Текущее время: Вт май 26, 2026 11:00 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1411 ]  На страницу Пред.  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 57  След.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с ABS
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 7:46 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
Сергей112787 писал(а):
Ребят такой вопрос АБС у меня нет а очень хочется можно как то это сделаьб чтоб были)))))
Многие намеренно избавляются от АБС, поверь, нахрен она не нужна! ИМХО! :D
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 8:51 pm
АБС не нужна ,,спортсменам'' на дорогах.а обычному водиле(как я),который не носится 120км\ч по городу.очень даже помогает уворачиваться от ,,спортсменов'',летящих в кювет по причине отсутствия АБС. P.S.японцы не тупее нас раз поставили АБС на Карину.этой зимой уже три раза спасла.нажал на тормоз и объехал спокойно препятствие по гололёду.а прошлой зимой занесло,когда АБС не работала.крыло красил блин
Carina E 1994седан1,6-115л.с.англичанкаABS,ГУР,МКПП.BEMNKW.ПРОДАНА!!!сейчас Нексия новенькая.
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 9:07 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Двигатель: B20Z2
Жека 032
Самый лучший абс - это нога твоя. Я, кстати, тоже не "лётчик", или, как ты пишешь, "спортсмен". Хотя, дааавно оффтопим уже! :D
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 9:12 pm
Lifeyar!я уверен что многим она не нужна.но неопытному водителю АБС-помощь. :)
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2012 11:12 am
Двигатель: 1.8
да я понимаю что надо датчик и ступицу под него просто спросил вообще реально ли это сделать я думаю гемор будет с подключением будет какая нибудь ошибка вылезать
с ним как то спокойно Жека 32 правильно сказал очень плмогает уворачиваться :) :) :) :) и тут дело не только не в опытности за рулем уже достаточно давно как и многие тут просто иногда бывает такое что думаешь было бы АБС.............и первый раз слышу чтоб от него намеренно избавлялись без него полетишь в неуправляемый занос а с ним хоть как то можно попытаться что то сделать покрайне мере не раз помогало.хотя бывает что так летишь что ничего не поможет ))))))))))) :)
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2012 11:37 am
Машина: Carina FF (CT190)
Помогает/не помогает - все дело в привычке. За 10 лет научился во всяких ситуевинах правильно тормозить. И по гололеду внезапному и по мокрому. А на тётином ниссане зимой какаяюсь когда педалька под ногой вибрирует и кажеться, что машина нифига не тормозит.
Я когда карину взял на ней абс не работал но тормоза были офигительные! Может за счет широкой резины, но остонавливалась быстро и в юз не срывалась. А прошлой зимой жидкость через дохлый цилиндр ушла, попал воздух, я долго мучался с прокачкой но тормоза теперь не такие хорошие как раньше.
 Заголовок сообщения: абс
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2012 8:49 pm
Машина: тойота карина-е
Год выпуска: 1966
Двигатель: 4-fe
Всем привет !!! Что делать помогите? Горит абс ,самодиогностика показывает ошибку58 что это?,по программам смотрели пишет дроссельная заслонка какая связь? Компьютерное сканирование ничего не дало -длока абс не видет,проверил все датчики все живы,что дальше делать незнаю. Помогите советом.
 Заголовок сообщения: Re: абс
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2012 8:53 pm
прежде всего заполнить профиль до конца, во-вторых поиск в помощь..
проблемы с АБС http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=561
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2012 9:00 pm
Год выпуска: 1966
Двигатель: 4-fe
Спасибо за ссылку это я уже читал в моем случае ошибка58.
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2012 3:58 pm
Год выпуска: 1966
Двигатель: 4-fe
Всем привет !! Разобрался с абс !!! Перерыли всю электрику начали с дачиков все поновой ,со свежей головой .Дачики живые ,проводка живая,абс всеравно горит.Делаю самодиагностику сново 58 ошибка,я в шоке.Говорю электрику все хватит,собираем все обратно видать не судьба, случайно нажимаю на педаль тормоза ,а стоп сигнали не загораются???Электрик говорит давай хоть стопы сделаем,сунулись кудато пропал плюс,нашли,исправили,и чудо лампочка абс потухла.По книге снял ошибки,все в норме.
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2012 4:15 pm
на одну Каринку с абс стало больше! :roll:
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2012 9:59 am
Машина: Carina E twin cam 158 JP
А былал ли такой глюк у кого - утром завёлся АБС самодиагностировалась и лампа погасла, нормальный режм.
Едишь едишь и вдруг бац!.. При легком торможении на сухой и вроде ровной дороге срабатывает абс, потом загорается лампочка. Дальше сколько не включай-выключай зажигание, стой на месте хоть сколько она не погаснет. Но! На утро как ни в чем не бывало продиагностировалась и погасла опять. Такой может повторится, а может и не повторится.
Mazda MX6 92г. 2.5 ~ 350 л.с. - экс.
JP Carina hEtch GTI 92г. - экс.
Honda F-RV
SB Carina hEtch 1.6 STD
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2012 11:42 am
cкорее всего где-то перетерлась проводка к датчикам и коротит. Проверяй.
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2012 6:19 pm
Репутация: 28 [ ? ]
Машина: Camry Престиж+
Двигатель: 2AR-FE
Взял на Exist передний правый датчик ABS BOSCH 0265001 416, так там контакт "мама", а нужен "папа". Пришлось резать и скручивать старый. Получилась такая же песня как с Волговским, а хотелось как лучше без скруток. И крепление к кузову чуть другое. Зря потраченная лишняя тыща :du_ma_et:
Валерий
Было: Carina E седан МКПП 7A FE LB 1995г. англичанка.
Есть: Toyota Camry 2012 Япония Престиж+
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2012 6:56 pm
Двигатель: 4А-FE LB
Gsm
У меня такая же как и у тебя проблемка. Пока нет времени искать, вытащил предохранитель и езжу. Чуть позже буду разбираться.
Да клубни подскажите как отключить лампочку АБС, а то мусолит глаза.
Сергей. Carina E 11/1993 4A-FE 1.6 LB седан . Англичанка GLI .VIN-SB . Цвет 3J6 . Механика. Продана.
Монтеро Спорт 2002 г 3.0 AWD Aвтомат. Золотистый
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2012 7:08 pm
Выверни её. Достань приборку и выверни лампу. Проще некуда.
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2012 7:28 pm
Двигатель: 4А-FE LB
Potatos
Хорошо, спасибо буду снимать приборку.
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2012 11:01 pm
Извините, может плохо смотрел. Диагностика ABS выдает ошибки 11 и 36. По 36 ошибке проверил датчики на переднем правом и заднем левом колесах, они живы. Подскажите где взять обозначение выводов и методику диагностики для блока управления ABS, который находится в салоне и имеет один разъем, а не два, как в букваре?
Кто нибудь чинил неисправность с кодом ошибки 11?
Toyota Carina E Wagon, 7A FE, МКПП, 1997, англичанка
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2012 11:10 pm
Sergey у тебя система БОШ,там ошибки совсем по другому расшифровываются,в букваре по Каринам этих расшифровок нет.
Надо смотреть в книге по первому Авенсису
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2012 11:17 pm
MerTV, спасибо, можно ссылку, если не сложно?
Поискал в интернете, на Avensis I, там есть коды, но блок управления ABS и разъем все равно другие.
 Заголовок сообщения: АВС
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2012 1:57 pm
Машина: karina e лифбек
Двигатель: 7afe
может мне что посоветуете! у меня не работал АВС как купил тачку- передок тормозил, а зад намного позже срабатывал, при чем по-разному, правое колесо, потом левое. я выкинул блок АВС завинтил трубки напрямую, поменял барабаны на диски, перед на двухцилиндровые, но все с датчиками на перспективу. и вот сейчас думаю блок обратно поставить и возникает вопрос, что было неисправно: сам блок или(как я слышал) какой-то электронный блок. если кто знает, подскажите, чтоб мне велик не изобретать...!
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2012 3:33 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
А самодиагностику АБС пробовал делать. Разъем диагностики абс под бардачком, коды в букваре, процедура эдентична самодиагностики двигателя. Только смотреть по миганию индикатора АБС.
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2012 3:49 pm
это где разъем диагностики абс под бардачком?
под капотом он, возле левой стойки.
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2012 4:07 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Двигатель: B20Z2
Там не разъём, там мозги АБС. Диагностический разьём один, и он под капотом! Там же диагностируется АБС. :wink:
ABS.jpg [ 200.71 КБ | Просмотров: 7921 ]
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2012 9:48 am
Машина: carina e. liftbak.МКПП.Англия.
Недавно появилась ошибка 36, мозги бошевские в книге для авика это обрыв в цепи переднего левого колеса, под крылом нашел разъем тестер подключил а там то есть сопротивление(1.8-8Ком) пока дергал провод вообще пропало сопротивление, стал резать провод а сопр все нет и нет, снял датчик(снялся легко) он как ежик в стружке железной, стружку убрал провод новый припаял заизолировал собрал все на место, лампочка абс погасла, ошибку из памяти удалил, снова диагностику включил ошибок нет!)) еду к дому довольный и вдруг хоп снова абс светится. Торможу снова скрепка иии теперь новая ошибка 32, причем она снова визит эфектом наведывается, блин, теперь как то кольцо почистить надо попробовать а вот как добраться до него, подскажите кто делал чистку кольца того что на ступице.
