Текущее время: Вт май 26, 2026 7:22 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 564 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23  След.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 07, 2010 5:22 pm
Woolf писал(а):
Моуфлон я че то не понял ты типа импульсного генератора чтоль замутил?
Ну типа того... А то у Михал Иваныча есть, а у меня нету... а заказывать такую ерунду сделанную на украине - религия не позволяет... :)
Че за микросхемы использовал?
Atmega8 + ULN2003 + стабилизатор 78L05 b 2 кондёра.
Проц работает на частоте 8MHz. Частота делится внутри на 0м счётчике на 8, и раз в 100 тиков дёргается прерывание. Это получается 0.1 ms. соответственно в зависимости от того сколько нам нужно держать форсунку открытой и закрытой прописываем в 2 переменных.
а то моя заетя с промытием закончилась крахом когда я решил тыкать контакт вручную на клемму с аккумулятором..
такая же фигня. сегодня взял "крошку-енота" в машину, и попытался продуть карбклинером... то ли шприц за 2 рубля был хреновый, то ли жидкость карбклинера слишком жидкая, но в результате распыл в морду был существенно больше ожидаемого... :(
СообщениеДобавлено: Вс ноя 07, 2010 5:41 pm
Ты значит все-таки ожидал? :D :D :D
З.Ы.. кстати Mouflon выход микрухи от индуктивности форсунки диодиком бы защитить... Я сначала думал форса через транзюк включена, а это КРЕН оказался....
Последний раз редактировалось SaiD Вс ноя 07, 2010 5:52 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 07, 2010 5:53 pm
Ну ясен пень, но не столько же... :) шприц глючный оказался. Стопудово... ну не может нормальный шприц для промывки инжектора стоить 2 рубля...
но форсунка щёлкала как надо... всё больше склоняюсь к мысли что надо сделать нормальное устройство и склонить кого ни будь из клубней с гаражём к промывке инжектора. :)
Добавлено спустя 2 минуты:
Гы... а оно там внутри уже есть. да и по мощности она легко 3.5А потянет. :) Всё уже придумано до нас. :)
PS... Но это не специально так получилось. Потому как то что я на мигалку светодиодом повесил форсунку - это от нищеты... нету у меня лазерного принтера дома... :( А так я уже присмотрел замечательную штуку
IRL2703 30V Rds=0.04Om Id = 24A. можно будет за раз подключать десяток форсунок :)
 Заголовок сообщения: Re: Промывка инжекторных систем
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 8:36 am
Интересную штукенцию увидел, чертежи внутри.
http://www.zr.ru/articles/48371/
Указ Петра 1 от 09.12.1709
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2012 2:03 pm
Машина: Carina E liftback
Двигатель: 2.0 3s-fe
Правильно ли я понял? Берем бутылку, делаем 2 дырки, к одной подсоединяем топливный шланг, к другой компрессор.. отсоединяем клему от бензонасоса, заводим машину что б заглохла(что бы не пролить бензин), отсоединяем шланг топливный, вместо него подсоединяем патрубок от бутылки, заливаем жидкость, компрессором накачиваем бутылку до 3х атмосфер, заводим двигатель.. постепенно подкачиваем... правильно?) ничего я не упустил?
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2012 2:22 pm
Обратку пережать забыл.
Кстати лучше возьми использованный огнетушитель. ибо химия чрезвычайно агрессивная, и поэтому если вдруг бутылка лопнет - приятного будет мало. а так же хорошо бы взять маслобензостойкие армированные шланги, потому что лавр шланг от воздуха быстро размягчил и он лопнул :(
или ещё один вариант - жестяная банка/ведро в него старый бензонасос, от него шланг на рампу, а с обратки обратно в ведро.
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2012 2:33 pm
я буду виннсом промывать... патрубок естественно бензостойкий нужен..а всмысле обратку пережать?
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2012 2:35 pm
качнёшь больше чем надо и винс по обратке в бензобак уйдёт, а оно тебе надо его оттуда выделять?
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2012 7:29 pm
вроде сделал приспособление из бутылки...а нигде нет фоток для 3s-fe где патрубки эти?)
Добавлено спустя 22 минуты 6 секунд:
сегодня проверяли бутылку на 3 атм... все нормально держит но не много ли??:)
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2012 7:55 pm
Вход - справа от движка, а обратка - слева от рампы.
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2012 8:22 pm
Машина: TOYOTA CARINA E Sportswagon
люди, да вы маньяки - у меня все проще: добыл родное тойотовское ушко на рампу, далее шланг, далее волговский подвесной электробензонасос с длинным проводом и крокодилами для подключения к аккумулятору, далее шланг, далее банка - банка пластиковая для сыпучих продуктов на 2 литра со съемной крышкой. в крышку врезан топливозаборник от газели с сеточкой на заборной трубке.далее трубка обратки подключена шлангом к обратному клапану и сё. все соединения на хомутиках под отвертку, посему всё в ажуре. насос не боится лавра - проверено неоднократно, пользуюсь почти три года. за это время четырежды промыта карина, дважды фольц пассат, дважды рено эспас и, внимание!!!! дизельный пежо боксер!!!!! система ни разу не подвела!!!!
если надо постараюсь выложить фото своей приблуды
TOYOTA CARINA E Sportswagon, XLi, сентябрь 1995 г.в., 4A-FE LB, 99 л.с, черный металлик,UKP, мкпп ВМЕСТЕ 14 ЛЕТ и 400000км, просится на реставрацию
TOYOTA CARINA E Sportswagon, GLi, июнь 1995 г.в., 3S-FE, 133 л.с., темно-зелёный, UKP, мкпп ждёт реставрации
опыт как половое бессилие - приходит с годами...
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2012 8:41 pm
надо, выкладывай)
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2012 12:07 am
а пережать? прям на сиситеме или снять хомут и пережать?)) ниче страшного если дешку прольеться в бак?)
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2012 12:59 am
ну дык я это же выше и написал :) Что нефиг мучаться с пневматикой.
PS. Пережимая обратку не прочистишь от бяк клапан обратки. а то ещё потом и забьётся чем не до конца смытым скажем лавром. так что лучше через обратку сливать обратно в банку.
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2012 5:24 pm
Изображение само приспособление подключаю к металической трубке а патрубок второй это обратка..а до него клапан.. правильно понимаю?
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2012 11:29 pm
полностью согласен - после промывки на сеточке топливозаборника (точнее промывкозаборника) каки хватает!!!!
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2012 8:02 am
всем снова привет. как и обещал, выкладываю фотки своей приблуды для промывки инжектора
Добавлено спустя 5 минут 13 секунд:
остальные фото
Комментарий к файлу: общий вид промывочной системы
IMG_4923.JPG [ 340.47 КБ | Просмотров: 5967 ]
Комментарий к файлу: тот самый волговский бензонасос с крокодилами и проводом и то, что осело на сеточке
IMG_4924.JPG [ 374.45 КБ | Просмотров: 5964 ]
Комментарий к файлу: банка с топливозаборником
IMG_4925.JPG [ 321.03 КБ | Просмотров: 5964 ]
Комментарий к файлу: топливозаборник. он был длиннее, пришлось маленико его отчекрыжить
IMG_4926.JPG [ 314.72 КБ | Просмотров: 5964 ]
Комментарий к файлу: остатки невыработанной жижи "Лавр" и кака вымытая из рампы и клапана
IMG_4930.JPG [ 214.17 КБ | Просмотров: 5964 ]
Комментарий к файлу: вид банки сверху. топливозаборник тупо прикручен саморезами без герметика
IMG_4931.JPG [ 365.27 КБ | Просмотров: 5964 ]
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 4:25 pm
Час назад закончил промывку без снятия форсунок. За почти 120 тысяч км, пройденных мною за 3,5 года (60 тык на бензине остальные на газу), ни разу их не мыл. Чуть более года назад появилось еле заметное троение на холостых оборотах, но только на бензине. При переключении на газ все проходило. Замена свечей и ВВ проводов год назад не помогла.
Подключение бензонасоса сделал через обычный совдеповский б/у автоматический выключатель АЕ на 16 А (на первой фотографии проверка коммутации конролькой).
Для подачи сольвента в топливную рампу на разборке за 200 р. купил оригинальный шланг со штуцером, который соединил с купленным заранее шлангом d=8 мм, и в магазине автозапчастей пару медных уплотнительных шайб на 12 (фото 2).
Общий вид приспособы на 3-ей фотографии: 1 - обратка, 2 - подача, 3 - "устройство", включающее бензонасос.
Промывка помогла! Пресловутое троение, из-за которого все это и затевалось, исчезло. Но в конце возникло пару вопросов по свечам.
На фото 4 - свечи: слева те, которые я установил после "миникапиталки" двигателя, в сентябре. Основной их пробег на газу (общий около 8,5 тык), но последние 30-40 км на 92-м бензе, а справа, с твердым белым налетом, те, которые стояли ДО "миникапиталки". Могли ли последние километры на бензине ТАК изменить характер топливной смеси или же причина именно в том, что двигатель вскрывали. До вскрытия угар масла был 4-4,5 л/10 тыс км, теперь ни грамма даже при периодическом, правда не очень частом, "кручении" двигателя.
И еще. На время промывки я ставил старые свечи (с белым налетом), так вот после окончания процедуры они выглядят так (фото 5). Почему на 1-м цилиндре свеча в черном нагаре? 1-я форсунка льёт в отличие от остальных трех?
DSC00262.JPG [ 81.92 КБ | Просмотров: 5825 ]
DSC00263-1.JPG [ 57.76 КБ | Просмотров: 5825 ]
DSC00267-1.JPG [ 83.38 КБ | Просмотров: 5825 ]
DSC00265.JPG [ 42.63 КБ | Просмотров: 5820 ]
DSC00269.JPG [ 55.55 КБ | Просмотров: 5820 ]
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2012 9:07 am
Еще один приятный побочный эффект.
Уже полгода как начала машинка заводится с неприятным траблом. В одном случае из 3-4, сразу после запуска двигателя, в течение где-то первых 0,5-1 секунды наблюдалось чуть ли не "двоение". Т.е. обороты в самом-самом начале бывали около 200-300 (по тахометру) и по истечении указанного выше времени восстанавливались до нормальных. На словах это сложно объяснить, Homos это наблюдал как-то раз, когда я к нему на работу недавно заезжал. Это явление не зависело ни от температуры окружающей среды, ни от температуры двигателя, вообще ни от чего. И зимой в -30 этот трабл иногда бывал, но она всегда заводилась с первого раза, поэтому забил на него.
Так вот теперь всё прошло! С понедельника ни разу этой фигни не было :) Не знаю, с чем было связано. Фильтр на "обратке" (в отличие от некоторых форумчан, которые тоже заморачивались самостоятельной промывкой) был чистым, даже намека на грязь я не увидел... Главное, что теперь все гуд.
СообщениеДобавлено: Пн авг 25, 2014 9:58 pm
Машина: CarinaE Wagon(AT191) англ.
Недавно промыл всю топливную систему Винсм в сервисе.
Вопрос по топливному фильтру (пробег около 20т.км.)
Как считаете, стоит-ли фильтр поменять? :du_ma_et:
_____________________________________________
CARINA E(UKP) Wagon (11\1995) \ AT191L-BWMNKW \ 7A-FE LB \
Цвет: 3L3 \ Обивка: YH11 \
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2014 3:18 pm
Gpunorth
Можно и поменять, хуже точно не будет.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2014 8:08 pm
Машина: Toyota Corona Premio
Двигатель: 4A-FE lb
На машине пробег около 400 т.км, решил промыть форсунки, форсунки стоят Denso, опасна ли чистка ультразвуком?
В принципе, к работе двигателя нареканий нет, единственное, расход стал на литра на полтора больше, чем было 5 лет назад, когда её купил, с пробегом 175 тыс.км.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2014 11:41 pm
Valio
Карбклинером лучше помой. На ютубе куча видео. Статистика мытья ультразвуком не шибко положительная.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2014 12:34 am
Двигатель: 4A-FE lb
[Gibson]
Завтра пойду искать все премудрости для очистки.
У меня только несколько вопросов:
- форсунки предварительно лучше полностью замачивать целиком или только где сопла?
- блок питания 9 вольт и 250 mA подойдет для чистки (от радиотелефона)
и последний: на сколько по времени безопасно можно открывать форсунку?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2014 12:53 am
Машина: Toyota Carina E LB Англичанка
Valio писал(а):
[Gibson]
Зачем такие премудрости? :shock: там то и надо шприц на 5 или 3 куба и карбоклинер. От аккумулятора проводом запитываешь фарсунку. В разрыв провода кнопку (так удобнее), собираешь последовательно форсунка-шприц-балон клинера. Закачал в шприц с клинера, нажал кнопку, он у тебя сам за пару секунд все сбросит и повторяешь процедуру.
Форсунка сама плотно заходит в шприц со стороны давилки, а в сасок шприца карбоклинер. Все гениальное просто и занимает максимум 3 минуты на форсунку ;)
