ribalov75
Добавлено: Пн мар 12, 2012 6:09 pm |
Машина: Toyota Picnic
Александр74 а мозги обнулял после внедрения лампочки ?
forsash
Добавлено: Пн мар 12, 2012 6:25 pm |
Машина: Carina E Wagon
Жива ещё народная смекалка...... Александр74 писал(а): Что из этого произошло в реальности (догрев датчика бедной смеси или отключение режима LB), я так пока и не понял. .  А конкретно интересно посмотреть лог езды до и после переделки.
| Последний раз редактировалось Fidel Пн мар 12, 2012 6:34 pm, всего редактировалось 1 раз. |
| Оверквотинг. Внимательней, пожалуйста |
Vitek
Добавлено: Пн мар 12, 2012 7:51 pm |
Странные вещи какие-то у арода происходят Александр74 писал(а): Подергивания, подтупливание в режиме LB, Нет и характерного «пинка под зад» вместе с отключением режима LB при нажатии на газ – по причине отсутствия затупа. Александр74 писал(а): как наверняка и у многих (если не у всех) с LB – движками Нету у меня ничего подобного. Переход между режимами LB и не LB не ощущаю вообще никак, только по лампочке догадываюсь. Нормальная, ровная работа, адекватное ровное ускорение без каких-либо "пинков под зад" или рывков. Может, реальную неисправность в движке поискать, вместо того, чтобы маскировать её? Шнурочек спаять, к ноутбуку с программкой, выкладывавшейся в соответствующей ветке подцепиться, логи считать.
Александр74
Добавлено: Пн мар 12, 2012 8:41 pm |
Машина: Avensis T22
Цитата: ribalov75 а мозги обнулял после внедрения лампочки ? Сначала не обнулял, так ездил, потом в какой-то момент обнулил. Но это не принципиально, эффект наблюдался сразу. Vitek писал(а): Может, реальную неисправность в движке поискать, вместо того, чтобы маскировать её? Шнурочек спаять, к ноутбуку с программкой, выкладывавшейся в соответствующей ветке подцепиться, логи считать. Есть и шнурок и программка, считывали логи еще когда БГ все расшифровывал, все вроде как правильно работает (да я и сам вижу, что все исправно, если отключить ДОС, машина тоже оживает, но ценой заметно большего расхода топлива), однако же вот тупизм существовал. Вообще, возможно, все дело в разбросе параметров подогревателей датчиков обедненной смеси - кому-то с этим больше повезло и система работает адекватно, а кому-то не повезло и мотор тупит...
stas-sea
Добавлено: Вт мар 13, 2012 9:01 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 09, 2010 1:25 am Сообщения: 44 Откуда: г Севастополь Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina 1.6lb
Musachi писал(а): Александр74 Спасибо за подкинутую идею только что внедрил сей девайс под капот но еще не тестировал, если все получиться, будет ОГРОМНЫЙ плюс в репу ))) Какие впечатления, есть толк от проделанного?
_________________ CARINA E 1,6 4A-FE LB 1992.
Александр74
Добавлено: Вт мар 13, 2012 9:15 pm |
Машина: Avensis T22
Цитата: stas-sea Какие впечатления, есть толк от проделанного? Мне тоже очень интересно, помог ли кому с этой лампочкой? Поможет, конечно, только в случае проблемы, аналогичной моей, однако кто знает, возможно она довольно таки распространена. Помнится, еще многоуважаемый БГ в свое время говорил о загадке залипания датчика обедненной смеси в состоянии "богато" (комп видит богатую смесь и обедняет смесь без меры), возможно разгадка кроется в состоянии недогрева датчика - залипание, помнится, лечилось несколькими перегазовками. Давайте уже тестить - неужели мне одному радоваться отличной работе движка. Неужели у всех враз LB-шные затупы прекратились?
Volodya
Добавлено: Вт мар 13, 2012 10:33 pm |
Зарегистрирован: Вс янв 24, 2010 7:13 pm Сообщения: 303 Откуда: Санкт-Петербург Петергоф Репутация: 2 [ ? ]
Александр74 Вся та же фигня, что и у вас до внедрения лампочки присутствует у меня)) Но я боюсь даже прикосаться к этой дорогостоящей штуковине))) Затупы порой страшные бывают. Лучшая тяга у машины, после заката почему-то, как показывает практика.
_________________ Carina E XLi 4A-FE 1.6 LB Седан 1992 г. в. Японка.
Александр74
Добавлено: Ср мар 14, 2012 6:02 am |
Машина: Avensis T22
Volodya писал(а): Но я боюсь даже прикосаться к этой дорогостоящей штуковине))) Да ничего с ней не случится! Если не поможет, всего-то и надо будет отцепить провода и заизолировать. Добавлено спустя 14 минут 3 секунды:forsash писал(а): А конкретно интересно посмотреть лог езды до и после переделки. Жаль, но пока этого сделать не смогу - мой знакомый, у которого есть ноут, уехал в долгосрочную командировку.
maksimov.z
Добавлено: Ср мар 14, 2012 9:24 am |
Зарегистрирован: Вс ноя 20, 2011 1:29 pm Сообщения: 186 Откуда: санкт-петербург__колпино Репутация: 6 [ ? ]
Машина: toyota carina e
Двигатель: 7afe LB
лампочку к двум черным проводам паять?и как узнать где плюс а где минус.
forsash
Добавлено: Ср мар 14, 2012 10:03 am |
Vitek писал(а): Нету у меня ничего подобного. Переход между режимами LB и не LB не ощущаю вообще никак, только по лампочке догадываюсь. Нормальная, ровная работа, адекватное ровное ускорение без каких-либо "пинков под зад" или рывков. . Присоединяюсь, только я много копался с контактами и проводкой. В частности чистил контакты EBU из-за потерь напряжения на них, кстати и те которые отвечают за нагрев дос....
Musachi
Добавлено: Ср мар 14, 2012 8:12 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 3:50 pm Сообщения: 226 Откуда: Екатеринбург Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Hyundai Santa Fe
Двигатель: G6BA 2.7
Парни это реально работает  я после внедрения ездил только по городу, изменения в лучшую сторону почувствовал сразу поэтому " + " уже в репе. А сегодня я прехал по трассе и я просто писал кипятком от того как едет моя машина она не едет она летит я в восторге  спасибо автору за подсказку
_________________  Денис Была Carina E Wagon 7A-FE LB МКПП, 1997 г. Вторая машина VW Bora 2.0 АКПП, 2002г.
ribalov75
Добавлено: Ср мар 14, 2012 8:26 pm |
Musachi осталось только дождаться результатов по расходу бенза..... что-то мне подсказывает,что литр-полтора добавится...
Серрегга
Добавлено: Ср мар 14, 2012 8:27 pm |
| Инженер-реставратор |
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Musachi А расход какой? Мне кажется этим самым вы отключили LB, или не так? поправьте меня...
Добавлено спустя 45 секунд: Тоже самое, что и отсоединить датчик
Lifeyar
Добавлено: Ср мар 14, 2012 8:41 pm |
Зарегистрирован: Чт сен 09, 2010 6:21 pm Сообщения: 1266 Откуда: Ярославль Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
Ждём результатов с замерами топлива!
stas-sea
Добавлено: Чт мар 15, 2012 12:35 am |
На выходных и я буду внедрять этот метод!
Александр74
Добавлено: Чт мар 15, 2012 12:55 am |
Машина: Avensis T22
Цитата: b]Серрегга[/b] Тоже самое, что и отсоединить датчик Это я проверил изначально, не стал бы даже и тему создавать, не убедившись, что это не так. Сравнивал мгновенный расход топлива на одном и том же участке при одинаковых условиях - поддержание постоянной скорости (одинаковой в обоих случаях) с отключенным датчиком и со включенным - разница была очевидна. Склоняюсь к версии об улучшении прогрева датчика.
Musachi
Добавлено: Чт мар 15, 2012 5:59 am |
Двигатель: G6BA 2.7
Вот с замерами расхода сложнее я и до внедрения лампы его толком то не знал так как много пользуюсь авто запуском не люблю садиться в холодную машину, а б\к у меня нет чтоб на нем сравнить показания. Ну даже если и добавиться то оно того стоит, лично для меня )))))
forsash
Добавлено: Чт мар 15, 2012 6:53 am |
Александр74 писал(а): Склоняюсь к версии об улучшении прогрева датчика.  В общем конечно мысль интересная, улучшение прогрева, более стабильная работа. Только почему проблема затупов проявляется не у всех, может датчики разные, может состояние контактов, сопротивление проводов и тд....Это как мысль куда смотреть..... Я у себя как-то занимался сравнением показаний стрелочного датчика абсолютного давления на впуске и показаний снятых с мозга......Дык вот после прочистки контактов на разъёме еву , эти данные резко изменились.....Уменьшилось сопротивление контактов. Видимо и нагрев датчика то-же улучшился, так-как цепь земли у нагревателя дос и у датчика абсолютного давления общая. Может и не надо колхозить лампочки? А по поводу улучшения работы и понимания что происходит, отключается дос или лучше работает, предлагаю логи работы до и после переделки выкладывать в этой теме. Лучше конечно логи поездки , так минут по 10......
Atoll74
Добавлено: Чт мар 15, 2012 11:15 am |
Зарегистрирован: Пт дек 14, 2007 6:29 pm Сообщения: 903 Репутация: 23 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
Александр74 писал(а): Сравнивал мгновенный расход топлива на одном и том же участке при одинаковых условиях - поддержание постоянной скорости (одинаковой в обоих случаях) с отключенным датчиком и со включенным - разница была очевидна. Склоняюсь к версии об улучшении прогрева датчика.  Сравнение расхода по мгновенному расходу - не совсем корректно, и об этом уже писалось не раз. Эта величина слишком чувствительна к различным факторам: немного не так на нажал на аксельратор и мгновенный расход моментально меняется. У тебя есть уверенность, что при замерах условия были абсолютно одинаковые??? Я считаю, что расход можно сравнивать только по общему расходу или расходу "в пути" (если БК позволяет снять данный параметр). Я приводил данные по расходу на своей машине с ДОС и без него в теме по расходу, выкладываю табличку с данными и здесь. Александр, я не знаю какой БК стоит у тебя, но думаю что основные замеры - расход за поездку, расстояние можно зафиксировать на БК. Сделай замеры на одном и том же круговом участке (можно даже по городу) с различными вариантами подключения, сведи в табличку и результат в студию. Сравнивать можно только в цифрах, а не в ощущениях.
Сравнение расхода.jpg [ 135.21 КБ | Просмотров: 12822 ]
_________________ Петрович Toyota Carina E, 1,6 4A-FE LB, МКПП, 1994, Japan, Универсал. Ищу фонари на заднюю дверь своей ласточки.
Последний раз редактировалось Atoll74 Чт мар 15, 2012 11:22 am, всего редактировалось 1 раз.
Артурартур
Добавлено: Чт мар 15, 2012 11:18 am |
Зарегистрирован: Пн июн 07, 2010 11:08 am Сообщения: 1872 Откуда: КАЗАНЬ,26 лет Репутация: 47 [ ? ]
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
Atoll74 Че то я не пойму,ты хочешь сказать что без датчика жрет меньше чем с датчиком? Зачем его вообще покупают за такие деньги,если я что то не правильно понял поправьте.
_________________ девятос(2109) -> черебас(2110) -> OPEL ASTRA 92г. ->Carina E седан 94,англичанка,АТ,пробег 336 тыс. -> Шкода октавия 2001,на палке 1,6 ->ВАГОН 1996 7A на палке ) ->Раф 4,(Гена) 1997 г.АКПП
СергейS
Добавлено: Чт мар 15, 2012 11:27 am |
| Братва из Казахстана |
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
АртурартурНу, я чёт тоже в шоке
Atoll74
Добавлено: Чт мар 15, 2012 11:44 am |
Двигатель: 4A-EF LB
Артурартур Я привел конкретные цифры. Когда отключается датчик (ПОЛНОСТЬЮ, т.е. откидывается разъем) на приборке загорается ЧЕК, в ЭБУ включается обходная программа, по которой и осуществляется подача бензина. Я не знаю как будет себя вести ЭБУ в других случаях. Но в логах, при потере ДОС смесь всегда бедная. Вот лог работы с ДОС и без него. Отключение ДОС на 208 кадре.
Артурартур
Добавлено: Чт мар 15, 2012 11:50 am |
Машина: RAV 4
Atoll74 А едет тупее немного я так понимаю? логи читать не умею к сожалению
Atoll74
Добавлено: Чт мар 15, 2012 12:06 pm |
Двигатель: 4A-EF LB
Артурартур писал(а): Atoll74 А едет тупее немного я так понимаю? логи читать не умею к сожалению Да нет, едет как с датчиком, так без него.
