Текущее время: Чт мар 19, 2026 12:33 am
 Заголовок сообщения: Загорается чек.
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2012 10:44 pm
Машина: Тойота Карина Е
Двигатель: 4 A-FE
Во время езды иногда загорается чек. Выключаю зажигание, потом включаю и он пропадает, еду дальше.Диагностика никакой ошибки не выдаёт. На сервисе сказали, что это может быть из-за того, что свечи NGK, советуют Денсо поставить. Может у кого было такое? Подскажите пожалуйста!
 Заголовок сообщения: Re: Загорается чек.
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2012 10:48 pm
я ездил на NGK ничего не горело...
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2012 10:57 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Сергей Новгород
Если Lb-шный движок, то DENSO PQ20R13
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2012 11:36 pm
Двигатель: 1.8
Тоже самое.тока вместе с ним загорается еще подушка.и самое интересное до того как загорится машина как то тупо ведет себя.плавно газ даешь такое ощущение что не тянет она.потом резко надавишь летит тока давай.потом загорается ошибка.и как бы газу не давал хоть плавно хоть резко едет нормально.на диагностики тоже ниче не нашли.пока езжу правда иногда бесит:(
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2012 11:15 am
Двигатель: 4 A-FE
У меня на поведении машины это никак не отражается. Просто загорается и всё. Но как-то не спокойно, особенно когда причину не знаешь.
СообщениеДобавлено: Сб авг 11, 2012 4:22 pm
Двигатель: V1.8 7A-FE
У меня чек тоже периодически загорается, тоже глушу потом завожу. Заметил, что загорается когда едеш накатом на скорости или торможении.Когда использую нейтралку, то чек не загорается.
СообщениеДобавлено: Вс авг 12, 2012 6:32 pm
А у меня такая проблема возникла сегодня.Срезали старую родную гофру,потому что она прогорела и стала поддувать,звук не из приятных.Наварили новую,всё классно,тихо.Но внезапно загорелся чек.При первом же старте,сначала тухнет и через секнду загорается.Машина ведёт себя прекрасно,никаких сбоев,даже на хх не трясёт.Но откуда тогда чек???
СообщениеДобавлено: Вс авг 12, 2012 8:01 pm
Garfield
А ты самодиагностику сделай.
СообщениеДобавлено: Вс авг 12, 2012 10:51 pm
Разве такое возможно, что б ошибки не было? По моему, раз чек загорелся, значит ошибка появилась и комп её должен записать. Здесь вариантов по моему нет.
Ага, почитал. Оказывается есть 2 вида диагностики. Один - самодиагностика, второй - тестирование. Выдержка: режим тестирования используется при поиске неисправностей, которые трудно определить в режиме обычной (текущей) самодиагностики(например, нарушение контакта).
И ещё: При работе в режиме обычной самодиагностики ЭБУ анализирует ....бла, бла, бла... ...индикатор (CHECK ENGINE) выключается автоматически сразу после устранения неисправности.
Отсюда могу предположить, что у кого загорается чек и гаснет спустя какое то время, возможно на время пропадает контакт в цепи какого то датчика. Тогда рыть проводку...
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 5:39 pm
Подскажите пожалуйста, достал этот ЧЕК, загорается теперь постоянно на торможении с включенной скоростью. В чем может быть причина, что проверить, тяга нормальная и расход в норме около 9 литров.
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 6:36 pm
Скрепочную диагностику делал, что она говорит?
faq/index.php/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_EFI
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 9:23 pm
Машина: Carina E Wagon
Могли стряхнуть уставшую спираль нагрева датчика обеднёнки. Поздравляю....В итоге светит замена датчика. :D
Беречь надо датчик, снимать перед работами по вып. коллектору....
пс у меня у предыдущего хозяина так на сервисе убили старый датчик.....Выехал с чеком....
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2012 10:01 am
http://www.carina-e.ru/faq/index.php/%D ... %D0%B0_EFI
Сделал самодиагностику, ошибка 21. Проверил свечи-изоляторы белые. Пошел смотреть про свечи.
serg62
Для твоего двигателя белые изоляторы - норма.
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 5:26 pm
Fidel писал(а):
serg62
Когда ездил на простых свечах, налет был слегка бурый. А белые изоляторы говорят о слишком бедной смеси. Побрызгал Клинером, пока тфююю-тьфю чек не беспокоит.
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 5:55 pm
А бедная смесь - норма для режимов малых нагрузок двигателя Lean Burn, в числе которых и твой 7A-FE (если он стоит с завода).
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2012 6:51 pm
Думаю, что с завода. Номер изъеден ржавчиной. Понаблюдаю еще, но по моему приноровился чтоб чек не загорался.
СообщениеДобавлено: Сб апр 13, 2013 11:11 pm
Машина: toyota carina e
Двигатель: 4AF-E
seregagp69
Вдиагностическом разъеме Те2-пустышка.Не могу сделать тэстирование на ходу.Показывает ошибку 52,после замены датчика детонации ничего не изменилось.Не подскажешь,как ещё можно найти проблему?
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2016 5:59 pm
Добрый день!
Автомобиль Toyota Carina E (1997 год, седан, левый руль, передний привод, двигатель 2.0. GLI 3S-FE бензин инжектор. VIN-SB153SBK10E044409).
В связи с тем, что периодически загорается чек, решил сделать скрепочную диагностику. Пожалуйста помогите опознать код ошибки, а также то, что данная ошибка обозначает.
Вот видео https://www.youtube.com/watch?v=4fTLga9uMlg
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2016 6:06 pm
Aim17
перенёс
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2016 8:55 pm
Aim17
12 ошибка, датчик коленвала
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2016 7:58 pm
Машина: Carina(улыбка)
Двигатель: 4s-fe
Прозвонить провод до датчика детонации, и проверить старый. У меня вот 2 лежат один вместе с машиной комплектовался, а другой брал б/у, я сильно не понял как эти дачики диагностировать, но вроде как второй скорее жив чем мертв, теперь вот собираюсь провод до датчика отдельно прокинуть ибо в ворох проводов лезть совсем не охота.
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2016 4:55 pm
Машина: Carina E Liftback
Двигатель: 4A-FE Bosch
Привет! Из анамнеза: Машина заводится на холодную, набирает 1000 об/мин, затем затухает и глохнет после 500 об/мин. Если все же получится завести и прогреть, то при нажатии на газ двигатель реагирует вяло, с запозданием, происходят т.н. "провалы", т.е. двигатель как бы прос..рается. при езде чувствуется вялость разгона при низких оборотах. Диагностика намигивает ошибки 4 и 11 на двигателе 3S-FE. Кто-нибудь сталкивался с этими ошибками?
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2016 5:11 pm
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
пермяк
А точно коды однозначные? у нас вроде как двухзначные были всегда. :du_ma_et: Может быть или 41 и 14 ошибка все же?
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2016 9:47 pm
Вот и мне странно... моргнет 4 раза, затем 11раз... Странно как-то :du_ma_et:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
