egorert
Добавлено: Вс фев 26, 2012 5:37 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Чт окт 06, 2011 6:34 pm Сообщения: 164 Откуда: г.Воронеж Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E седан (японка)
Двигатель: 2.0 i 16V GLi 3S-FE (133 Hp)
вернуть то хорошо, да там провода обрезаны и проводка переделана, я так понимаю...
_________________ .....
egorert
Добавлено: Ср фев 29, 2012 10:50 pm |
Бригадир |
эпопея с заводом закончилась: простояв в гараже сутки, машина завелась как не в чём не бывало....вот так....  и что ей надо было осталось тайной...
egorert
Добавлено: Пн мар 12, 2012 8:57 am |
Бригадир |
проблема не ушла совсем, как-то на днях опять не завелась с утра, плюнул на все "танцы с бубнами" тупо привязали за галстук и с толчка-через 100 метров машина завелась без проблем, без "чихания" и того подобного-просто завелась как будто от ключа с пол оборота, двигатель при этом заработал сразу безукоризненно ровно....вот и теперь голову ломаем что ей надо было!?
Kentavr
Добавлено: Пн мар 12, 2012 9:32 am |
Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6172 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 245 [ ? ]
У меня сосед точно так пытался завести БМВ в 7 кузове! Что только не делали - и гоняли до посадки АКБ, и бензо поменяли, и свечи поменяли, и воздухан поменяли, и никак! Вроде схватывает, 1-2 сек. чих-пых и все! Уже собрались вызывать эвакуатор и на сервис, а она возьми через еще неделю простоя и завелась с пол-оборота и сейчас работает как часы!
Kentavr
Добавлено: Пн мар 12, 2012 11:11 am |
Kentavr форума |
Это эпидемия!!! Сегодня надо было поехать и еле завелся! Стартер крутит как в холостую... И только с 4-5 раза схватила еле-еле. Под капотом и в салоне запах бензина. Потом вроде раскочегарилась... Стояла правда до этого долго - 2-3 недели. Может из за сырой погоды свечи отсырели???
balboni
Добавлено: Пн мар 12, 2012 11:12 am |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Вс фев 22, 2009 5:25 am Сообщения: 903 Откуда: Москва, СВАО Репутация: 28 [ ? ]
egorert писал(а): проблема не ушла совсем, как-то на днях опять не завелась с утра, плюнул на все "танцы с бубнами" тупо привязали за галстук и с толчка-через 100 метров машина завелась без проблем, без "чихания" и того подобного-просто завелась как будто от ключа с пол оборота, двигатель при этом заработал сразу безукоризненно ровно....вот и теперь голову ломаем что ей надо было!?  На долго ли!? Признаки катушечки... Тоже как т тягали, потом завелась и ничего, а через 500км чих-пых на светофоре и усё - инвалид на веревочке
_________________ Шины Лето большой выбор, Диски, АКБОстатки с разбора Carina-E 1993г седан механика 4A-FE, кузов АТ190ICQ:631196325Я не стою я на ней ежжжу! Была Toyota Carina-E 3SFE МКПП JP 1993г В имении MAZDA MPVII 3.0 AJ LW
Gena
Добавлено: Пн мар 12, 2012 12:21 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2007 1:16 am Сообщения: 1806 Откуда: Подольск Репутация: 7 [ ? ]
Машина: FORD MAVERICK
Двигатель: 3.0
balboni писал(а): Признаки катушечки. поддерживаю 100%
_________________ 3 SFE хечбек 1993 г.в. МКПП тёмно-зелёная. 57-регионом. Продано Куплено: FORD MAVERICK АКПП 3.0л 197 л.с. 50-регионом.
Kentavr
Добавлено: Сб янв 09, 2016 1:55 pm |
Kentavr форума |
решил сегодня проверить свою ласточку а заодно и почистить снег. сел в салон и первое что насторожило педаль тормоза стоит колом! включил зажигание, через несколько секунд попробовал завести. вроде схватила но тут же заглохла и больше никак. в салоне запахло бензином. выкрутил свечи - мокрые. заменил. делает слабые попытки схватить, но никак. посадил аккумулятор. расстроенный пошел домой заряжать. причем в праздники при -19 завелась без вопросов.
Последний раз редактировалось Kentavr Вс янв 10, 2016 2:54 pm, всего редактировалось 1 раз.
Kentavr
Добавлено: Сб янв 09, 2016 5:14 pm |
Kentavr форума |
хорошо дома есть зарядное устройство! зарядил, пошел поставил. заводить - изменений никаких. и решил попробовать по другому. начал крутить до последнего.... и вдруг в конце начала схватывать. но не заводилась до конца. и с третьей попытке все же подхватила. и нехотя потихонечку схватилась и заработала. сзади повалил белый дым. антифризом не пахло, но чем то завоняла. прогрелась, но холостые держит в районе 400-500 оборотов. давишь на газ немного подтраивает. свечи старые нашел может по этому. последующие запуски - с пол оборота, но все те же малые обороты. но хоть так. завтра попробую еще раз завести. как то так.
levsha2010
Добавлено: Сб янв 09, 2016 7:37 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 18, 2011 2:36 pm Сообщения: 2421 Откуда: Таганрог. С.Пб. Кронштадт. Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Kentavr Олег ! После как завелся, прогрел, нужно было проехать (прожечь свечи), а так получается при заводе на холодную поступает обагащенная смесь (больше соотношение бензина) при этом свечи забиваются (нагар). У нас в Питере в эти праздники до -27 доходило, заводил, прогревал минут 10-15 (пока стекла очищал), потом потихоньку на 1, 2 передачи 1-1,5 км трансмиссию прогреть (масло разогнать) да и подвеску потихоньку раскачать, на а дальше прокачусь 10-15 км нормально и в стойло.
Дмитрий 701
Добавлено: Сб янв 09, 2016 7:45 pm |
Дитрих фон Кнехтман |
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 3:14 pm Сообщения: 7016 Откуда: Зеленоград Репутация: 218 [ ? ]
По былому опыту. Сначала выжать педаль газа до упора. Затем крутить стартер и одновременно потихоньку отпускать педаль. Удивительно - но схватывает не заливая свечи. Сам удивлялся...
Kentavr
Добавлено: Сб янв 09, 2016 7:51 pm |
Kentavr форума |
свечи стояли DENSO K20TR11. вынул мокрые и черные. хотя все время было в норме
Дмитрий 701
Добавлено: Сб янв 09, 2016 8:02 pm |
Kentavr Похоже было когда микротрещина на крышке трамблёра образовалась. Тоже свечи заливало и еле схватывало...Затемно только увидел искру на ней.
Kentavr
Добавлено: Вс янв 10, 2016 2:45 pm |
Kentavr форума |
Итак! Пошел сегодня проверить свою ласточку. На улице -14. Сел, сразу проверил педаль тормоза. Нажал и она плавно немного опустилась вниз. Ключ на старт и машина завелась с пол оборота! На прогреве 1500. после прогрева правда опять 500. Ладно завтра покатаюсь посмотрю. Вопрос к бывалым! Какое отношение имеет тормозная педаль колом к заводке??? Может что то с вакуумом связано? Или просто совпадение???
ALEX-72
Добавлено: Вс янв 10, 2016 2:48 pm |
Герой былин народных |
Kentavr писал(а): Какое отношение имеет тормозная педаль колом к заводке??? Думаю связано с похолоданием, не более
_________________ Алексей.
Kentavr
Добавлено: Вс янв 10, 2016 2:54 pm |
Kentavr форума |
ALEX-72 но сегодня все в норме!
pul752
Добавлено: Вс янв 10, 2016 2:58 pm |
Зарегистрирован: Сб ноя 09, 2013 10:56 am Сообщения: 2525 Откуда: Воронежская обл., пгт Давыдовка Репутация: 35 [ ? ]
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Kentavr Нажал и она плавно немного опустилась вниз. Если машина отстояла день, два, три и педаль "плавно немного" опускается, то это очень даже хорошо. Значит вакуум держится. А когда через час уже кол, ищи причину.
Kentavr
Добавлено: Вс янв 10, 2016 3:09 pm |
Kentavr форума |
pul752 колом она стояла вчера, отстояв 3-4 дня. это впервые! а сегодня все в норме. и завелась отлично! вот я и спрашиваю, это совпадение или причина?
pul752
Добавлено: Вс янв 10, 2016 3:43 pm |
По большому счету, если за ночь всё нормально, голову не бей.  Они же у нас не новые.
ALEX-72
Добавлено: Вс янв 10, 2016 5:30 pm |
Kentavr писал(а): но сегодня все в норме А за бортом та же температура?, может вакуум, а точнее клапан в нем прихватило, потому что стояла, а вчера прогрел, вот и отпустило
Kentavr
Добавлено: Вс янв 10, 2016 6:20 pm |
Kentavr форума |
ALEX-72 меня то же посещала похожая идея. и если клапан подмерз то завести уже только с трудом????
ALEX-72
Добавлено: Вс янв 10, 2016 6:48 pm |
Kentavr писал(а): если клапан подмерз то завести уже только с трудом???? Нет нет, просто если похолодало так что клапан замерз, то и запуск тоже из за мороза затруднен, вобщем не заморачивайся, просто похолодало и все
wdn4
Добавлено: Пт сен 15, 2017 6:12 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Ср дек 21, 2011 9:02 am Сообщения: 16 Откуда: Саратов Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina e
Как проверить конденсатор,и на что он влияет?
alexrotor
Добавлено: Пт сен 15, 2017 6:15 pm |
wdn4 Конденсатор сглаживает помехи и все, на запуск не влияет. Проверить можно мультиметром или измерителем емкости.
