
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2012 9:42 pm
ну на верно от простого к сложному,фильтры топливные,воздушные давно менял?
Александр.
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2012 9:44 pm
тыщ 6000 назад, воздушный еще чистенький..
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2012 9:52 pm
что то мне кажеться либо с подачей бензина,либо катушка зажигания выёживается
Александр.
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2012 10:02 pm
Как можно проверить катушку?? я так понимаю если это бензанасос его никак не проверить??
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2012 10:23 pm
в букваре описано как проверить,но на холодную может показать одно, а при нагреве..., поменяться с заведомо исправной нескем?
а перед тем как это началось под капотом ни чё не делали?шланчики трубочки все наместе,а в сухую погоду всё нормально или тоже самое
Добавлено спустя 28 минут 50 секунд:
Re: Глохнет на ходу и нормально заводится спустя несколько минут
viewtopic.php?f=6&t=13513
http://www.google.com/url?q=http://www. ... ndk_SLff9w
Александр.
Последний раз редактировалось voron Пт мар 02, 2012 11:12 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2012 10:56 pm
Машина: бентли
Год выпуска: 1902
Двигатель: 2.5
тоже имею мнение о бензонасосе..подустал наверно
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2012 11:00 pm
Саня708
но почему в сырую погоду
Александр.
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2012 11:21 pm
Машина: бентли
Год выпуска: 1902
Двигатель: 2.5
хм.....(значит где то идёт окисление- собирается конденсат...
только вот что может быть тохда..() ХХ думаю отпадает..свечи,трамблер,провода вв тоже..может и деиствительно Катушка?хотя обычно она либо работает либо нет
ну кстати у меня на 99 было такое ...именно в сырую влажную погоду ..проподала искра на центральном проводе... выличилось заменои провода и катушки"комутатор"
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2012 11:46 pm
Саня708
не факт :ne_ne_ne:
Александр.
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2012 11:35 am
Сейчас уже и сырой погоды не надо, в мороз тоже самое, наверно бензанасос буду менять, датчик обедненной смеси не может так повлиять, ошибка горит давно, в ближайшее время буду менять, но пока с этим хочу разобраться..
Какой лучше поставить не оригинал??
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2012 11:50 am
Машина: toyota avensis
Двигатель: 2.0
даже не парься это бензонасос, кстати можно вкатить от ВАЗ 2110
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2012 12:06 pm
Либо выёживается! проверено на собственном опыте!
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2012 9:41 pm
А от десятки на долго его хватит, стабильно работает, или лучше какой нить оригинала аналог поставить типа Bocsh??
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2012 9:54 pm
Про бензонасос от 10-ки: viewtopic.php?f=6&t=1789
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2012 10:21 pm
Спасибо :)
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2012 9:44 am
Приветствую!
Ну что, починил? А то у меня что-то похожее началось.
Carina E лифтбек, англичанка,1.6, 4A-FE, 1997 г.
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2012 9:51 am
Приветствую!
Как дела с машинкой? Проблему устранил? У меня похожие симптомы, пока не знаю куда копать.
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2012 11:08 am
Машина: Карина е лифтбек
Двигатель: 7а фе
я очень долго искал причину с такими симптомами, нашел в трамблере (конденсатор) цилиндр кругленький с проводком поменял. так вот вылечил
CARINA E 93Г. 4а fe не LB левый руль с фреймом- продана
Авенсис 2000. 3s- fe- продан
Авенсис 2006 . 1zz- fe- продан
Карина е лифтбек 96 г 7a- fe.есть
СообщениеДобавлено: Сб май 19, 2012 11:47 pm
Двигатель: 1.6 4AFE
+1 к всеобщей проблеме. в жаркую погоду или после долгой езды заводиться, сек 20-30 работает и тухнет((( после попыток 10, а если на улице за 30, то и после часа мучений, заводится((( тоже грешу на катушку, в связи с этим вопрос: в экзисте по каталогу нашла только оригинал за почти 3000 ре. поделитесь пожалуйста партийником неоригинала :s_o_s:
carina II 91гв 4A-FE седан(ПРОДАНО)
carinaE 97гв англичанка 4A-FE LB сарай(ПРОДАНО)
kia ceed sw 15гв(КУПЛЕНО)
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2012 5:34 pm
Двигатель: 1.6 4AFE
в эту же тему: после месяца мучений(чистила инжектор, дроссель, меняла катушку, прозванивала всю топливную электрику, все ногти переломала, в гараже бардак)))) причину нашла. поехала в тойотовский сервис на мячковском(кст, рекомендую, грамотные там люди работают), сделали компьютерную диагностику, выдала 3 ошибки, но они к зажиганию не относились, разобрали пол-машины, в итоге нашли-антенна иммобилайзера. когда разобрали подрулевой пластик, случайно увидели, что она без корпуса, и магнитная проволока местами повреждена. так что вот такая история)))
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2013 11:53 am
Моя машинка очень резвая и никогда меня не подводила, но буквально как неделя начинается какой то бред в виде того, что она глохнет на ходу.
Т.е. еду я около 100 км\ч и тут вижу что тормоз не нажать машина заглохла приходится заводить, а мне нужно было затормозить и слава богу что всё обошлось. Ну вообщем и так несколько раз за неделю, подскажите что это может быть.
Спасибо
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2013 12:02 pm
сюда
Re: Глохнет на ходу,потом не заводиться, остынет опять заводится
skorobogat
Какой мотор.Откуда и куда?Заполни профиль!!!
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2013 1:56 pm
Машина: toyota carina e 92г.в. 4A-FE
Двигатель: 1.6
Ребята смотрите сетку на бензонасосе--скорее всего она забита! и когда едете -она еще сильней забивается и недает топливу поступать---от этого и машина глохнет!!! а постоите--частички грязи отстают с фильтра-и вы сного заводите ее нормально!---так что посмотрите что у вас с фильтром сеткой на бензонасосе!!!!
Движение- это жизнь!
Toyota Carina e-_____В ДВИЖЕНИИ_____ :)
