Текущее время: Чт мар 19, 2026 12:31 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1638 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 66  След.
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 12:00 am
Машина: Тойота Карина Е мкпп хэтч
Двигатель не заводится,Все темы перечитала,извиняюсь ,конечно за повторение=),Свечи сухие,искра есть,бензонасос вроде жужжит=)До этого были проблемы с сигналкой,машина потеряла брелок,пришлось Валетом спасаться,все настройки скинула на заводские,покаталась день нормально,на следующий день машина схватила и всё,дальше не заводилась=(Не отправляйте меня на СТО пожалуйста сразу!!Денег нету!!!Машина кормит,очень нуждаюсь в вашей помощи!!!!!
Карина 3S-FE,94г,2,0
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 12:09 am
Точно это он жужжжыт?
Смахивает на блокировку сигналки.
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 12:12 am
Сигналка нормально срабатывает,ставит,снимает=),а как он жужжать должен?Где его лучше слушать,под сиденьем или в бак залезать?
[i][i]Beso и Fred SPB - поклон низкий.[/i][/i]
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 12:16 am
Насос срабатывает при включении стартера, т.е. Вы его просто так не услышите.
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 12:25 am
=)))))))))Да я слышу как щёлкает реле бензонасоса под бардачком,слышу как стартером крутит,а где послушать работает ди бензонасос?!!=)
Добавлено спустя 6 минут 29 секунд:
Слушала под заним сиденьем,не понимаю как должно звучать!!!!
Мужчины!!!!Спасите леди=)Подскажите что делать!!!!Совсем за идиотку прошу не считать!
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 12:28 am
Карина писал(а):
где послушать работает ли бензонасос?!!=)
Можно перемкнуть выводы +В и FP в диагностическом разъеме, должен слышаться звук подаваемого бензина в рампу.
Можно наверное снять заднее сидение и слушать, а кто-нибудь будет крутить стартером. Правда сам так не пробовал.
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 12:39 am
А не мог клапан на рампе зависнуть ?????????
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 12:51 am
У меня такой же глюк с сигналкой был, скорее всего на блокировку встала. Попробуй вариант Валет. Периодически такое случается, когда слабый заряд аккумулятора был (разрядился за ночь из-за неплотно закрытой женою двери, горела сутки салонная лампочка). Вдруг поможет :)
Carina E, 1.6 Xli, 97 года, британка
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 12:58 am
А Вы что именно с Valet делали? Я уже снимала с ей с сигналки,всё так же не заводится :oops:
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 12:59 am
даже если жужит не значит что он работает.
Вот так более реальнее.
А как гудит услышать, можно откнинуть заднее левое сидение, включить как описано выше бензонас. Если гудит, значит сигналка не блокирует питание бензонасоса.
Если есть вольтметр, можно попробовать замерять подачу сигнала на форсунку, не знаю на 3S-FE можно ли это сделать? Значение не замеряешь, а вот колебание увидешь. Этим можно сделать вывод о глюке сигналки (если конечно бензонасос работает).
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 1:12 am
Можно наверное снять заднее сидение и слушать, а кто-нибудь будет крутить стартером. Правда сам так не пробовал.[/quote]
А где эти выводы? : :(
Добавлено спустя 7 минут 45 секунд:
Нашла где,пойду перемкну
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 1:17 am
Регулятор накрылся весьма вряд ли.
Проверять бензонасос (вплоть до откручивания подающего шланга с рампы), а ещё смотреть питание (+) на форсунках. Его может рвать сигналка или дополнительный иммобилайзер.
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 1:26 am
не надо крутить, просто перемкнуть. я у себя слышал как журчит бензин.
хотя это не показатель что создается нужное давление и бензонасос сразу накрыться врядли мог.
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 12:30 pm
Машина: FORD MAVERICK
Двигатель: 3.0
Ну а ....... поднять заднее седенье, открутить трубку, по которой толиво идёт в сторону движка и повернуть зажигани, если бензин идёт, то ковыряйся под копотом. Отосоедени шланг, который подоёт топливо в сам инжектор и включи зажигание, если поступает, то копай далее.
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 12:34 pm
Ну как результаты?
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 12:54 pm
Машина: Camry v40
Двигатель: 2AZ AT
Если искра есть и свечи сухие сто проц бензонасос или его цепь,действия следующие приоткрути подводящюю трубку на рампу форсунок перемкни контакты в разъеме диагностики которые отвечают за подачу и смотри сочится ли бензин,если да то если имеется возможность найди манометр и померяй давление оно должно быть не менее 3 атм.оно не в порядке лезь в насос.если есть тебе возможность ковырять самой то:1 открути пробку бензобака.2 снимай заднее сиденье откручивай крышку сервисного люка бензонасоса.3 Снимай токоподводящюю фишку и откручивай бензотрубки.Потом откручивай 8 болтов люка бензонасоса и вытаскивай его увидишь бензосетку вот из за нее реле может и отключать насос,если не поможет меняй моторчик,универсальный бошевский подойдет только контакты надо переделать.Не поможет тогда дальше ищи по сигнализации,дальше не лезь сама боюсь не сумееш, по любому попадаешь на электрика и на сервис.Есть подозрения на бензофильтр там точно не сумееш придется обратится на сервис или за помощью к мужской силе.Совет не находится без сервиса занимай деньги и делай даже не думай.Потом отработаешь и отдашь так проще будет и без машины не останешься.Сам знаю не по наслышке что такое когда машина кормит,не в такси работаешь?
Добавлено спустя 12 минут 43 секунды:
Могут быть скрытые дефекты,такие как например,пропуски в системе зажигания,оборванный ремень грм,отсутствие компрессии,пока не пугайся может не всё так и плохо.Не справишься,полюбому на сервис.А лучше к опытному кариноводу из питера,да и в конце концов парни питерские скооперируйтесь и помогите прекрасной даме там как всегда какая нибудь банальная поломка,А и самое первое что проверь ЕСТЬ ЛИ БЕНЗИН В БАКЕ :) только без обид я серьезно бывали случаи!
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
Его там кстати должно быть не менее 7 литров 95 и не позволяй себе ездить когда загорелась лампочка.А то где нибудь в повороте бензонасос хапанул воздуха на пустом баке и се вот тебе и проблема.
Camry V40 2az AT 2010
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 1:19 pm
K1llabes,Пойду займусь=)А рыцарей в наше время не осталось=)
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 1:48 pm
Машина: Camry v40
Двигатель: 2AZ AT
Я б тебе помог безвозмездно но ты в питере была в хотя бы километрах в 300 от меня обязательно заскочил бы.
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 1:55 pm
Главный рыцарь болеет! А ты вообще где остановилась?
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 3:22 pm
Репутация: 60 [ ? ]
Карина
Ты в каком районе обитаешь, может кто из рыцарей рядом, и готов к тебе подскочить и помочь ? ;)))))
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 3:43 pm
у меня при схожих симптомах выяснилось, что сломался блок управления
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 5:16 pm
это надо было постараться, чтобы его поломать:)
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 5:18 pm
мне кажется в сигналке дело.
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 6:27 pm
сам по себе сломался :) видать время пришло :)) я его вообще не трогал, просто машина перестала заводиться. Диагностика показала, что в нем дело. Заменил, машина поехала.
А в начале все тоже на сигналку думали.
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 6:45 pm
Есть такое чудо реле, поставляемое в комплекте с любой бюджетной сигналкой. Вот оно и прерывает сигнал на мозг или бензонасос и с форсунок не фига не пшыкает. Ищем, ставим новое реле, либо выкидываем, и машина едет. Хотя подумав, это реле может в нашей машине много где прерывать, мне вот на трамблер еще подумалось, я бы наверное на него поставил.
Было:
Сейчас:
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 17
