Текущее время: Ср мар 18, 2026 1:51 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 9:59 am
Доброго дня всем кариноводам и кариноводшам! На днях менял радиатор охлаждения и столкнулся с проблемой воздуха в системе охлаждения. Собственно хотел узнать как выпустить воздух из всей системы охлаждения. Если кто сталкивался прошу отписаться поподробнее! :wink: Фотоотчет приветствуется ес чо.
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 10:16 am
заливать надо тихонько, тоненькой струйкой,тогда воздух(печка должна быть открыта) сам весь выйдет. после первого прогрева, открыть пробку и долить. заполнить расширительный бачек. вот и все.
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 10:24 am
Ну так и делал, но када газую иногда слышен булькающий звук где-то в районе печки. Тута кое-кто предлагал выпустить воздух так: вытащить верхний шланг который на блоке (2 шланга печки- верхний и нижний) и в заведенном состоянии ждать пока не потечет антиф. Но мне непонятно откуда именно должна потечь ОЖ, из жланга или с блока!?
Псомтрим что скажет Beso и другие знатоки нашего клуба! :wink:
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 10:29 am
Уже столько по этому поводу обговорено... Я скажу, что надо читать форум. А то тут скоро завал будет из однотипных обсуждений и перекладывания из пустого в порожнее.
И ещё он скажет, что на заведённом двигателе со снятыми патрубкаи печки антифриз вылетит из системы за считанные секунды. %-)
Это делается на заглушенном двигателе. Причём шланг затыкается, а воздух выгоняется из печки ,ибо там образуется "пузырь" в верхней части. Но можно заливать, загнав машину мордой на горочку. Тогда пузырь сам выйдет легко. И лить надо медленно, diablo упомянул.
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 10:54 am
Репутация: 60 [ ? ]
Заехать передними колёсами на горку, погазовать, а потом долить в радиатор (только пробку аккуратней откручивай)
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 11:20 am
после 2-3 прогревов и остываний машины все само заполнится. :)
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 11:29 am
Адназначна! Только не забывать несколько раз после остывания контролировать/подливать ОЖ в радиатор и расширительный бачок. Ну и потом иногда под капот заглядывать ;)
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 1:17 pm
ес чо сорри, но я прочитал по данной тематике на данном сайте нестолько тем, а ответа на свой вопрос не нашел. По этой причине была и созданна эта тема. Думаю не помешает никому начатая мной тема, вдруг кому-нить пригодится. Ведь в остальных таких советов как сдеся давали навроде нету (по поводу выпуска воздуха из системы охлаждения двигуна)!?
И всем спасибо за советы, вечерком буду пробовать реализовывать ваши советы с осторожностью.
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 3:42 pm
Можно снять верхний шланг с блока на заведеной машине,осторожно. Даже не снять полностью,а сделать щелку. Одной рукой держи шланг,другой погазуй прямо газовой заслонкой пока антихриз не пойдет из щелки. Быстро надеваешь шланг и затягиваешь хомут,вот и все. Проделывал эту процедуру пару раз зимой,после слива антифриза,а то пока до горки едишь дуба дать можно.:-D
Добавлено спустя 5 минут 14 секунд:
Да,ещё лучше это проделывать на чуть теплой машине,чтобы шланг не задубевший был,и в тоже время чтоб не обжеться. А потерь антифриза при этом не более 50-100 грамм
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 6:16 pm
Репутация: 101 [ ? ]
вот здесь посмотри я думаю найдёшь :) http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t= ... 0%E8%E7%E0
 Заголовок сообщения: Re: двигатель закипает
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 5:48 pm
Машина: бентли
Год выпуска: 1902
Двигатель: 2.5
Может прокладка ГБЦ...аль датчик температуры
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 5:50 pm
Машина: Toyota Carina E GLI 2.0 133
Да кстати машину взял летом вроде ничего 293 тыс км.
а датчик причем если НПСО холодный
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 5:54 pm
Машина: бентли
Год выпуска: 1902
Двигатель: 2.5
и пробег уже ..нормальный....
причин очень много в том числе неправельно установлен ремень грм если менялся ...помпа...
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 5:59 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Миша18
Заполни, откель ты пришелец. :D
Ну а радиатор полюбому менять. Кстати не обратил внимание на внутренности сот, когда бачок верхний снимал.
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 6:23 pm
Внутри сот вроде чисто, когда водой промывал со всех сот вода текла вроде нормально. Кстати ГРМ недавно менял, 1,5 месяца назад, поставил BOSH и мне он не понравился тем что натяжной подшипник только в самом крайнем положении смог натянуть ремень должным образом, т.е. подтянуть ремень через некоторое время уже будет невозможно, со старым ремнем на котором машина проездила 120000км даже оставался приличных ход подшипника.оригинал ГРМ уже приобрел собираюсь поменять.
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 7:30 pm
Радиатор то я поменяю по любому, но вот вопрос, не лопнет ли и он? А как можно определить не снимая ГБЦ что прокладка прогорела?
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 7:36 pm
Миша18
Перенесено
провести тест с презервативом! viewtopic.php?t=9162&start=25
viewtopic.php?t=1538
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 7:40 pm
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 4A-FE не LB
Была похожая проблема , поменял термостат , пробку радиатора , и самое главное хорошо выгнать воздух из системы . Тоже думал прокладка , но мастера проверив сказали с головкой все окэй , выгоняй воздух , воздушная пробка выдавливает антифриз и двигатель закипает ,меняй пробку и вперед , уже больше года все нормально .
Добавлено спустя 5 минут 58 секунд:
Выкрутить свечи , если прокладка, какая то из свечей будет вымыта , ето ели в сторону поршня , если в масляную рубашку то в масле (под маслозаливной крышкой) будет майонез .
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 9:22 pm
А как эту воздушную пробку правильно выгнать? Просто залить антифриз до верха в радиаторе и расширительном бочке, завести, оставить поработать, заглушить, проверить уровни и повторить при необходимости тоже самое или как-то по другому?
Последний раз редактировалось Миша18 Чт июл 05, 2012 12:01 am, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 9:31 pm
Репутация: 28 [ ? ]
Мордой вверх заехать и газовать,добавляя по необходимости через заливную горловину радиатора,в расширительный бачок дольешь по окончании процедуры.
Олег
визитка "Carina E club
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 9:37 pm
Миша18 Мил человек! Вам же ссылку дали.Или вы не читаете что вверху?
Очень рекомендую почитать Правила форума...
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 9:39 pm
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
:) как на жигулях. Встань в горку, чтобы радиатор был верхней точкой системы(желательно чтобы машина была холодная) заведи и дай прогреться. Потом погазуй и воздух выйдет. У меня когда на трассе шланг ОЖ лопнул и весь антифриз выгнало на приборке тоже норму показывало.
Добавлено спустя 43 секунды:
Ц@рь
опередил :)
михаил
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 11:21 pm
Машина: бентли
Год выпуска: 1902
Двигатель: 2.5
вот мне и кажется что всетаки ремень
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2012 12:57 am
удалил по заявкам
Последний раз редактировалось Миша18 Чт июл 05, 2012 12:09 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2012 1:06 am
Миша18 писал(а):
вошло 3,2, а где остальные 3.
с блока не слил...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
