Текущее время: Чт мар 19, 2026 10:04 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3152 ]  На страницу Пред.  1 ... 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 ... 127  След.
 Заголовок сообщения: Re: Про расход топлива
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2012 10:17 pm
как раз после него все и стало честно говоря не так... он без обратного клапана вроде :du_ma_et: даже обороты прогревочные не такие. правда что на холодном,что на горячем тянет хорошо.
DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2012 10:19 pm
sanya_west я чет не пойму, как маслянный фильтр влияет на расход топлива? :shock:
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2012 10:22 pm
Машина: AT19,ST191, Primera P12
Двигатель: 7alb
- двигатель объемом 1.8 л, мощностью 121 л.с;
:) тут ошибочка , вроде не 121 а 107)
http://www.toyota-club.net/files/faq/04 ... q_lb-a.htm
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2012 10:23 pm
wAnTed
вот и я в догадках... :-facepalm-: сбрасывал комп, пока посмотрим...
DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2012 10:39 pm
Машина: Tayota Carina E
wAnTed писал(а):
Perecll 1993 год, это у тебя не англичанка, а японка.
что промывали? чем?
проверяй колечки уплотнительные под форсунками, скорее всего он их снимал и на новые не поменял.. короче у тебя проблема скорее всего с подсосом воздуха, надо искать места, где может подсос воздуха быть и устранять.. мозги обнулял? скинь клемму "+" с АКБ на минут 5-10, потом поставь, мозг обнулится.
Промывал чем не помню но вроде говорил норм жидкость, как промывал вставил в топливную трубку пистолет (бинзонасос отключили)под давлением компрессора и мин 30 работал двигатель в инжектор не лазил. P.S. у меня проблемка давно в свечах масло не то чтобы обильно много но как бы многовато это я как понял из за уплотнительных колечек(втулок) в крышке клапанов сам электрод насвечке норм в целиндры не попадает. может ли это повлиять? но как бы это давно ещё у прошлого хозяина было думаю жто не глобальная проблема...
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
и ещё к компу машину не подсоединяли
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2012 6:54 pm
Машина: Taeta Karina E Седан
Двигатель: 4А-FE LB
Сегодня поехал на заправку заливаю 92 вместилось 51 л. и обнулил километраж снова, а проехал 637 км.
Средний расход получается:
637км -51л
100км-8л (ровно)
Начались тепленькие дни, думаю расход еще снизится до нормального (7)л.
Продаю брызговики "оригинал"
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2012 10:34 pm
637км -51л
100км-8л (ровно)
не трави душу=)
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2012 11:05 pm
Perecll писал(а):
не трави душу=)
:D
Александр.
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2012 3:33 am
Машина: Тойота Корона
Двигатель: 4а-фе
Попрежнему бьюсь с расходом
топлива. К тому что само-лично
отрегулировал и промыл БДЗ и
топливную рампу с форсунками,
заменил резинки на форсунках,
масло в кпп, зачистил трамлер и
бегунок и проверил бронепровода -
теперь добавилась капиталка
двигателя с заменой колечек,
колпачков, вкладышей, притиркой и
регулировкой клапанов. Расход по
прежнему не падает ниже 15л в
городе, даже без пробок и
умеренном газе (как дед старый - ну
и обкатка пока). Смущает факт
высокого времени открывания
форсунок на ХХ и прогретом
двигателе: 4мс и 0,9~1 л/ч. Имеет ли
смысл менять форсунки (больше
нечего делать уже)? При работе
двигателя отчетливо цокают
форсунки...
Лёха
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2012 9:52 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
Торпеда писал(а):
Сегодня поехал на заправку заливаю 92 вместилось 51 л. и обнулил километраж снова, а проехал 637 км.Средний расход получается: 637км -51л100км-8л (ровно)Начались тепленькие дни, думаю расход еще снизится до нормального (7)л.
ну так у них, небось, пробок не бывает. Или это в смешанном режиме, када больше пути по трассе и без пробок.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2012 10:40 am
пока сбросил комп, залил 95 20 литров. проехал 150 км загорелась лампочка... при этом двиг работает бодро четко.
DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2012 3:18 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
На этой неделе расход 9.8 по городу.
Много стало.
Но я и ездить стал на много меньше. Короткие расстояния по 10-12 км 2 раза в день, против 30-40 км раньше.
Тока прогреешься и уже глушить нада ))).
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2012 11:03 pm
вчера поехал.
одно деление показывало на панели.
проехал до постоянно горящей лампочки ровно 176 километров.
это как это? :o
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2012 11:10 pm
Двигатель: 2.0 GLI 3SFE
камиль
Стрелка врёт
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2012 11:24 pm
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Стрелка не врет! Она на правду и не рассчитана собсно! :a_g_a:
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2012 7:02 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
камиль писал(а):
вчера поехал.одно деление показывало на панели.проехал до постоянно горящей лампочки ровно 176 километров.
Осенью, темно уже было, у меня загорелась лампа и я проехал ещё километров 70 точно, а может и больше, правда по трассе и не более 90 км/ч. Без резких обгонов. А на заправке залил 55 или 57 литров до полного бака.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2012 11:02 am
Машина: Carina e
День Добрый Всем :) , у меня всё промыто и отрегулировано и расход был 15 литров на сотку, позавчера заглушил систему EGR (рециркуляция отработавщих выхлопных газов) и был очень удивлён! Очень увеличилась приёмистось двигателя и расход стал 8 на 100км в смешанном цикле. :roll: Пропал толчок с 1 на 2 передачу, так что я полон впечатлений)))
"Иван"...CARINA E 3s-fe, 2.0 GLI, АКПП, ST191L-AEPNKW, vin JT153STK100032089
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2012 1:43 pm
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
А на 4a-fe есть такая система? :)
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2012 2:37 pm
Машина: Carina e
Честно сказать точно не знаю она обычно на 2 литровые ставилась, вечером в книге посмотрю и отпишусь. :)
Добавлено спустя 24 минуты 25 секунд:
вот ссылка по которой ребята глушили эту систему на 4a-fe
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t= ... w=previous
если хорошо порыться на этом портале можно много чего найти огромное спасибо создателям :co_ol:
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2012 3:46 pm
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
На наших 4A-FE (LB) эта система отсутствует.
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2012 3:54 pm
Bomburey
А холостые обороты с заглушенной ЕГР как, не чудят?! :wink: Просто были такие отзывы после глушения. Меня лично только это останавливает от этой процедуры... :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2012 4:07 pm
Машина: Carina e
Холостые стали стабильней, изчезли перебои, резвее и на много стала !!! Я просто советую заглушить и многие так говорят на форумах смотрел, а больше всего расход обрадовал очень сильно упал по сравнению как раньше было.
Добавлено спустя 6 минут 45 секунд:
Ресурс у этой приблуды не больше 100 тыс.км
Добавлено спустя 42 минуты 13 секунд:
а так меня подтолкнул заглушить это высказывание : Чем вредит EGR?
Оборудование системы EGR имеет конечный ресурс (менее 100 т.км) и требует регулярного обслуживания - из-за обильных углеродистых отложений. Попадающие во впускной коллектор отработавшие газы точно так же загрязняют весь впуск - страдает и дроссельная заслонка, и форсунки, и клапана, и дополнительные заслонки в каналах, и даже все устройства, забирающие разрежение из коллектора. Процесс усугубляется, когда в цилиндрах двигателя уже подгорает масло или переобогащается смесь - то есть перепускается не обычная смесь CO-CO2-H2O с долей CH, а самая натуральная копоть и сажа.
После того, как обязательное закисание клапана EGR состоялось, на впуск может постоянно идти неконтролируемый поток отработавших газов, сильно ухудшая приемистость и не позволяя ЭБУ нормально управлять работой двигателя.
Но все-таки главное - грязь на впуске. Именно ради избавления от нее и стоит покончить с системой EGR
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2012 4:58 pm
Bomburey
Личку глянь плиз! :wink:
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2012 5:29 pm
Двигатель: 4А-FE LB
Да нет. Все дело в накате. Накат у меня суперский :-edu-edu-:
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2012 6:31 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
дык у меня тоже некислый накат. Но 8 в смешанном режиме тока летом. Правда 7.5 летом для меня норма. В смешанном режиме :?
Я на драйве2
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
