A 351 CYO
Добавлено: Чт дек 25, 2008 9:59 am |
Зарегистрирован: Пн авг 04, 2008 1:15 pm Сообщения: 226 Откуда: Атырау (Казахстан) Репутация: 1 [ ? ]
Доброго дня всем кариноводам и кариноводшам! На днях менял радиатор охлаждения и столкнулся с проблемой воздуха в системе охлаждения. Собственно хотел узнать как выпустить воздух из всей системы охлаждения. Если кто сталкивался прошу отписаться поподробнее!  Фотоотчет приветствуется ес чо.
_________________ Была Карина Е, 1993 г.в. двиг. 1,6; 4a-fe LB, 16 клапанов, кузов - универсал, цвет - голубой металик. Счас на Камри -30, америкот 2002г.в. http://carina-e.ru//files/dsc031323_1_176.jpg http://carina-e.ru//files/dsc03142_1_859.jpg
diablo
Добавлено: Чт дек 25, 2008 10:16 am |
заливать надо тихонько, тоненькой струйкой,тогда воздух(печка должна быть открыта) сам весь выйдет. после первого прогрева, открыть пробку и долить. заполнить расширительный бачек. вот и все.
A 351 CYO
Добавлено: Чт дек 25, 2008 10:24 am |
Ну так и делал, но када газую иногда слышен булькающий звук где-то в районе печки. Тута кое-кто предлагал выпустить воздух так: вытащить верхний шланг который на блоке (2 шланга печки- верхний и нижний) и в заведенном состоянии ждать пока не потечет антиф. Но мне непонятно откуда именно должна потечь ОЖ, из жланга или с блока!?
Псомтрим что скажет Beso и другие знатоки нашего клуба!
Добавлено: Чт дек 25, 2008 10:29 am |
Уже столько по этому поводу обговорено... Я скажу, что надо читать форум. А то тут скоро завал будет из однотипных обсуждений и перекладывания из пустого в порожнее.
И ещё он скажет, что на заведённом двигателе со снятыми патрубкаи печки антифриз вылетит из системы за считанные секунды. %-)
Это делается на заглушенном двигателе. Причём шланг затыкается, а воздух выгоняется из печки ,ибо там образуется "пузырь" в верхней части. Но можно заливать, загнав машину мордой на горочку. Тогда пузырь сам выйдет легко. И лить надо медленно, diablo упомянул.
Пётр
Добавлено: Чт дек 25, 2008 10:54 am |
Заехать передними колёсами на горку, погазовать, а потом долить в радиатор (только пробку аккуратней откручивай)
Li2n
Добавлено: Чт дек 25, 2008 11:20 am |
после 2-3 прогревов и остываний машины все само заполнится.
БелыйГусь
Добавлено: Чт дек 25, 2008 11:29 am |
Li2n писал(а): после 2-3 прогревов и остываний машины все само заполнится. Адназначна! Только не забывать несколько раз после остывания контролировать/подливать ОЖ в радиатор и расширительный бачок. Ну и потом иногда под капот заглядывать
A 351 CYO
Добавлено: Чт дек 25, 2008 1:17 pm |
Beso писал(а): Уже столько по этому поводу обговорено... Я скажу, что надо читать форум. ес чо сорри, но я прочитал по данной тематике на данном сайте нестолько тем, а ответа на свой вопрос не нашел. По этой причине была и созданна эта тема. Думаю не помешает никому начатая мной тема, вдруг кому-нить пригодится. Ведь в остальных таких советов как сдеся давали навроде нету (по поводу выпуска воздуха из системы охлаждения двигуна)!?
И всем спасибо за советы, вечерком буду пробовать реализовывать ваши советы с осторожностью.
Добавлено: Чт дек 25, 2008 3:42 pm |
Можно снять верхний шланг с блока на заведеной машине,осторожно. Даже не снять полностью,а сделать щелку. Одной рукой держи шланг,другой погазуй прямо газовой заслонкой пока антихриз не пойдет из щелки. Быстро надеваешь шланг и затягиваешь хомут,вот и все. Проделывал эту процедуру пару раз зимой,после слива антифриза,а то пока до горки едишь дуба дать можно.
Добавлено спустя 5 минут 14 секунд:
Да,ещё лучше это проделывать на чуть теплой машине,чтобы шланг не задубевший был,и в тоже время чтоб не обжеться. А потерь антифриза при этом не более 50-100 грамм
дядя
Добавлено: Чт дек 25, 2008 6:16 pm |
SancheG
Добавлено: Ср мар 14, 2012 5:48 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 21, 2011 3:05 pm Сообщения: 477 Откуда: Великий Репутация: 4 [ ? ]
Машина: бентли
Год выпуска: 1902
Двигатель: 2.5
Может прокладка ГБЦ...аль датчик температуры
Миша18
Добавлено: Ср мар 14, 2012 5:50 pm |
Зарегистрирован: Пн янв 30, 2012 4:39 pm Сообщения: 32 Откуда: Комсомольск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GLI 2.0 133
Да кстати машину взял летом вроде ничего 293 тыс км.
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды: а датчик причем если НПСО холодный
SancheG
Добавлено: Ср мар 14, 2012 5:54 pm |
Машина: бентли
Год выпуска: 1902
Двигатель: 2.5
и пробег уже ..нормальный....
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду: причин очень много в том числе неправельно установлен ремень грм если менялся ...помпа...
levsha2010
Добавлено: Ср мар 14, 2012 5:59 pm |
Машина: Карина-Е, продана.
Миша18Заполни, откель ты пришелец. Ну а радиатор полюбому менять. Кстати не обратил внимание на внутренности сот, когда бачок верхний снимал.
Миша18
Добавлено: Ср мар 14, 2012 6:23 pm |
Внутри сот вроде чисто, когда водой промывал со всех сот вода текла вроде нормально. Кстати ГРМ недавно менял, 1,5 месяца назад, поставил BOSH и мне он не понравился тем что натяжной подшипник только в самом крайнем положении смог натянуть ремень должным образом, т.е. подтянуть ремень через некоторое время уже будет невозможно, со старым ремнем на котором машина проездила 120000км даже оставался приличных ход подшипника.оригинал ГРМ уже приобрел собираюсь поменять.
Миша18
Добавлено: Ср мар 14, 2012 7:30 pm |
Радиатор то я поменяю по любому, но вот вопрос, не лопнет ли и он? А как можно определить не снимая ГБЦ что прокладка прогорела?
well
Добавлено: Ср мар 14, 2012 7:36 pm |
Миша18ПеренесеноМиша18 писал(а): А как можно определить не снимая ГБЦ что прокладка прогорела? провести тест с презервативом! viewtopic.php?t=9162&start=25viewtopic.php?t=1538
lihach
Добавлено: Ср мар 14, 2012 7:40 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 04, 2010 9:11 am Сообщения: 421 Откуда: Краснодарский край ,Славянск на кубани Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 4A-FE не LB
Была похожая проблема , поменял термостат , пробку радиатора , и самое главное хорошо выгнать воздух из системы . Тоже думал прокладка , но мастера проверив сказали с головкой все окэй , выгоняй воздух , воздушная пробка выдавливает антифриз и двигатель закипает ,меняй пробку и вперед , уже больше года все нормально .
Добавлено спустя 5 минут 58 секунд: Выкрутить свечи , если прокладка, какая то из свечей будет вымыта , ето ели в сторону поршня , если в масляную рубашку то в масле (под маслозаливной крышкой) будет майонез .
_________________ КАРИНА Е англия 97 г. седан берюзовый(746) 4AFE не LB. у меня с 2008 года .
Миша18
Добавлено: Ср мар 14, 2012 9:22 pm |
А как эту воздушную пробку правильно выгнать? Просто залить антифриз до верха в радиаторе и расширительном бочке, завести, оставить поработать, заглушить, проверить уровни и повторить при необходимости тоже самое или как-то по другому?
Последний раз редактировалось Миша18 Чт июл 05, 2012 12:01 am, всего редактировалось 2 раз(а).
Ц@рь
Добавлено: Ср мар 14, 2012 9:31 pm |
Зарегистрирован: Пт дек 11, 2009 1:47 pm Сообщения: 623 Откуда: Нижневартовск,ХМАО Репутация: 28 [ ? ]
Мордой вверх заехать и газовать,добавляя по необходимости через заливную горловину радиатора,в расширительный бачок дольешь по окончании процедуры.
well
Добавлено: Ср мар 14, 2012 9:37 pm |
Миша18 Мил человек! Вам же ссылку дали.Или вы не читаете что вверху? Очень рекомендую почитать Правила форума...
sibiryak
Добавлено: Ср мар 14, 2012 9:39 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 20, 2012 12:01 pm Сообщения: 1413 Откуда: Ленинск-Кузнецкий Репутация: 20 [ ? ]
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
 как на жигулях. Встань в горку, чтобы радиатор был верхней точкой системы(желательно чтобы машина была холодная) заведи и дай прогреться. Потом погазуй и воздух выйдет. У меня когда на трассе шланг ОЖ лопнул и весь антифриз выгнало на приборке тоже норму показывало. Добавлено спустя 43 секунды:Ц@рьопередил
_________________ михаил
SancheG
Добавлено: Ср мар 14, 2012 11:21 pm |
Машина: бентли
Год выпуска: 1902
Двигатель: 2.5
Миша18 писал(а): Внутри сот вроде чисто, когда водой промывал со всех сот вода текла вроде нормально. Кстати ГРМ недавно менял, 1,5 месяца назад, поставил BOSH и мне он не понравился тем что натяжной подшипник только в самом крайнем положении смог натянуть ремень должным образом, т.е. подтянуть ремень через некоторое время уже будет невозможно, со старым ремнем на котором машина проездила 120000км даже оставался приличных ход подшипника.оригинал ГРМ уже приобрел собираюсь поменять. вот мне и кажется что всетаки ремень
Миша18
Добавлено: Пт мар 16, 2012 12:57 am |
удалил по заявкам
Последний раз редактировалось Миша18 Чт июл 05, 2012 12:09 am, всего редактировалось 1 раз.
well
Добавлено: Пт мар 16, 2012 1:06 am |
Миша18 писал(а): вошло 3,2, а где остальные 3. с блока не слил...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18 |
