Текущее время: Сб окт 11, 2025 2:09 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 74 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится...3s-FE
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2012 5:37 pm
Машина: Toyota Carina E седан (японка)
Двигатель: 2.0 i 16V GLi 3S-FE (133 Hp)
вернуть то хорошо, да там провода обрезаны и проводка переделана, я так понимаю...
СообщениеДобавлено: Ср фев 29, 2012 10:50 pm
эпопея с заводом закончилась: простояв в гараже сутки, машина завелась как не в чём не бывало....вот так.... :( и что ей надо было осталось тайной...
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится 3S FE
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 8:57 am
проблема не ушла совсем, как-то на днях опять не завелась с утра, плюнул на все "танцы с бубнами" тупо привязали за галстук и с толчка-через 100 метров машина завелась без проблем, без "чихания" и того подобного-просто завелась как будто от ключа с пол оборота, двигатель при этом заработал сразу безукоризненно ровно....вот и теперь голову ломаем что ей надо было!? :(
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 9:32 am
У меня сосед точно так пытался завести БМВ в 7 кузове! Что только не делали - и гоняли до посадки АКБ, и бензо поменяли, и свечи поменяли, и воздухан поменяли, и никак! Вроде схватывает, 1-2 сек. чих-пых и все! Уже собрались вызывать эвакуатор и на сервис, а она возьми через еще неделю простоя и завелась с пол-оборота и сейчас работает как часы!
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 11:11 am
Это эпидемия!!! Сегодня надо было поехать и еле завелся! Стартер крутит как в холостую... И только с 4-5 раза схватила еле-еле. Под капотом и в салоне запах бензина. Потом вроде раскочегарилась... Стояла правда до этого долго - 2-3 недели. Может из за сырой погоды свечи отсырели??? :ts_ss:
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 11:12 am
Репутация: 28 [ ? ]
На долго ли!? Признаки катушечки...
Тоже как т тягали, потом завелась и ничего, а через 500км чих-пых на светофоре и усё - инвалид на веревочке :-zastrelilsya-:
ICQ:631196325
Я не стою я на ней ежжжу!
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 12:21 pm
Машина: FORD MAVERICK
Двигатель: 3.0
balboni писал(а):
Признаки катушечки.
поддерживаю 100%
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2016 1:55 pm
решил сегодня проверить свою ласточку а заодно и почистить снег. сел в салон и первое что насторожило педаль тормоза стоит колом! включил зажигание, через несколько секунд попробовал завести. вроде схватила но тут же заглохла и больше никак. в салоне запахло бензином. выкрутил свечи - мокрые. заменил. делает слабые попытки схватить, но никак. посадил аккумулятор. расстроенный пошел домой заряжать. причем в праздники при -19 завелась без вопросов.
Последний раз редактировалось Kentavr Вс янв 10, 2016 2:54 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2016 5:14 pm
хорошо дома есть зарядное устройство! зарядил, пошел поставил. заводить - изменений никаких. и решил попробовать по другому. начал крутить до последнего.... и вдруг в конце начала схватывать. но не заводилась до конца. и с третьей попытке все же подхватила. и нехотя потихонечку схватилась и заработала. сзади повалил белый дым. антифризом не пахло, но чем то завоняла. прогрелась, но холостые держит в районе 400-500 оборотов. давишь на газ немного подтраивает. свечи старые нашел может по этому. последующие запуски - с пол оборота, но все те же малые обороты. но хоть так. завтра попробую еще раз завести. как то так.
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2016 7:37 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Kentavr
Олег ! После как завелся, прогрел, нужно было проехать (прожечь свечи), а так получается при заводе на холодную поступает обагащенная смесь (больше соотношение бензина) при этом свечи забиваются (нагар). У нас в Питере в эти праздники до -27 доходило, заводил, прогревал минут 10-15 (пока стекла очищал), потом потихоньку на 1, 2 передачи 1-1,5 км трансмиссию прогреть (масло разогнать) да и подвеску потихоньку раскачать, на а дальше прокачусь 10-15 км нормально и в стойло.
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2016 7:45 pm
По былому опыту. Сначала выжать педаль газа до упора. Затем крутить стартер и одновременно потихоньку отпускать педаль.
Удивительно - но схватывает не заливая свечи. Сам удивлялся...
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2016 7:51 pm
свечи стояли DENSO K20TR11. вынул мокрые и черные. хотя все время было в норме
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2016 8:02 pm
Kentavr
Похоже было когда микротрещина на крышке трамблёра образовалась. Тоже свечи заливало и еле схватывало...Затемно только увидел искру на ней.
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2016 2:45 pm
Итак! Пошел сегодня проверить свою ласточку. На улице -14. Сел, сразу проверил педаль тормоза. Нажал и она плавно немного опустилась вниз. Ключ на старт и машина завелась с пол оборота! На прогреве 1500. после прогрева правда опять 500. Ладно завтра покатаюсь посмотрю. Вопрос к бывалым! Какое отношение имеет тормозная педаль колом к заводке??? Может что то с вакуумом связано? Или просто совпадение???
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2016 2:48 pm
Думаю связано с похолоданием, не более :)
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2016 2:54 pm
ALEX-72
но сегодня все в норме!
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2016 2:58 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Kentavr Нажал и она плавно немного опустилась вниз.
Если машина отстояла день, два, три и педаль "плавно немного" опускается, то это очень даже хорошо. Значит вакуум держится. А когда через час уже кол, ищи причину.
Олег.
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2016 3:09 pm
pul752
колом она стояла вчера, отстояв 3-4 дня. это впервые! а сегодня все в норме. и завелась отлично! вот я и спрашиваю, это совпадение или причина?
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2016 3:43 pm
По большому счету, если за ночь всё нормально, голову не бей. :) Они же у нас не новые. :)
Олег.
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2016 5:30 pm
А за бортом та же температура?, может вакуум, а точнее клапан в нем прихватило,
потому что стояла, а вчера прогрел, вот и отпустило :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2016 6:20 pm
ALEX-72
меня то же посещала похожая идея. и если клапан подмерз то завести уже только с трудом????
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2016 6:48 pm
Нет нет, просто если похолодало так что клапан замерз, то и запуск тоже из за
мороза затруднен, вобщем не заморачивайся, просто похолодало и все :)
СообщениеДобавлено: Пт сен 15, 2017 6:12 pm
Машина: toyota carina e
Как проверить конденсатор,и на что он влияет?
СообщениеДобавлено: Пт сен 15, 2017 6:15 pm
wdn4
Конденсатор сглаживает помехи и все, на запуск не влияет. Проверить можно мультиметром или измерителем емкости.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 5
