Сергей Новгород
Добавлено: Сб мар 10, 2012 10:44 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Сб мар 10, 2012 9:59 pm Сообщения: 2 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Тойота Карина Е
Двигатель: 4 A-FE
Во время езды иногда загорается чек. Выключаю зажигание, потом включаю и он пропадает, еду дальше.Диагностика никакой ошибки не выдаёт. На сервисе сказали, что это может быть из-за того, что свечи NGK, советуют Денсо поставить. Может у кого было такое? Подскажите пожалуйста!
Kentavr
Добавлено: Сб мар 10, 2012 10:48 pm |
| Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6117 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 245 [ ? ]
я ездил на NGK ничего не горело...
levsha2010
Добавлено: Сб мар 10, 2012 10:57 pm |
Машина: Карина-Е, продана.
Сергей Новгород Если Lb-шный движок, то DENSO PQ20R13
Сергей112787
Добавлено: Сб мар 10, 2012 11:36 pm |
Зарегистрирован: Сб окт 01, 2011 2:26 am Сообщения: 100 Откуда: Тверь Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 1.8
Тоже самое.тока вместе с ним загорается еще подушка.и самое интересное до того как загорится машина как то тупо ведет себя.плавно газ даешь такое ощущение что не тянет она.потом резко надавишь летит тока давай.потом загорается ошибка.и как бы газу не давал хоть плавно хоть резко едет нормально.на диагностики тоже ниче не нашли.пока езжу правда иногда бесит:(
Сергей Новгород
Добавлено: Вс мар 11, 2012 11:15 am |
| Студент |
Двигатель: 4 A-FE
У меня на поведении машины это никак не отражается. Просто загорается и всё. Но как-то не спокойно, особенно когда причину не знаешь.
serg62
Добавлено: Сб авг 11, 2012 4:22 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вт сен 13, 2011 4:46 pm Сообщения: 87 Откуда: Казахстан, г. Алматы Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: V1.8 7A-FE
У меня чек тоже периодически загорается, тоже глушу потом завожу. Заметил, что загорается когда едеш накатом на скорости или торможении.Когда использую нейтралку, то чек не загорается.
Garfield
Добавлено: Вс авг 12, 2012 6:32 pm |
Зарегистрирован: Сб янв 07, 2012 1:49 pm Сообщения: 394 Откуда: Волгоград Репутация: 1 [ ? ]
А у меня такая проблема возникла сегодня.Срезали старую родную гофру,потому что она прогорела и стала поддувать,звук не из приятных.Наварили новую,всё классно,тихо.Но внезапно загорелся чек.При первом же старте,сначала тухнет и через секнду загорается.Машина ведёт себя прекрасно,никаких сбоев,даже на хх не трясёт.Но откуда тогда чек???
seregagp69
Добавлено: Вс авг 12, 2012 8:01 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 21, 2011 11:22 pm Сообщения: 218 Откуда: Одесса Репутация: 1 [ ? ]
Garfield А ты самодиагностику сделай.
_________________ Toyota Carina E GLI, 1992г. LiftBack 1.6 4A-Fe LB
Алексей60
Добавлено: Вс авг 12, 2012 10:51 pm |
Разве такое возможно, что б ошибки не было? По моему, раз чек загорелся, значит ошибка появилась и комп её должен записать. Здесь вариантов по моему нет. Ага, почитал. Оказывается есть 2 вида диагностики. Один - самодиагностика, второй - тестирование. Выдержка: режим тестирования используется при поиске неисправностей, которые трудно определить в режиме обычной (текущей) самодиагностики(например, нарушение контакта). И ещё: При работе в режиме обычной самодиагностики ЭБУ анализирует ....бла, бла, бла... ...индикатор (CHECK ENGINE) выключается автоматически сразу после устранения неисправности. Отсюда могу предположить, что у кого загорается чек и гаснет спустя какое то время, возможно на время пропадает контакт в цепи какого то датчика. Тогда рыть проводку...
serg62
Добавлено: Чт окт 25, 2012 5:39 pm |
| Наставник |
serg62 писал(а): У меня чек тоже периодически загорается, тоже глушу потом завожу. Заметил, что загорается когда едеш накатом на скорости или торможении.Когда использую нейтралку, то чек не загорается. Подскажите пожалуйста, достал этот ЧЕК, загорается теперь постоянно на торможении с включенной скоростью. В чем может быть причина, что проверить, тяга нормальная и расход в норме около 9 литров.
forsash
Добавлено: Чт окт 25, 2012 9:23 pm |
Машина: Carina E Wagon
Garfield писал(а): А у меня такая проблема возникла сегодня.Срезали старую родную гофру,потому что она прогорела и стала поддувать,звук не из приятных.Наварили новую,всё классно,тихо.Но внезапно загорелся чек.При первом же старте,сначала тухнет и через секнду загорается.Машина ведёт себя прекрасно,никаких сбоев,даже на хх не трясёт.Но откуда тогда чек??? Могли стряхнуть уставшую спираль нагрева датчика обеднёнки. Поздравляю....В итоге светит замена датчика.  Беречь надо датчик, снимать перед работами по вып. коллектору.... пс у меня у предыдущего хозяина так на сервисе убили старый датчик.....Выехал с чеком....
Fidel
Добавлено: Пт окт 26, 2012 10:01 am |
serg62 Для твоего двигателя белые изоляторы - норма.
serg62
Добавлено: Пн окт 29, 2012 5:26 pm |
| Наставник |
Fidel писал(а): serg62 Для твоего двигателя белые изоляторы - норма. Когда ездил на простых свечах, налет был слегка бурый. А белые изоляторы говорят о слишком бедной смеси. Побрызгал Клинером, пока тфююю-тьфю чек не беспокоит.
Fidel
Добавлено: Пн окт 29, 2012 5:55 pm |
serg62 писал(а): А белые изоляторы говорят о слишком бедной смеси А бедная смесь - норма для режимов малых нагрузок двигателя Lean Burn, в числе которых и твой 7A-FE (если он стоит с завода).
serg62
Добавлено: Ср ноя 07, 2012 6:51 pm |
| Наставник |
Fidel писал(а): serg62 писал(а): А белые изоляторы говорят о слишком бедной смеси А бедная смесь - норма для режимов малых нагрузок двигателя Lean Burn, в числе которых и твой 7A-FE (если он стоит с завода). Думаю, что с завода. Номер изъеден ржавчиной. Понаблюдаю еще, но по моему приноровился чтоб чек не загорался.
Кари
Добавлено: Сб апр 13, 2013 11:11 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Вт апр 09, 2013 9:33 pm Сообщения: 8 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina e
Двигатель: 4AF-E
seregagp69 Вдиагностическом разъеме Те2-пустышка.Не могу сделать тэстирование на ходу.Показывает ошибку 52,после замены датчика детонации ничего не изменилось.Не подскажешь,как ещё можно найти проблему?
Aim17
Добавлено: Пн апр 25, 2016 5:59 pm |
Добрый день! Автомобиль Toyota Carina E (1997 год, седан, левый руль, передний привод, двигатель 2.0. GLI 3S-FE бензин инжектор. VIN-SB153SBK10E044409). В связи с тем, что периодически загорается чек, решил сделать скрепочную диагностику. Пожалуйста помогите опознать код ошибки, а также то, что данная ошибка обозначает. Вот видео https://www.youtube.com/watch?v=4fTLga9uMlgЗаранее спасибо!
well
Добавлено: Пн апр 25, 2016 6:06 pm |
Aim17 перенёс
Rash
Добавлено: Пн апр 25, 2016 8:55 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 05, 2010 1:27 pm Сообщения: 1777 Откуда: Казахстан Кокшетау Репутация: 78 [ ? ]
Aim17 12 ошибка, датчик коленвала
PoTaP0ffs
Добавлено: Вт апр 26, 2016 7:58 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 26, 2012 3:45 pm Сообщения: 163 Откуда: Воронеж Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Carina(улыбка)
Двигатель: 4s-fe
Цитата: Вдиагностическом разъеме Те2-пустышка.Не могу сделать тэстирование на ходу.Показывает ошибку 52,после замены датчика детонации ничего не изменилось.Не подскажешь,как ещё можно найти проблему? Прозвонить провод до датчика детонации, и проверить старый. У меня вот 2 лежат один вместе с машиной комплектовался, а другой брал б/у, я сильно не понял как эти дачики диагностировать, но вроде как второй скорее жив чем мертв, теперь вот собираюсь провод до датчика отдельно прокинуть ибо в ворох проводов лезть совсем не охота.
пермяк
Добавлено: Сб май 14, 2016 4:55 pm |
Зарегистрирован: Вс июн 26, 2011 10:47 am Сообщения: 997 Откуда: Пермь - Закамск Репутация: 25 [ ? ]
Машина: Carina E Liftback
Двигатель: 4A-FE Bosch
Привет! Из анамнеза: Машина заводится на холодную, набирает 1000 об/мин, затем затухает и глохнет после 500 об/мин. Если все же получится завести и прогреть, то при нажатии на газ двигатель реагирует вяло, с запозданием, происходят т.н. "провалы", т.е. двигатель как бы прос..рается. при езде чувствуется вялость разгона при низких оборотах. Диагностика намигивает ошибки 4 и 11 на двигателе 3S-FE. Кто-нибудь сталкивался с этими ошибками?
_________________ Carina 2 3s-бенз. 1992г. 2000см2 133л.с. л.руль, красный лифт Carina 2 2C-diezel 1990г. 2000cm2 93 л.с. л.руль, красный седан Hi-ACE 2L-дизель 1991г. 2448см2 98,9 л.с. пр.руль, белая - т.Ася LH80-MDLT
AkiriS
Добавлено: Сб май 14, 2016 5:11 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 22, 2012 12:46 pm Сообщения: 626 Откуда: Барнаул Репутация: 17 [ ? ]
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
пермякА точно коды однозначные? у нас вроде как двухзначные были всегда.  Может быть или 41 и 14 ошибка все же?
_________________ Carina E Flash, 1997, LiftBack, 7A-FE (LB)
пермяк
Добавлено: Сб май 14, 2016 9:47 pm |
Вот и мне странно... моргнет 4 раза, затем 11раз... Странно как-то
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13 |
