sanya_west
Добавлено: Чт мар 01, 2012 10:17 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Вт мар 23, 2010 12:55 pm Сообщения: 436 Откуда: KZ,Caspian Sea Репутация: 4 [ ? ]
как раз после него все и стало честно говоря не так... он без обратного клапана вроде  даже обороты прогревочные не такие. правда что на холодном,что на горячем тянет хорошо.
_________________ 3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI, 1994, 3L3 ST 191 UKP Ништяки: Bilstein, Apexi, K&N,GAB, polyurethane links, Pivot Mega Raizin, питается только АИ 95 и оригинальными запчастями DRIVE2.RU
wAnTed
Добавлено: Чт мар 01, 2012 10:19 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Чт окт 15, 2009 11:14 pm Сообщения: 3648 Откуда: РФ, Северо-Запад, респ. Карелия Репутация: 33 [ ? ]
sanya_west я чет не пойму, как маслянный фильтр влияет на расход топлива?
sanya_west
Добавлено: Чт мар 01, 2012 10:23 pm |
Инструктор |
wAnTed вот и я в догадках...  сбрасывал комп, пока посмотрим...
Perecll
Добавлено: Чт мар 01, 2012 10:39 pm |
Практикант |
Зарегистрирован: Чт мар 01, 2012 8:44 pm Сообщения: 5 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Tayota Carina E
wAnTed писал(а): Perecll 1993 год, это у тебя не англичанка, а японка. что промывали? чем? проверяй колечки уплотнительные под форсунками, скорее всего он их снимал и на новые не поменял.. короче у тебя проблема скорее всего с подсосом воздуха, надо искать места, где может подсос воздуха быть и устранять.. мозги обнулял? скинь клемму "+" с АКБ на минут 5-10, потом поставь, мозг обнулится. Промывал чем не помню но вроде говорил норм жидкость, как промывал вставил в топливную трубку пистолет (бинзонасос отключили)под давлением компрессора и мин 30 работал двигатель в инжектор не лазил. P.S. у меня проблемка давно в свечах масло не то чтобы обильно много но как бы многовато это я как понял из за уплотнительных колечек(втулок) в крышке клапанов сам электрод насвечке норм в целиндры не попадает. может ли это повлиять? но как бы это давно ещё у прошлого хозяина было думаю жто не глобальная проблема... Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:и ещё к компу машину не подсоединяли
Торпеда
Добавлено: Пт мар 02, 2012 6:54 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Ср окт 12, 2011 9:20 pm Сообщения: 552 Откуда: Казахстан, Шымкент Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Taeta Karina E Седан
Двигатель: 4А-FE LB
Сегодня поехал на заправку заливаю 92 вместилось 51 л. и обнулил километраж снова, а проехал 637 км. Средний расход получается: 637км -51л 100км-8л (ровно) Начались тепленькие дни, думаю расход еще снизится до нормального (7)л.
_________________ Toyota Carina E Седан GLI 16V 1.6, 4A-FE LB, МКПП, ГУР, ABS, SRS, Кондер. 1995г.в. Англичанка Toyota Carina E Седан GLI 16V 2.0, 3S-FE, МКПП, ГУР, ABS. 1993г.в. Японка Продаю GTi спойлер на Карину Е седан и лифтПродаю брызговики "оригинал"
Perecll
Добавлено: Пт мар 02, 2012 10:34 pm |
Практикант |
Торпеда писал(а): Сегодня поехал на заправку заливаю 92 вместилось 51 л. и обнулил километраж снова, а проехал 637 км. Средний расход получается: 637км -51л 100км-8л (ровно) Начались тепленькие дни, думаю расход еще снизится до нормального (7)л. не трави душу=)
voron
Добавлено: Пт мар 02, 2012 11:05 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пт янв 01, 2010 5:19 pm Сообщения: 1165 Откуда: г.Химки Московская обл. Репутация: 29 [ ? ]
Perecll писал(а): не трави душу=)
_________________ Александр.
Recon[nec]t
Добавлено: Сб мар 03, 2012 3:33 am |
Инструктор |
Зарегистрирован: Пн май 09, 2011 9:52 am Сообщения: 416 Откуда: Томск Репутация: 24 [ ? ]
Машина: Тойота Корона
Двигатель: 4а-фе
Попрежнему бьюсь с расходом топлива. К тому что само-лично отрегулировал и промыл БДЗ и топливную рампу с форсунками, заменил резинки на форсунках, масло в кпп, зачистил трамлер и бегунок и проверил бронепровода - теперь добавилась капиталка двигателя с заменой колечек, колпачков, вкладышей, притиркой и регулировкой клапанов. Расход по прежнему не падает ниже 15л в городе, даже без пробок и умеренном газе (как дед старый - ну и обкатка пока). Смущает факт высокого времени открывания форсунок на ХХ и прогретом двигателе: 4мс и 0,9~1 л/ч. Имеет ли смысл менять форсунки (больше нечего делать уже)? При работе двигателя отчетливо цокают форсунки...
_________________ Лёха Toyota Corona AT-190 4a-fe (1,6 STD) ATM
PANZERMAN
Добавлено: Вс мар 04, 2012 9:52 am |
Повар клуба |
Зарегистрирован: Ср мар 11, 2009 10:20 pm Сообщения: 9928 Откуда: Москва Репутация: 143 [ ? ]
Двигатель: резвый
Торпеда писал(а): Сегодня поехал на заправку заливаю 92 вместилось 51 л. и обнулил километраж снова, а проехал 637 км.Средний расход получается: 637км -51л100км-8л (ровно)Начались тепленькие дни, думаю расход еще снизится до нормального (7)л. ну так у них, небось, пробок не бывает. Или это в смешанном режиме, када больше пути по трассе и без пробок.
sanya_west
Добавлено: Вс мар 04, 2012 10:40 am |
Инструктор |
пока сбросил комп, залил 95 20 литров. проехал 150 км загорелась лампочка... при этом двиг работает бодро четко.
PANZERMAN
Добавлено: Вс мар 04, 2012 3:18 pm |
Повар клуба |
Двигатель: резвый
На этой неделе расход 9.8 по городу. Много стало. Но я и ездить стал на много меньше. Короткие расстояния по 10-12 км 2 раза в день, против 30-40 км раньше. Тока прогреешься и уже глушить нада ))).
камиль
Добавлено: Вс мар 04, 2012 11:03 pm |
Человек-улыбка |
Зарегистрирован: Ср июн 29, 2011 7:19 pm Сообщения: 6788 Откуда: Уолфиш-Бэй.Намибия. Репутация: 208 [ ? ]
вчера поехал. одно деление показывало на панели. проехал до постоянно горящей лампочки ровно 176 километров. это как это?
Vadim609
Добавлено: Вс мар 04, 2012 11:10 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Пн июл 26, 2010 7:13 pm Сообщения: 922 Откуда: Шуя,Ивановская область,ЦФО Репутация: 18 [ ? ]
Двигатель: 2.0 GLI 3SFE
камиль Стрелка врёт
_________________ Сейчас: Carina E, 1993, англичанка, 3SFE 2.0-GLI, седан, гур. люк, ABS
Skif1980
Добавлено: Вс мар 04, 2012 11:24 pm |
Зарегистрирован: Вс сен 14, 2008 2:02 am Сообщения: 3591 Откуда: Мурманск Репутация: 67 [ ? ]
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Стрелка не врет! Она на правду и не рассчитана собсно!
PANZERMAN
Добавлено: Пн мар 05, 2012 7:02 am |
Повар клуба |
Двигатель: резвый
камиль писал(а): вчера поехал.одно деление показывало на панели.проехал до постоянно горящей лампочки ровно 176 километров. Осенью, темно уже было, у меня загорелась лампа и я проехал ещё километров 70 точно, а может и больше, правда по трассе и не более 90 км/ч. Без резких обгонов. А на заправке залил 55 или 57 литров до полного бака.
Bomburey
Добавлено: Пн мар 05, 2012 11:02 am |
Студент |
Зарегистрирован: Пн июл 25, 2011 10:01 am Сообщения: 3 Откуда: г.Рыльск Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Carina e
День Добрый Всем  , у меня всё промыто и отрегулировано и расход был 15 литров на сотку, позавчера заглушил систему EGR (рециркуляция отработавщих выхлопных газов) и был очень удивлён! Очень увеличилась приёмистось двигателя и расход стал 8 на 100км в смешанном цикле.  Пропал толчок с 1 на 2 передачу, так что я полон впечатлений)))
_________________ "Иван"...CARINA E 3s-fe, 2.0 GLI, АКПП, ST191L-AEPNKW, vin JT153STK100032089
Bomburey
Добавлено: Пн мар 05, 2012 2:37 pm |
Студент |
Машина: Carina e
Честно сказать точно не знаю она обычно на 2 литровые ставилась, вечером в книге посмотрю и отпишусь. Добавлено спустя 24 минуты 25 секунд:вот ссылка по которой ребята глушили эту систему на 4a-fe http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t= ... w=previousесли хорошо порыться на этом портале можно много чего найти огромное спасибо создателям
Atoll74
Добавлено: Пн мар 05, 2012 3:46 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Пт дек 14, 2007 6:29 pm Сообщения: 903 Репутация: 23 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
Серрегга писал(а): А на 4a-fe есть такая система?  На наших 4A-FE (LB) эта система отсутствует.
_________________ Петрович Toyota Carina E, 1,6 4A-FE LB, МКПП, 1994, Japan, Универсал. Ищу фонари на заднюю дверь своей ласточки.
Дмитрий 701
Добавлено: Пн мар 05, 2012 3:54 pm |
Дитрих фон Кнехтман |
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 3:14 pm Сообщения: 7016 Откуда: Зеленоград Репутация: 218 [ ? ]
BombureyА холостые обороты с заглушенной ЕГР как, не чудят?!  Просто были такие отзывы после глушения. Меня лично только это останавливает от этой процедуры...
Bomburey
Добавлено: Пн мар 05, 2012 4:07 pm |
Студент |
Машина: Carina e
Холостые стали стабильней, изчезли перебои, резвее и на много стала !!! Я просто советую заглушить и многие так говорят на форумах смотрел, а больше всего расход обрадовал очень сильно упал по сравнению как раньше было.
Добавлено спустя 6 минут 45 секунд: Ресурс у этой приблуды не больше 100 тыс.км
Добавлено спустя 42 минуты 13 секунд: а так меня подтолкнул заглушить это высказывание : Чем вредит EGR?
Оборудование системы EGR имеет конечный ресурс (менее 100 т.км) и требует регулярного обслуживания - из-за обильных углеродистых отложений. Попадающие во впускной коллектор отработавшие газы точно так же загрязняют весь впуск - страдает и дроссельная заслонка, и форсунки, и клапана, и дополнительные заслонки в каналах, и даже все устройства, забирающие разрежение из коллектора. Процесс усугубляется, когда в цилиндрах двигателя уже подгорает масло или переобогащается смесь - то есть перепускается не обычная смесь CO-CO2-H2O с долей CH, а самая натуральная копоть и сажа. После того, как обязательное закисание клапана EGR состоялось, на впуск может постоянно идти неконтролируемый поток отработавших газов, сильно ухудшая приемистость и не позволяя ЭБУ нормально управлять работой двигателя. Но все-таки главное - грязь на впуске. Именно ради избавления от нее и стоит покончить с системой EGR
Дмитрий 701
Добавлено: Пн мар 05, 2012 4:58 pm |
BombureyЛичку глянь плиз!
Торпеда
Добавлено: Пн мар 05, 2012 5:29 pm |
Контролер |
Двигатель: 4А-FE LB
PANZERMAN писал(а): Торпеда писал(а): Сегодня поехал на заправку заливаю 92 вместилось 51 л. и обнулил километраж снова, а проехал 637 км.Средний расход получается: 637км -51л100км-8л (ровно)Начались тепленькие дни, думаю расход еще снизится до нормального (7)л. ну так у них, небось, пробок не бывает. Или это в смешанном режиме, када больше пути по трассе и без пробок. Да нет. Все дело в накате. Накат у меня суперский
PANZERMAN
Добавлено: Пн мар 05, 2012 6:31 pm |
Повар клуба |
Двигатель: резвый
Торпеда писал(а): Накат у меня суперский дык у меня тоже некислый накат. Но 8 в смешанном режиме тока летом. Правда 7.5 летом для меня норма. В смешанном режиме
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4 |
