Текущее время: Вт май 26, 2026 3:39 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 436 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 18  След.
 Заголовок сообщения: Re: Избавление от затупов LB
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 6:09 pm
Машина: Toyota Picnic
Александр74
а мозги обнулял после внедрения лампочки ?
Сейчас
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 6:25 pm
Машина: Carina E Wagon
Жива ещё народная смекалка...... :D
Александр74 писал(а):
Что из этого произошло в реальности (догрев датчика бедной смеси или отключение режима LB), я так пока и не понял.
. :roll:
А конкретно интересно посмотреть лог езды до и после переделки.
Последний раз редактировалось Fidel Пн мар 12, 2012 6:34 pm, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг. Внимательней, пожалуйста
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 7:51 pm
Странные вещи какие-то у арода происходят
Подергивания, подтупливание в режиме LB, Нет и характерного «пинка под зад» вместе с отключением режима LB при нажатии на газ – по причине отсутствия затупа.
как наверняка и у многих (если не у всех) с LB – движками
Нету у меня ничего подобного. Переход между режимами LB и не LB не ощущаю вообще никак, только по лампочке догадываюсь. Нормальная, ровная работа, адекватное ровное ускорение без каких-либо "пинков под зад" или рывков.
Может, реальную неисправность в движке поискать, вместо того, чтобы маскировать её? Шнурочек спаять, к ноутбуку с программкой, выкладывавшейся в соответствующей ветке подцепиться, логи считать.
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 8:41 pm
Машина: Avensis T22
ribalov75
Сначала не обнулял, так ездил, потом в какой-то момент обнулил. Но это не принципиально, эффект наблюдался сразу.
Есть и шнурок и программка, считывали логи еще когда БГ все расшифровывал, все вроде как правильно работает (да я и сам вижу, что все исправно, если отключить ДОС, машина тоже оживает, но ценой заметно большего расхода топлива), однако же вот тупизм существовал. Вообще, возможно, все дело в разбросе параметров подогревателей датчиков обедненной смеси - кому-то с этим больше повезло и система работает адекватно, а кому-то не повезло и мотор тупит... :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 9:01 pm
Машина: Carina 1.6lb
Musachi писал(а):
Александр74
Спасибо за подкинутую идею только что внедрил сей девайс под капот но еще не тестировал, если все получиться, будет ОГРОМНЫЙ плюс в репу )))
Какие впечатления, есть толк от проделанного?
CARINA E 1,6 4A-FE LB 1992.
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 9:15 pm
Машина: Avensis T22
stas-sea
Мне тоже очень интересно, помог ли кому с этой лампочкой? Поможет, конечно, только в случае проблемы, аналогичной моей, однако кто знает, возможно она довольно таки распространена. Помнится, еще многоуважаемый БГ в свое время говорил о загадке залипания датчика обедненной смеси в состоянии "богато" (комп видит богатую смесь и обедняет смесь без меры), возможно разгадка кроется в состоянии недогрева датчика - залипание, помнится, лечилось несколькими перегазовками. :)
Давайте уже тестить - неужели мне одному радоваться отличной работе движка. Неужели у всех враз LB-шные затупы прекратились? :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 10:33 pm
Александр74
Вся та же фигня, что и у вас до внедрения лампочки присутствует у меня)) Но я боюсь даже прикосаться к этой дорогостоящей штуковине)))
Затупы порой страшные бывают. Лучшая тяга у машины, после заката почему-то, как показывает практика.
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 6:02 am
Машина: Avensis T22
Да ничего с ней не случится! Если не поможет, всего-то и надо будет отцепить провода и заизолировать. :)
Добавлено спустя 14 минут 3 секунды:
Жаль, но пока этого сделать не смогу - мой знакомый, у которого есть ноут, уехал в долгосрочную командировку. :oops:
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 9:24 am
Машина: toyota carina e
Двигатель: 7afe LB
лампочку к двум черным проводам паять?и как узнать где плюс а где минус.
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 9:48 am
Репутация: 28 [ ? ]
Лампочкам обычно + и - "до лампочки" :)
Олег
визитка "Carina E club
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 10:03 am
Присоединяюсь, только я много копался с контактами и проводкой. В частности чистил контакты EBU из-за потерь напряжения на них, кстати и те которые отвечают за нагрев дос....
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 8:12 pm
Машина: Hyundai Santa Fe
Двигатель: G6BA 2.7
Парни это реально работает :ya_hoo_oo: я после внедрения ездил только по городу, изменения в лучшую сторону почувствовал сразу поэтому " + " уже в репе. А сегодня я прехал по трассе и я просто писал кипятком от того как едет моя машина она не едет она летит я в восторге :roll: :twisted: спасибо автору за подсказку :bra_vo:
Денис
Была Carina E Wagon 7A-FE LB МКПП, 1997 г.
Вторая машина VW Bora 2.0 АКПП, 2002г.
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 8:26 pm
Musachi
осталось только дождаться результатов по расходу бенза..... что-то мне подсказывает,что литр-полтора добавится...
Сейчас
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 8:27 pm
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Musachi А расход какой? Мне кажется этим самым вы отключили LB, или не так? поправьте меня...
Добавлено спустя 45 секунд:
Тоже самое, что и отсоединить датчик
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 8:41 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
Ждём результатов с замерами топлива!
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 12:35 am
На выходных и я буду внедрять этот метод!
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 12:55 am
Машина: Avensis T22
b]Серрегга[/b]
Это я проверил изначально, не стал бы даже и тему создавать, не убедившись, что это не так. Сравнивал мгновенный расход топлива на одном и том же участке при одинаковых условиях - поддержание постоянной скорости (одинаковой в обоих случаях) с отключенным датчиком и со включенным - разница была очевидна. Склоняюсь к версии об улучшении прогрева датчика. :)
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 5:59 am
Двигатель: G6BA 2.7
Вот с замерами расхода сложнее я и до внедрения лампы его толком то не знал так как много пользуюсь авто запуском не люблю садиться в холодную машину, а б\к у меня нет чтоб на нем сравнить показания. Ну даже если и добавиться то оно того стоит, лично для меня )))))
Денис
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 6:53 am
В общем конечно мысль интересная, улучшение прогрева, более стабильная работа.
Только почему проблема затупов проявляется не у всех, может датчики разные, может состояние контактов, сопротивление проводов и тд....Это как мысль куда смотреть.....
Я у себя как-то занимался сравнением показаний стрелочного датчика абсолютного давления на впуске и показаний снятых с мозга......Дык вот после прочистки контактов на разъёме еву , эти данные резко изменились.....Уменьшилось сопротивление контактов.
Видимо и нагрев датчика то-же улучшился, так-как цепь земли у нагревателя дос и у датчика абсолютного давления общая. Может и не надо колхозить лампочки?
А по поводу улучшения работы и понимания что происходит, отключается дос или лучше работает, предлагаю логи работы до и после переделки выкладывать в этой теме. Лучше
конечно логи поездки , так минут по 10......
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 11:15 am
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
Сравнение расхода по мгновенному расходу - не совсем корректно, и об этом уже писалось не раз. Эта величина слишком чувствительна к различным факторам: немного не так на нажал на аксельратор и мгновенный расход моментально меняется. У тебя есть уверенность, что при замерах условия были абсолютно одинаковые???
Я считаю, что расход можно сравнивать только по общему расходу или расходу "в пути" (если БК позволяет снять данный параметр). Я приводил данные по расходу на своей машине с ДОС и без него в теме по расходу, выкладываю табличку с данными и здесь.
Александр, я не знаю какой БК стоит у тебя, но думаю что основные замеры - расход за поездку, расстояние можно зафиксировать на БК. Сделай замеры на одном и том же круговом участке (можно даже по городу) с различными вариантами подключения, сведи в табличку и результат в студию. Сравнивать можно только в цифрах, а не в ощущениях.
Сравнение расхода.jpg [ 135.21 КБ | Просмотров: 12834 ]
Последний раз редактировалось Atoll74 Чт мар 15, 2012 11:22 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 11:18 am
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
Atoll74
Че то я не пойму,ты хочешь сказать что без датчика жрет меньше чем с датчиком? Зачем его вообще покупают за такие деньги,если я что то не правильно понял поправьте.
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 11:27 am
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Артурартур
Ну, я чёт тоже в шоке :shock:
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 11:44 am
Двигатель: 4A-EF LB
Артурартур Я привел конкретные цифры. Когда отключается датчик (ПОЛНОСТЬЮ, т.е. откидывается разъем)
на приборке загорается ЧЕК, в ЭБУ включается обходная программа, по которой и осуществляется подача бензина. Я не знаю как будет себя вести ЭБУ в других случаях. Но в логах, при потере ДОС смесь всегда бедная.
Вот лог работы с ДОС и без него. Отключение ДОС на 208 кадре.
08.02,2012.ctr [51.18 КБ]
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 11:50 am
Машина: RAV 4
Atoll74
А едет тупее немного я так понимаю?
логи читать не умею к сожалению
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 12:06 pm
Двигатель: 4A-EF LB
Артурартур писал(а):
Atoll74
Да нет, едет как с датчиком, так без него.
