[ Сообщений: 14 ] |
EndWorld
Добавлено: Пт мар 09, 2012 10:35 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Пт мар 09, 2012 10:05 pm Сообщения: 17 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: carina-e GLI
Двигатель: 2.0 GLI
У меня carina e 1992 г. в. Двигатель 3S-FE 2.0 GLi хетчбек японка. Заводится двигатель хорошо, но выдает 1200-1500 оборотов, когда машина еще не прогрета едет хорошо, как тока температура поднимается примерно выше 50 градусов начинается полный кошмар! (на горячий двигатель) 1. если падальку плавно нажимать обороты росту нормально, если резко то сразу падают до 500, а то и вообще глохнет 2. как тока даешь нагрузку (трогаешься) машина не тянет, и может заглохнуть. 3. (все таки тронулся) что бы машина стала разгоняться надо "утопить" педальку в пол, тогда она начинает ехать и редко слышны хлопки, если применять обычные способ езди (не давить педаль в пол) машина начинает дергается. Что это может быть??? Заменил: Фильтра, свечи, жду еще провода высоковольтные
voron
Добавлено: Пт мар 09, 2012 10:43 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Пт янв 01, 2010 5:19 pm Сообщения: 1117 Откуда: г.Химки Московская обл. Репутация: 29 [ ? ]
EndWorld писал(а): слышны хлопки проверь зажигание,метки ремень грм
_________________ Александр.
EndWorld
Добавлено: Пт мар 09, 2012 11:04 pm |
| Стажер |
Двигатель: 2.0 GLI
Метки смотрем, стоят четко!!! Тока забыл указать машина стояла в гараже 4 года но переодически заводилась!
EndWorld
Добавлено: Сб мар 10, 2012 12:06 am |
| Стажер |
Двигатель: 2.0 GLI
у меня в городе Апатиты Мурмаская обл. ни кто не берется за диагностику!
MerTV
Добавлено: Сб мар 10, 2012 12:22 am |
Датчик абсолютного давления глянь. И трубочку на него.
Ц@рь
Добавлено: Сб мар 10, 2012 12:30 am |
| Контролер |
Зарегистрирован: Пт дек 11, 2009 1:47 pm Сообщения: 623 Откуда: Нижневартовск,ХМАО Репутация: 28 [ ? ]
voron писал(а): скрепочную диагностику делал? Вот с этого и нужно начать....А потом уже MerTV писал(а): Датчик абсолютного давления глянь. И трубочку на него. Компрессию в цилиндрах замерить.
EndWorld
Добавлено: Сб мар 10, 2012 11:55 am |
| Стажер |
Двигатель: 2.0 GLI
MerTV писал(а): Датчик абсолютного давления глянь. И трубочку на него. А где его искать можешь по точнее указать?? я так предпологаю что на рампе?
MerTV
Добавлено: Сб мар 10, 2012 12:27 pm |
Нет,не на рампе. На моторном щите. И от него идет трубочка на рессивер впускного коллектора
Niker
Добавлено: Сб мар 10, 2012 12:33 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Сб июл 03, 2010 3:57 pm Сообщения: 273 Откуда: Великий Новгород Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Renault Kangoo I
Двигатель: 1.4 бензин
Может все таки ГРМ провернуло
_________________ TOYOTA CARINA E лифт 1997г, 4A-FE LB, Купил Француза(жизнь заставила), теперь мечтаю о просто нОвой машине Японского производства, заколебало запчасти покупать
KRANLOD
Добавлено: Сб мар 10, 2012 2:44 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Пн май 02, 2011 7:42 am Сообщения: 1468 Откуда: г.Сызрань Самарской обл. Репутация: 29 [ ? ]
MerTV писал(а): Датчик абсолютного давления глянь. И трубочку на него. На моей был отломан сосок на который трубка подходит от МАП-сенсора.Симптомы такие же были.
_________________ Андрей. Carina E 4A-FE LB МКПП AНГЛИЯ,12.96г. УНИВЕРСАЛ. Hyundai Solaris 1.6 2014г. Хетч. SUZUKI IGNIS 2WD МКПП 1,3 2007г.
Dmitry_R
Добавлено: Сб мар 10, 2012 2:59 pm |
| Главный специалист по FAQ, Модератор |
Зарегистрирован: Вс фев 24, 2008 3:24 pm Сообщения: 7554 Откуда: Украина, Днепропетровская обл. Репутация: 167 [ ? ]
EndWorldДЛЯ НОВИЧКОВ! Несколько ЗАПОВЕДЕЙ. Цитата: При создании темы, убедительная просьба, теме давать содержательное название. Что бы при его прочтении, было понятно, о чем идет речь в теме.
EndWorld
Добавлено: Пн мар 12, 2012 11:40 am |
| Стажер |
Двигатель: 2.0 GLI
хорошо, буду знать! а может быть такое что это инжектор так сильно засрался? потому сто машина 4 года в гараже стояла (законсервированая)?
[ Сообщений: 14 ] |
