Текущее время: Пт мар 20, 2026 12:32 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1638 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 66  След.
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится машина :s_o_s:
СообщениеДобавлено: Вс сен 18, 2011 10:54 am
И подпись скорректировать. Ибо непонятно откуда. Может быть по близости есть клубень, который может помочь.
СообщениеДобавлено: Вс сен 18, 2011 11:41 am
Мой пост с сылкой на тему для изучения похожей проблемы затерли :(
Повторюсь
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=9&t=4932
Ну и вот, попутно нашел
viewtopic.php?f=6&t=1428
СообщениеДобавлено: Чт фев 23, 2012 2:58 pm
Гуру! Посмотрите, пожалуйста, мои попытки завестись. Искра есть, свечи в бензине, ошибок не выводит, стартер крутит бодро. В чем может быть причина?!
Не заводится 23.02.2012.rar [1.24 КБ]
1,6 (107hp) 4A-FE STD SED '93 JPP
СообщениеДобавлено: Чт фев 23, 2012 5:33 pm
Перенес отсюда viewtopic.php?f=4&t=1968&start=1875
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 1:55 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Привет всем. Ковыряясь с сигнализацией замкнул какой то провод и машина перестала заводиться. При этом лампа двигателя и генератора не горят. Предохранители и реле вроде все целые. Стартер маслает, бензонасос не работает.
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 7:36 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Неужели ни у кого не было подобного или ни кто не подскажет?
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 8:49 pm
Я так понимаю,что при включенном зажигании не горит Чек и лампа разряда аккумулятора ?..
Наверное все-таки с предов нужно начать,ну или сигналка,отключить ее пока.. вот тут посмотри viewtopic.php?t=5762&view=previous
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 9:06 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Спасибо. Полезно. Завтра буду разбираться.
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 4:58 pm
Репутация: 38 [ ? ]
сигналка ни при чем. На Efi реле всего один плюс. Подозреваю что должно быть два. В диагностическом разъеме на клеме w есть 12 вольт. На пред efi подается напряжени. На предохранитель ign почему то напряжение не подается. Остальные предохранители в норме. Где находится предохранитель am2 и Куда еще смотреть?
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 9:11 pm
Они должны быть ЦЕЛЫЕ(на 100%), а не вроде. Тогда уже и дальше искать. А то так можно всю машину перековырять, а окажется перегоревшим один предохранитель. А потом как правило произносят: "Так я ж вроде смотрел, вроде целый быыыыл :oops: ". По схеме посмотри какой предохранитель на лампочки ЧЕК и ГЕНЕРАТОРА и с пристрастием его проверь. Если целый, смотри приходит ли напряжение на сам предохранитель, если нет, смотри схему до него. Ну блин, че тут объяснять, тут нужна схема перед глазами, но если не разбираешься в ней(судя по
ты не силен в этом)
, то обращайся к хорошим электрикам
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 9:20 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Разобрался с машиной. Не было питания предохранителя IGN, по причине отсоединенного реле, из-за этого не было питания на главном реле впрыска. А "не силен" я в этом не по причине безграмотности, а по причине торопливости :? . Проверив очень внимательно и разобравшись с схемами цепь питания главного реле впрыска причину устранил :) . Ни чего личного.
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2012 5:25 pm
всем доброго времяни суток))) подскажите ребята, седня пришел с утра в гараж и машина не завелась..уже как пару дней такая картина, завожу но обороты выше 1000 не поднимаются, немного прогревается и обороты по немногу растут, доходят примерно до 1400...а потом в обратном порядке,
сегодня когда заводил вроде схватывает и сразу глохнет.... чуточку педалькой газа дал...слегка букваль так сказать поддержать и завелась.... постояла поторохтела и нормально работает.... щас так в течении дня едил и по делам, нормально все, хоть и мотор и остывал но заводится отлично....
помню щас вот у когото примерно такую проблему видел но немогу найти.
скрепочную диагностику делал все хорошо.
так визуаль осмотрел все, нормально, нигде ничего.... мож обижается что грязная, так и машину на мойку отогнал :D
Carina E 1,8 7A-FE LB МКПП седан. Англичанка 96 года цвета морской волны)))
http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... polyarnik/
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2012 8:43 pm
всем добрый вечер!есть проблема не заводится на холодную,диагностика выдает будто мотору очень очень холодно и мотор не 2 ,а 20 литров :D по подаче топлива форсунками
поясняю-на прогретую всё хорошо,но стоит машине остыть заливает свечи,показания диагностики форсунок показывают более 30мсек при положенных 6 на холодную,показания по форсункам приходят в норму при темпаратуре датчика в 60 градусов,датчик который даёт информацию в мозг,у кого какие мысли в чём проблема может у кого было подобное :s_o_s:
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2012 8:59 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Дык датчик наверно и не исправен
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2012 9:27 pm
датчик даже не снимали просто к разъему подрубили новый и тестили.датчик не приделах он дает правильную температуру ,но мозг почему то форсунки заставляет лить по максимуму :wo)(ll:
Добавлено спустя 9 минут 32 секунды:
ошибок нет,сброс эбу не помогает.можно было грешить еще на что то но форсунками управляет мозг и между ними только кусок проводов которые такого результата не дадут тут скорее всего мозг я думаю что так скорее всего
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2012 9:37 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Тогда поводка от датчика к мозгу или сам мозг. Другого, по-моему, быть не может. И пусть наиболее понимающие в этом меня поправят, если что не так.
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2012 9:47 pm
проводка в поряде
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 8:16 am
ребят!?кто еще что думает по данному поводу или тут уже без вариантов :o
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 8:53 am
-=SPIDI=-
Мне кажется что все-таки температурный датчик который идет на ЭБУ глючит.С зеленой фишкой.
Вот интересная тема viewtopic.php?f=4&t=1727&start=75
и вот еще viewtopic.php?f=6&t=1302&start=50
к сожалению(или наоборот :) ) лично не сталкивался с такой проблемой..
image_4e89d97336b8b_small.jpg [ 29.04 КБ | Просмотров: 7249 ]
 Заголовок сообщения: не заводится
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 9:49 pm
Машина: карина е
Двигатель: 1.8
добрый вечер кто скажет что за беда такая: пока не прогретая заводится с пол оборота а стоит поездить пол часика и заглушить не заводится пока не остынет?
Добавлено спустя 8 минут 5 секунд:
так че это может быть? мозги или стартер?
 Заголовок сообщения: Re: не заводится
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 10:28 pm
рыжик
Чек на заведённом не горит? Если горит, ошибки надо выяснить.
А стартер то на прогретую крутится?
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 10:53 pm
well
спаибо за понимание и помощь,сегодня нашли что не было массы с впускного коллектора на датчики и мозг,а масса у них на одной цепи,нашли решили проблему и все устаканилось вроде по всем параметрам,надеюсь,время покажет,если интересно подробнее симптомы,как нашли как устранили все напишу,самое сложное что проблема плавающая была и сложно поймать ее и поэтому долго копали не с той стороны
:ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 11:04 pm
Репутация: 28 [ ? ]
А чё стартер не крутит что ли? Вообще,как то мало информации для размышления.Когда пытаешься завести какие то звуки,щелчки,лампочки на приборке и тому подобное?Тупо бензонасос качает или нет?
Олег
визитка "Carina E club
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 11:58 pm
Машина: карина е
Двигатель: 1.8
ж-ж-ж-ж-ж и когда выключаю зажигание ЧПОК. вот такие звуки и щелчки
Добавлено спустя 19 минут 27 секунд:
кстати на счет насоса. его вообще не слышно
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 12:24 am
рыжик
Проверить хотябы на работоспособность бензонасос можно сняв трубку обратки с регулятора давления в топливной рампе и крутанув стартером наблюдать или не наблюдать побежавший из отверстия бензин))
А "чпок" при выключении зажигания - это, я смею предположить, реле бензонасоса размыкает цепь.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 278
