Карина
Добавлено: Пн дек 08, 2008 12:00 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Чт ноя 20, 2008 9:32 am Сообщения: 198 Откуда: Питер Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Тойота Карина Е мкпп хэтч
Двигатель не заводится,Все темы перечитала,извиняюсь ,конечно за повторение=),Свечи сухие,искра есть,бензонасос вроде жужжит=)До этого были проблемы с сигналкой,машина потеряла брелок,пришлось Валетом спасаться,все настройки скинула на заводские,покаталась день нормально,на следующий день машина схватила и всё,дальше не заводилась=(Не отправляйте меня на СТО пожалуйста сразу!!Денег нету!!!Машина кормит,очень нуждаюсь в вашей помощи!!!!!
Карина 3S-FE,94г,2,0
Dmitry_R
Добавлено: Пн дек 08, 2008 12:09 am |
Карина писал(а): бензонасос вроде жужжит=) Точно это он жужжжыт? Карина писал(а): на следующий день машина схватила и всё,дальше не заводилась
Смахивает на блокировку сигналки.
Карина
Добавлено: Пн дек 08, 2008 12:12 am |
Бригадир |
Сигналка нормально срабатывает,ставит,снимает=),а как он жужжать должен?Где его лучше слушать,под сиденьем или в бак залезать?
_________________ [i][i]Beso и Fred SPB - поклон низкий.[/i][/i]
Виктор77
Добавлено: Пн дек 08, 2008 12:16 am |
Человек-легенда |
Карина писал(а): как он жужжать должен
Насос срабатывает при включении стартера, т.е. Вы его просто так не услышите.
Карина
Добавлено: Пн дек 08, 2008 12:25 am |
Бригадир |
=)))))))))Да я слышу как щёлкает реле бензонасоса под бардачком,слышу как стартером крутит,а где послушать работает ди бензонасос?!!=)
Добавлено спустя 6 минут 29 секунд:
Слушала под заним сиденьем,не понимаю как должно звучать!!!!
Мужчины!!!!Спасите леди=)Подскажите что делать!!!!Совсем за идиотку прошу не считать!
Виктор77
Добавлено: Пн дек 08, 2008 12:28 am |
Человек-легенда |
Карина писал(а): где послушать работает ли бензонасос?!!=)
Можно перемкнуть выводы +В и FP в диагностическом разъеме, должен слышаться звук подаваемого бензина в рампу.
Можно наверное снять заднее сидение и слушать, а кто-нибудь будет крутить стартером. Правда сам так не пробовал.
Карина
Добавлено: Пн дек 08, 2008 12:39 am |
Бригадир |
А не мог клапан на рампе зависнуть ?????????
Poxmelin
Добавлено: Пн дек 08, 2008 12:51 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Сб апр 05, 2008 5:29 pm Сообщения: 134 Откуда: Москва Репутация: 1 [ ? ]
У меня такой же глюк с сигналкой был, скорее всего на блокировку встала. Попробуй вариант Валет. Периодически такое случается, когда слабый заряд аккумулятора был (разрядился за ночь из-за неплотно закрытой женою двери, горела сутки салонная лампочка). Вдруг поможет
_________________ Carina E, 1.6 Xli, 97 года, британка
Карина
Добавлено: Пн дек 08, 2008 12:58 am |
Бригадир |
Poxmelin писал(а): У меня такой же глюк с сигналкой был, скорее всего на блокировку встала. Попробуй вариант Валет. Периодически такое случается, когда слабый заряд аккумулятора был (разрядился за ночь из-за неплотно закрытой женою двери, горела сутки салонная лампочка). Вдруг поможет
А Вы что именно с Valet делали? Я уже снимала с ей с сигналки,всё так же не заводится
voldemarik
Добавлено: Пн дек 08, 2008 12:59 am |
Человек-легенда |
Карина писал(а): бензонасос вроде жужжит=) даже если жужит не значит что он работает. Вот так более реальнее. Виктор77 писал(а): Можно перемкнуть выводы +В и FP в диагностическом разъеме, должен слышаться звук подаваемого бензина в рампу.
А как гудит услышать, можно откнинуть заднее левое сидение, включить как описано выше бензонас. Если гудит, значит сигналка не блокирует питание бензонасоса.
Если есть вольтметр, можно попробовать замерять подачу сигнала на форсунку, не знаю на 3S-FE можно ли это сделать? Значение не замеряешь, а вот колебание увидешь. Этим можно сделать вывод о глюке сигналки (если конечно бензонасос работает).
Карина
Добавлено: Пн дек 08, 2008 1:12 am |
Бригадир |
Можно наверное снять заднее сидение и слушать, а кто-нибудь будет крутить стартером. Правда сам так не пробовал.[/quote]
А где эти выводы? :
Добавлено спустя 7 минут 45 секунд:
Нашла где,пойду перемкну
Добавлено: Пн дек 08, 2008 1:17 am |
Регулятор накрылся весьма вряд ли.
Проверять бензонасос (вплоть до откручивания подающего шланга с рампы), а ещё смотреть питание (+) на форсунках. Его может рвать сигналка или дополнительный иммобилайзер.
voldemarik
Добавлено: Пн дек 08, 2008 1:26 am |
Человек-легенда |
Карина писал(а): Можно наверное снять заднее сидение и слушать, а кто-нибудь будет крутить стартером.
не надо крутить, просто перемкнуть. я у себя слышал как журчит бензин.
хотя это не показатель что создается нужное давление и бензонасос сразу накрыться врядли мог.
Gena
Добавлено: Пн дек 08, 2008 12:30 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2007 1:16 am Сообщения: 1806 Откуда: Подольск Репутация: 7 [ ? ]
Машина: FORD MAVERICK
Двигатель: 3.0
Ну а ....... поднять заднее седенье, открутить трубку, по которой толиво идёт в сторону движка и повернуть зажигани, если бензин идёт, то ковыряйся под копотом. Отосоедени шланг, который подоёт топливо в сам инжектор и включи зажигание, если поступает, то копай далее.
_________________ 3 SFE хечбек 1993 г.в. МКПП тёмно-зелёная. 57-регионом. Продано Куплено: FORD MAVERICK АКПП 3.0л 197 л.с. 50-регионом.
Ден
Добавлено: Пн дек 08, 2008 12:34 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пн сен 24, 2007 9:53 pm Сообщения: 1104 Откуда: С-Петербург Репутация: 3 [ ? ]
Ну как результаты?
_________________ 4A-FE (не LB) 93 г.в. Седан уже продал.
K1llabes
Добавлено: Пн дек 08, 2008 12:54 pm |
Зарегистрирован: Пт ноя 21, 2008 4:09 pm Сообщения: 311 Откуда: Калужская обл,г.Балабаново Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Camry v40
Двигатель: 2AZ AT
Если искра есть и свечи сухие сто проц бензонасос или его цепь,действия следующие приоткрути подводящюю трубку на рампу форсунок перемкни контакты в разъеме диагностики которые отвечают за подачу и смотри сочится ли бензин,если да то если имеется возможность найди манометр и померяй давление оно должно быть не менее 3 атм.оно не в порядке лезь в насос.если есть тебе возможность ковырять самой то:1 открути пробку бензобака.2 снимай заднее сиденье откручивай крышку сервисного люка бензонасоса.3 Снимай токоподводящюю фишку и откручивай бензотрубки.Потом откручивай 8 болтов люка бензонасоса и вытаскивай его увидишь бензосетку вот из за нее реле может и отключать насос,если не поможет меняй моторчик,универсальный бошевский подойдет только контакты надо переделать.Не поможет тогда дальше ищи по сигнализации,дальше не лезь сама боюсь не сумееш, по любому попадаешь на электрика и на сервис.Есть подозрения на бензофильтр там точно не сумееш придется обратится на сервис или за помощью к мужской силе.Совет не находится без сервиса занимай деньги и делай даже не думай.Потом отработаешь и отдашь так проще будет и без машины не останешься.Сам знаю не по наслышке что такое когда машина кормит,не в такси работаешь?
Добавлено спустя 12 минут 43 секунды:
Могут быть скрытые дефекты,такие как например,пропуски в системе зажигания,оборванный ремень грм,отсутствие компрессии,пока не пугайся может не всё так и плохо.Не справишься,полюбому на сервис.А лучше к опытному кариноводу из питера,да и в конце концов парни питерские скооперируйтесь и помогите прекрасной даме там как всегда какая нибудь банальная поломка,А и самое первое что проверь ЕСТЬ ЛИ БЕНЗИН В БАКЕ  только без обид я серьезно бывали случаи!
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
Его там кстати должно быть не менее 7 литров 95 и не позволяй себе ездить когда загорелась лампочка.А то где нибудь в повороте бензонасос хапанул воздуха на пустом баке и се вот тебе и проблема.
_________________ Было:Toyota Carina E 1994:1.6 4А-FE LB,GLi люк,кондюк,ABS,Небесно-голубой седан.Пр-во Великобритания. Было:Таз 21083i Turbo 16V 280 hp (Low & Fast) & Таз 21093i (Low & slow) Было:Toyota Avensis 1998 (АT22): 2.0 3S-FE MT тёмно синий вагон. Сейчас:Lancer IX 2.0 MT темно синий вагон Camry V40 2az AT 2010
Карина
Добавлено: Пн дек 08, 2008 1:19 pm |
Бригадир |
K1llabes,Пойду займусь=)А рыцарей в наше время не осталось=)
K1llabes
Добавлено: Пн дек 08, 2008 1:48 pm |
Машина: Camry v40
Двигатель: 2AZ AT
Я б тебе помог безвозмездно но ты в питере была в хотя бы километрах в 300 от меня обязательно заскочил бы.
Ден
Добавлено: Пн дек 08, 2008 1:55 pm |
На доске почета |
Карина писал(а): K1llabes,Пойду займусь=)А рыцарей в наше время не осталось=)
Главный рыцарь болеет! А ты вообще где остановилась?
Пётр
Добавлено: Пн дек 08, 2008 3:22 pm |
Главный фотограф Питера, Модератор |
Зарегистрирован: Пн окт 01, 2007 12:56 am Сообщения: 1938 Откуда: Россия, Санкт-Петербург, Озерки Репутация: 60 [ ? ]
Карина
Ты в каком районе обитаешь, может кто из рыцарей рядом, и готов к тебе подскочить и помочь ?  ))))
Nikitos
Добавлено: Пн дек 08, 2008 3:43 pm |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Чт окт 16, 2008 10:46 am Сообщения: 58 Откуда: Москва, СЗАО Репутация: 1 [ ? ]
у меня при схожих симптомах выяснилось, что сломался блок управления
voldemarik
Добавлено: Пн дек 08, 2008 5:16 pm |
Человек-легенда |
Nikitos писал(а): что сломался блок управления
это надо было постараться, чтобы его поломать:)
diablo
Добавлено: Пн дек 08, 2008 5:18 pm |
Герой былин народных |
мне кажется в сигналке дело.
Nikitos
Добавлено: Пн дек 08, 2008 6:27 pm |
Состоявшийся |
voldemarik писал(а): Nikitos писал(а): что сломался блок управления это надо было постараться, чтобы его поломать:)
сам по себе сломался  видать время пришло  ) я его вообще не трогал, просто машина перестала заводиться. Диагностика показала, что в нем дело. Заменил, машина поехала.
А в начале все тоже на сигналку думали.
SoSed60
Добавлено: Пн дек 08, 2008 6:45 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 19, 2008 10:26 am Сообщения: 1522 Откуда: СПб, Псков Репутация: 25 [ ? ]
Есть такое чудо реле, поставляемое в комплекте с любой бюджетной сигналкой. Вот оно и прерывает сигнал на мозг или бензонасос и с форсунок не фига не пшыкает. Ищем, ставим новое реле, либо выкидываем, и машина едет. Хотя подумав, это реле может в нашей машине много где прерывать, мне вот на трамблер еще подумалось, я бы наверное на него поставил.
Сейчас:
Toyota Аvensis1 2001г. Седан 1,6 3ZZ-FE 110 л.с. Едешь и тишина.....
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7 |
