Текущее время: Пт апр 10, 2026 11:37 am
 Заголовок сообщения: Помогите с двигателем
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2012 10:35 pm
Машина: carina-e GLI
Двигатель: 2.0 GLI
У меня carina e 1992 г. в. Двигатель 3S-FE 2.0 GLi хетчбек японка. Заводится двигатель хорошо, но выдает 1200-1500 оборотов, когда машина еще не прогрета едет хорошо, как тока температура поднимается примерно выше 50 градусов начинается полный кошмар!
(на горячий двигатель)
1. если падальку плавно нажимать обороты росту нормально, если резко то сразу падают до 500, а то и вообще глохнет
2. как тока даешь нагрузку (трогаешься) машина не тянет, и может заглохнуть.
3. (все таки тронулся) что бы машина стала разгоняться надо "утопить" педальку в пол, тогда она начинает ехать и редко слышны хлопки, если применять обычные способ езди (не давить педаль в пол) машина начинает дергается.
Что это может быть???
Заменил:
Фильтра, свечи, жду еще провода высоковольтные
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с двигателем
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2012 10:43 pm
EndWorld писал(а):
слышны хлопки
проверь зажигание,метки ремень грм
Александр.
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2012 11:04 pm
Двигатель: 2.0 GLI
Метки смотрем, стоят четко!!! Тока забыл указать машина стояла в гараже 4 года но переодически заводилась!
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2012 11:12 pm
скрепочную диагностику делал?
Добавлено спустя 27 минут 22 секунды:
блин,что угодно может быть,крышку трамблёра смотри,бегунок,бензонасос,форсунки,катушка....
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t= ... 0abd7fb366
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
viewtopic.php?f=6&t=334
Александр.
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2012 12:06 am
Двигатель: 2.0 GLI
у меня в городе Апатиты Мурмаская обл. ни кто не берется за диагностику!
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2012 12:22 am
Датчик абсолютного давления глянь. И трубочку на него.
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2012 12:30 am
Репутация: 28 [ ? ]
Вот с этого и нужно начать....А потом уже
Компрессию в цилиндрах замерить.
Олег
визитка "Carina E club
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2012 12:49 am
сам сделай-
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t= ... fbeb5b81cd
Александр.
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2012 11:55 am
Двигатель: 2.0 GLI
А где его искать можешь по точнее указать?? я так предпологаю что на рампе?
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2012 12:27 pm
Нет,не на рампе. На моторном щите. И от него идет трубочка на рессивер впускного коллектора
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2012 12:33 pm
Машина: Renault Kangoo I
Двигатель: 1.4 бензин
Может все таки ГРМ провернуло :?
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2012 2:44 pm
На моей был отломан сосок на который трубка подходит от МАП-сенсора.Симптомы такие же были.
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2012 2:59 pm
EndWorld
ДЛЯ НОВИЧКОВ! Несколько ЗАПОВЕДЕЙ.
При создании темы, убедительная просьба, теме давать содержательное название.
Что бы при его прочтении, было понятно, о чем идет речь в теме.
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 11:40 am
Двигатель: 2.0 GLI
хорошо, буду знать! а может быть такое что это инжектор так сильно засрался? потому сто машина 4 года в гараже стояла (законсервированая)?
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 14
