Mouflon
Добавлено: Вс сен 18, 2011 10:54 am |
И подпись скорректировать. Ибо непонятно откуда. Может быть по близости есть клубень, который может помочь.
lcf86
Добавлено: Чт фев 23, 2012 2:58 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 20, 2008 4:53 pm Сообщения: 32 Откуда: СПб Репутация: 0 [ ? ]
Гуру! Посмотрите, пожалуйста, мои попытки завестись. Искра есть, свечи в бензине, ошибок не выводит, стартер крутит бодро. В чем может быть причина?!
_________________ 1,6 (107hp) 4A-FE STD SED '93 JPP
well
Добавлено: Чт фев 23, 2012 5:33 pm |
Allegator
Добавлено: Пн фев 27, 2012 1:55 pm |
Зарегистрирован: Ср авг 10, 2011 11:30 pm Сообщения: 973 Откуда: г. Бор Репутация: 38 [ ? ]
Привет всем. Ковыряясь с сигнализацией замкнул какой то провод и машина перестала заводиться. При этом лампа двигателя и генератора не горят. Предохранители и реле вроде все целые. Стартер маслает, бензонасос не работает.
Allegator
Добавлено: Пн фев 27, 2012 7:36 pm |
Неужели ни у кого не было подобного или ни кто не подскажет?
well
Добавлено: Пн фев 27, 2012 8:49 pm |
Allegator писал(а): При этом лампа двигателя и генератора не горят. Предохранители и реле вроде все целые. Стартер маслает, бензонасос не работает. Я так понимаю,что при включенном зажигании не горит Чек и лампа разряда аккумулятора ?.. Наверное все-таки с предов нужно начать,ну или сигналка,отключить ее пока.. вот тут посмотри viewtopic.php?t=5762&view=previous
Allegator
Добавлено: Пн фев 27, 2012 9:06 pm |
Спасибо. Полезно. Завтра буду разбираться.
Allegator
Добавлено: Вт фев 28, 2012 4:58 pm |
сигналка ни при чем. На Efi реле всего один плюс. Подозреваю что должно быть два. В диагностическом разъеме на клеме w есть 12 вольт. На пред efi подается напряжени. На предохранитель ign почему то напряжение не подается. Остальные предохранители в норме. Где находится предохранитель am2 и Куда еще смотреть?
Алексей60
Добавлено: Вт фев 28, 2012 9:11 pm |
Allegator писал(а): Предохранители и реле вроде все целые. Они должны быть ЦЕЛЫЕ(на 100%), а не вроде. Тогда уже и дальше искать. А то так можно всю машину перековырять, а окажется перегоревшим один предохранитель. А потом как правило произносят: "Так я ж вроде смотрел, вроде целый быыыыл  ". По схеме посмотри какой предохранитель на лампочки ЧЕК и ГЕНЕРАТОРА и с пристрастием его проверь. Если целый, смотри приходит ли напряжение на сам предохранитель, если нет, смотри схему до него. Ну блин, че тут объяснять, тут нужна схема перед глазами, но если не разбираешься в ней(судя по Allegator писал(а): Ковыряясь с сигнализацией замкнул какой то провод ты не силен в этом) , то обращайся к хорошим электрикам
Allegator
Добавлено: Вт фев 28, 2012 9:20 pm |
Разобрался с машиной. Не было питания предохранителя IGN, по причине отсоединенного реле, из-за этого не было питания на главном реле впрыска. А "не силен" я в этом не по причине безграмотности, а по причине торопливости  . Проверив очень внимательно и разобравшись с схемами цепь питания главного реле впрыска причину устранил  . Ни чего личного.
surik
Добавлено: Сб мар 10, 2012 5:25 pm |
Зарегистрирован: Вт июн 29, 2010 12:40 pm Сообщения: 216 Откуда: Курск Репутация: 1 [ ? ]
всем доброго времяни суток))) подскажите ребята, седня пришел с утра в гараж и машина не завелась..уже как пару дней такая картина, завожу но обороты выше 1000 не поднимаются, немного прогревается и обороты по немногу растут, доходят примерно до 1400...а потом в обратном порядке, сегодня когда заводил вроде схватывает и сразу глохнет.... чуточку педалькой газа дал...слегка букваль так сказать поддержать и завелась.... постояла поторохтела и нормально работает.... щас так в течении дня едил и по делам, нормально все, хоть и мотор и остывал но заводится отлично.... помню щас вот у когото примерно такую проблему видел но немогу найти. скрепочную диагностику делал все хорошо. так визуаль осмотрел все, нормально, нигде ничего.... мож обижается что грязная, так и машину на мойку отогнал
_________________ Carina E 1,8 7A-FE LB МКПП седан. Англичанка 96 года цвета морской волны))) http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... polyarnik/
-=SPIDI=-
Добавлено: Вс мар 11, 2012 8:43 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Вс мар 11, 2012 6:49 pm Сообщения: 5 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 0 [ ? ]
всем добрый вечер!есть проблема не заводится на холодную,диагностика выдает будто мотору очень очень холодно и мотор не 2 ,а 20 литров  по подаче топлива форсунками поясняю-на прогретую всё хорошо,но стоит машине остыть заливает свечи,показания диагностики форсунок показывают более 30мсек при положенных 6 на холодную,показания по форсункам приходят в норму при темпаратуре датчика в 60 градусов,датчик который даёт информацию в мозг,у кого какие мысли в чём проблема может у кого было подобное
Allegator
Добавлено: Вс мар 11, 2012 8:59 pm |
Дык датчик наверно и не исправен
-=SPIDI=-
Добавлено: Вс мар 11, 2012 9:27 pm |
| Практикант |
датчик даже не снимали просто к разъему подрубили новый и тестили.датчик не приделах он дает правильную температуру ,но мозг почему то форсунки заставляет лить по максимуму Добавлено спустя 9 минут 32 секунды:ошибок нет,сброс эбу не помогает.можно было грешить еще на что то но форсунками управляет мозг и между ними только кусок проводов которые такого результата не дадут тут скорее всего мозг я думаю что так скорее всего
Allegator
Добавлено: Вс мар 11, 2012 9:37 pm |
Тогда поводка от датчика к мозгу или сам мозг. Другого, по-моему, быть не может. И пусть наиболее понимающие в этом меня поправят, если что не так.
well
Добавлено: Пн мар 12, 2012 8:53 am |
-=SPIDI=-Мне кажется что все-таки температурный датчик который идет на ЭБУ глючит.С зеленой фишкой. Вот интересная тема viewtopic.php?f=4&t=1727&start=75и вот еще viewtopic.php?f=6&t=1302&start=50к сожалению(или наоборот  ) лично не сталкивался с такой проблемой..
image_4e89d97336b8b_small.jpg [ 29.04 КБ | Просмотров: 7203 ]
рыжик
Добавлено: Пн мар 12, 2012 9:49 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Чт янв 12, 2012 1:49 pm Сообщения: 9 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 1.8
добрый вечер кто скажет что за беда такая: пока не прогретая заводится с пол оборота а стоит поездить пол часика и заглушить не заводится пока не остынет?
Добавлено спустя 8 минут 5 секунд: так че это может быть? мозги или стартер?
Volodya
Добавлено: Пн мар 12, 2012 10:28 pm |
Зарегистрирован: Вс янв 24, 2010 7:13 pm Сообщения: 303 Откуда: Санкт-Петербург Петергоф Репутация: 2 [ ? ]
рыжик Чек на заведённом не горит? Если горит, ошибки надо выяснить. А стартер то на прогретую крутится?
_________________ Carina E XLi 4A-FE 1.6 LB Седан 1992 г. в. Японка.
-=SPIDI=-
Добавлено: Пн мар 12, 2012 10:53 pm |
| Практикант |
well спаибо за понимание и помощь,сегодня нашли что не было массы с впускного коллектора на датчики и мозг,а масса у них на одной цепи,нашли решили проблему и все устаканилось вроде по всем параметрам,надеюсь,время покажет,если интересно подробнее симптомы,как нашли как устранили все напишу,самое сложное что проблема плавающая была и сложно поймать ее и поэтому долго копали не с той стороны
Ц@рь
Добавлено: Пн мар 12, 2012 11:04 pm |
Зарегистрирован: Пт дек 11, 2009 1:47 pm Сообщения: 623 Откуда: Нижневартовск,ХМАО Репутация: 28 [ ? ]
рыжик писал(а): не заводится пока не остынет?
Добавлено спустя 8 минут 5 секунд: так че это может быть? мозги или стартер? А чё стартер не крутит что ли? Вообще,как то мало информации для размышления.Когда пытаешься завести какие то звуки,щелчки,лампочки на приборке и тому подобное?Тупо бензонасос качает или нет?
рыжик
Добавлено: Пн мар 12, 2012 11:58 pm |
| Практикант |
Машина: карина е
Двигатель: 1.8
ж-ж-ж-ж-ж и когда выключаю зажигание ЧПОК. вот такие звуки и щелчки
Добавлено спустя 19 минут 27 секунд: кстати на счет насоса. его вообще не слышно
Volodya
Добавлено: Вт мар 13, 2012 12:24 am |
рыжик Проверить хотябы на работоспособность бензонасос можно сняв трубку обратки с регулятора давления в топливной рампе и крутанув стартером наблюдать или не наблюдать побежавший из отверстия бензин))
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд: А "чпок" при выключении зажигания - это, я смею предположить, реле бензонасоса размыкает цепь.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
