max_ik
Добавлено: Вс янв 15, 2012 6:37 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Пн июн 21, 2010 10:24 pm Сообщения: 104 Откуда: Москва м.ВДНХ Репутация: 2 [ ? ]
alek-r2008 писал(а): На москвиче механический насос,а на каринах электрический.... Сущая правда!!!:) и стоит не в баке, а на движке  . Просто хотел сказать, что симптом (глохнет, остывает,потом едет) может указывать на неисправность именно этого устройства, потому как принцип работы бензонасоса (качать бензин) не изменился.
_________________ CarinaE'93, универсал, 1,6/107 л.с. LB, японка.
Singaato
Добавлено: Пт мар 02, 2012 9:30 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Ср фев 29, 2012 10:28 pm Сообщения: 10 Откуда: Краснодарский край, г. Ейск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina e Gli
Начилось это недавно, сначала машина не заводилась в дождь, спустя время как он заканчивался нормально заводилась и можно было ехать, только лужи обезжать, а то опять постоять придется)) Спустя несколько дней начали падать обороты и глохла и если добавить газу то она глохла быстрей и обороты падали быстрей.. Заводилась спустя пару минут, и это могло повторятся много раз, а мог весь вечер проездить и все нормально, вообще снял крышку трамблера подокислились немного контакты, почистил побрызгал спреем для высоковольтных проводов, короче все осталось по прежнему, только заводится машина быстрей начала, причем если она заглохнет, то потом если тронутся в пол и прдолжать крутить на следующих передач то проедит больше или вообще не заглохнет если не сбрасывать скорость, может у кого было что то похожее?? ошибка горит одна 21 Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:Это может быть датчик?? когда был на сто, сказали крышку трамбела поменять и вв провода, че то мне кажется не в этом дело, потому что это и в сухую погоду уже происходит, а денег все поменять нет.. Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:Было месяца полтора назад бензик закончился  может бензанасос накрылся, он себя может так вести?? Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:Еще забыл написать, если сразу завести после того как заглохнет, обороты падают до 500 и начинает троить или заглохнет или поднимутся
_________________ Василий Carina E 1994 1,6 4A-FE LeanBurn МКПП вишневый хетчбэк
voron
Добавлено: Пт мар 02, 2012 9:42 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Пт янв 01, 2010 5:19 pm Сообщения: 1167 Откуда: г.Химки Московская обл. Репутация: 29 [ ? ]
ну на верно от простого к сложному,фильтры топливные,воздушные давно менял?
_________________ Александр.
Singaato
Добавлено: Пт мар 02, 2012 9:44 pm |
| Стажер |
тыщ 6000 назад, воздушный еще чистенький..
voron
Добавлено: Пт мар 02, 2012 9:52 pm |
| На доске почета |
что то мне кажеться либо с подачей бензина,либо катушка зажигания выёживается
Singaato
Добавлено: Пт мар 02, 2012 10:02 pm |
| Стажер |
Как можно проверить катушку?? я так понимаю если это бензанасос его никак не проверить??
voron
Добавлено: Пт мар 02, 2012 10:23 pm |
| На доске почета |
в букваре описано как проверить,но на холодную может показать одно, а при нагреве..., поменяться с заведомо исправной нескем? а перед тем как это началось под капотом ни чё не делали?шланчики трубочки все наместе,а в сухую погоду всё нормально или тоже самое Добавлено спустя 28 минут 50 секунд:Re: Глохнет на ходу и нормально заводится спустя несколько минутviewtopic.php?f=6&t=13513http://www.google.com/url?q=http://www. ... ndk_SLff9w
Последний раз редактировалось voron Пт мар 02, 2012 11:12 pm, всего редактировалось 1 раз.
SancheG
Добавлено: Пт мар 02, 2012 10:56 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Пн ноя 21, 2011 3:05 pm Сообщения: 479 Откуда: Великий Репутация: 4 [ ? ]
Машина: бентли
Год выпуска: 1902
Двигатель: 2.5
тоже имею мнение о бензонасосе..подустал наверно
voron
Добавлено: Пт мар 02, 2012 11:00 pm |
| На доске почета |
Саня708 но почему в сырую погоду
SancheG
Добавлено: Пт мар 02, 2012 11:21 pm |
| Инструктор |
Машина: бентли
Год выпуска: 1902
Двигатель: 2.5
хм.....(значит где то идёт окисление- собирается конденсат...
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд: Re: Глохнет на ходу и нормально заводится спустя несколько минут только вот что может быть тохда..() ХХ думаю отпадает..свечи,трамблер,провода вв тоже..может и деиствительно Катушка?хотя обычно она либо работает либо нет
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд: Re: Глохнет на ходу и нормально заводится спустя несколько минут ну кстати у меня на 99 было такое ...именно в сырую влажную погоду ..проподала искра на центральном проводе... выличилось заменои провода и катушки"комутатор"
voron
Добавлено: Пт мар 02, 2012 11:46 pm |
| На доске почета |
Саня708хотя обычно она либо работает либо нет не факт
Singaato
Добавлено: Сб мар 03, 2012 11:35 am |
| Стажер |
Сейчас уже и сырой погоды не надо, в мороз тоже самое, наверно бензанасос буду менять, датчик обедненной смеси не может так повлиять, ошибка горит давно, в ближайшее время буду менять, но пока с этим хочу разобраться..
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд: Re: Глохнет на ходу и нормально заводится спустя несколько минут Какой лучше поставить не оригинал??
agastii
Добавлено: Сб мар 03, 2012 11:50 am |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Вт янв 03, 2012 6:56 pm Сообщения: 398 Откуда: Нижегородская область г.Выкса Репутация: 18 [ ? ]
Машина: toyota avensis
Двигатель: 2.0
даже не парься это бензонасос, кстати можно вкатить от ВАЗ 2110
_________________ была:тойота carina Е 1992 гв, 3 sfe 2.0 японочка седан! сейчас: тойота авенсис 1998 гв, 2.0 3sfe. седан!
Алексей60
Добавлено: Сб мар 03, 2012 12:06 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 11:26 pm Сообщения: 2167 Откуда: ПСКОВ Репутация: 71 [ ? ]
Саня708 писал(а): Катушка?хотя обычно она либо работает либо нет Либо выёживается! проверено на собственном опыте!
Singaato
Добавлено: Сб мар 03, 2012 9:41 pm |
| Стажер |
А от десятки на долго его хватит, стабильно работает, или лучше какой нить оригинала аналог поставить типа Bocsh??
Виктор77
Добавлено: Сб мар 03, 2012 9:54 pm |
| Человек-легенда |
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 8:47 pm Сообщения: 5510 Откуда: Москва ЮЗАО С. Бутово - Долгопрудный Репутация: 73 [ ? ]
Singaato писал(а): А от десятки на долго его хватит, стабильно работает, или лучше какой нить оригинала аналог поставить типа Bocsh?? Про бензонасос от 10-ки: viewtopic.php?f=6&t=1789
Singaato
Добавлено: Сб мар 03, 2012 10:21 pm |
| Стажер |
Спасибо
komandor
Добавлено: Чт май 03, 2012 9:44 am |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пт мар 13, 2009 8:46 pm Сообщения: 35 Откуда: Калуга Репутация: 0 [ ? ]
Приветствую! Ну что, починил? А то у меня что-то похожее началось.
_________________ Carina E лифтбек, англичанка,1.6, 4A-FE, 1997 г.
komandor
Добавлено: Чт май 03, 2012 9:51 am |
| Самостоятельный |
Приветствую!
Как дела с машинкой? Проблему устранил? У меня похожие симптомы, пока не знаю куда копать.
slava52
Добавлено: Вт май 08, 2012 11:08 am |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пн янв 17, 2011 4:02 pm Сообщения: 36 Откуда: ниж.обл. г. САРОВ Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Карина е лифтбек
Двигатель: 7а фе
я очень долго искал причину с такими симптомами, нашел в трамблере (конденсатор) цилиндр кругленький с проводком поменял. так вот вылечил
_________________ CARINA E 93Г. 4а fe не LB левый руль с фреймом- продана Авенсис 2000. 3s- fe- продан Авенсис 2006 . 1zz- fe- продан Карина е лифтбек 96 г 7a- fe.есть
Visnushka
Добавлено: Сб май 19, 2012 11:47 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Чт июл 28, 2011 10:22 am Сообщения: 28 Откуда: мск Репутация: 2 [ ? ]
Двигатель: 1.6 4AFE
+1 к всеобщей проблеме. в жаркую погоду или после долгой езды заводиться, сек 20-30 работает и тухнет((( после попыток 10, а если на улице за 30, то и после часа мучений, заводится((( тоже грешу на катушку, в связи с этим вопрос: в экзисте по каталогу нашла только оригинал за почти 3000 ре. поделитесь пожалуйста партийником неоригинала
_________________ carina II 91гв 4A-FE седан(ПРОДАНО) carinaE 97гв англичанка 4A-FE LB сарай(ПРОДАНО) kia ceed sw 15гв(КУПЛЕНО)
Visnushka
Добавлено: Пн июл 09, 2012 5:34 pm |
| Самостоятельный |
Двигатель: 1.6 4AFE
в эту же тему: после месяца мучений(чистила инжектор, дроссель, меняла катушку, прозванивала всю топливную электрику, все ногти переломала, в гараже бардак)))) причину нашла. поехала в тойотовский сервис на мячковском(кст, рекомендую, грамотные там люди работают), сделали компьютерную диагностику, выдала 3 ошибки, но они к зажиганию не относились, разобрали пол-машины, в итоге нашли-антенна иммобилайзера. когда разобрали подрулевой пластик, случайно увидели, что она без корпуса, и магнитная проволока местами повреждена. так что вот такая история)))
skorobogat
Добавлено: Вс мар 03, 2013 11:53 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Вс мар 03, 2013 11:48 am Сообщения: 2 Откуда: CП-Б Репутация: 0 [ ? ]
Моя машинка очень резвая и никогда меня не подводила, но буквально как неделя начинается какой то бред в виде того, что она глохнет на ходу.
Т.е. еду я около 100 км\ч и тут вижу что тормоз не нажать машина заглохла приходится заводить, а мне нужно было затормозить и слава богу что всё обошлось. Ну вообщем и так несколько раз за неделю, подскажите что это может быть.
Спасибо
well
Добавлено: Вс мар 03, 2013 12:02 pm |
| Человек-легенда |
Зарегистрирован: Ср дек 17, 2008 8:03 am Сообщения: 6752 Откуда: Нижегородская обл.Бор. Репутация: 157 [ ? ]
сюда
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд: Re: Глохнет на ходу,потом не заводиться, остынет опять заводится skorobogat Какой мотор.Откуда и куда?Заполни профиль!!!
toha
Добавлено: Вс мар 03, 2013 1:56 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Вс окт 30, 2011 9:50 pm Сообщения: 239 Откуда: лен.область. Репутация: 4 [ ? ]
Машина: toyota carina e 92г.в. 4A-FE
Двигатель: 1.6
Ребята смотрите сетку на бензонасосе--скорее всего она забита! и когда едете -она еще сильней забивается и недает топливу поступать---от этого и машина глохнет!!! а постоите--частички грязи отстают с фильтра-и вы сного заводите ее нормально!---так что посмотрите что у вас с фильтром сеткой на бензонасосе!!!!
_________________ Движение- это жизнь! Toyota Carina e-_____В ДВИЖЕНИИ_____
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex[bot] и гости: 23 |
