Текущее время: Сб апр 11, 2026 12:47 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 436 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 18  След.
 Заголовок сообщения: Re: Избавление от затупов LB
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2012 9:35 pm
Машина: Toyota Picnic
vadik
ну тут ничего сложного нет, цепляешся параллельно к двум чёрным проводам ДОСа. у меня моргает всю дорогу......
Сейчас
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2012 9:55 pm
Машина: toyota carina e
Двигатель: 7А FE LB катушечный
я черные првода от ДОС вообще отрезал и присоединил к ним лампочку. Затупов у меня тоже нету, разгон хороший даже с малых оборотов, расход смешанный (в основном город) 9-10л.
бала Carina e 1997г. 7А fe. Продана
потом Nissan almera 2004г. продан
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2012 10:14 pm
Машина: бентли
Год выпуска: 1902
Двигатель: 2.5
так уважаемые даваите попорядку.... 1) Есть ли какая нить опасность в подключении деваиса?
2)Если есть что может произоити? не сгорит ли Эбу
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 8:28 am
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
forsash писал(а):
СергейS писал(а):
а у мну сейчас возник такой вопрос :-facepalm-: :
А смысл эбэу греть датчик, когда он и так нагреваеться выхлопными газами (а местами он т.е. газ, вылетает с огнем)??? :pro-fes-sor:
viewtopic.php?p=440497#p440497 рабочая температура дос от 650 град....И если нагреватель обрывает и обманом тушат чек, то дос от нагрева выхлопных газов не работает.....
ribalov75 писал(а):
СергейS
от выхлопных газов видимо недостаточный прогрев, а главное температура всегда разная. на ХХ будет одна,а в движении при больших оборотах уже совсем другая. поэтому в датчике есть спираль нагрева которая обеспечивает постоянный прогрев не ниже заданной температуры..... как-то так я думаю.
Мои соображения по этому поводу. Нагрев ДОС нужен для нормальной работы датчика в режиме ХХ и на переходных процессах. В процессе движения под нагрузкой датчик работает, видимо температуры выхлопных газов достаточно для его нагрева. Это видно по логу №3, когда была отключено цепь нагревателя и вместо нее была подключена лампочка для гашения ЧЕКА.
Для проведения этих тестов была сделана вот такая приблуда.
Добавлено спустя 44 минуты 18 секунд:
Далее, если вместо ДОС подключить только одну лампочку, то по данным замеров видно, что расход увеличился примерно на 1 литр/100км. По логу №4 видно, что переключения "богато-бедно" практически нет. Почему практически, потому что ЭБУ в момент закрытия ДЗ все же переключает смесь с "бедно" на "богато". Кстати, то же самое происходит и при полном отключении ДОС. Но при полном отключении ДОС, ЭБУ переходит на обходную программу, то при обмане ЭБУ лампочкой, ЭБУ видит всегда бедную смесь и регулирует ее в данном случае по какому то другому алгоритму.
Добавлено спустя 9 минут 9 секунд:
forsash писал(а):
Далее вариант с полностью отключенным дос, и мозг считает что дос отключен..... :D Сдесь работа по обходной программе "доехать до сервиса" - бензин льётся по зашитым параметрам и как-бы привязан к производительности штатных форсунок неизвестно в каком состоянии забитости....Скорее всего к новым и кристально чистым. В нашем случае немного подзабиты форсы и вот вам экономия.
С выражение Скорее всего к новым я согласен, а вот на счет кристально чистым - обижаешь, форсунки были тщательно промыты в конце ноября прошлого года, при замене маслосъемных колец и замене ГРМ.
forsash писал(а):
Первый, он же штатный случай, наиболее крутой. Так как дос работает и мозг правильно это понимает. Соответственно и экономические показатели в норме и топливная смесь всегда адаптируется к состоянию бенза и форсов.
Данный вывод полностью поддерживаю. Все остальные варианты рассматриваю как временная мера до нахождения причин и их устранения. Ездить без ДОС можно, если его полностью отключить, правда всегда будет гореть ЧЕК. Гасить его лампочкой, считаю себе дороже, во всяком случае для ЭБУ моего поколения.
Добавлено спустя 26 минут 7 секунд:
vadik писал(а):
у меня лампоча уже около двух месяцев стоит, но моргает она не всегда когда двигатель заведен, а только секунды 2-3 после запуска, а потом просто горит. Может не туда подсоединил?
По этому поводу могу сказать, что лампочка горит практически постоянным светом, когда нагреватель полностью отключен. Видимо сопротивление лампочки намного меньше чем нагревателя и ЭБУ шлет на нее импульсы более длительные, чем промежутки между ними. По этому на глаз кажется, что лампочка горит постоянно. Когда лампочка подключена параллельно нагревателю, то видно что она моргает.
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Что подтверждает подозрение Lifeyar о ШИМ.
Ну вот, вроде все изложил, что хотел.
PIC_0003.JPG [ 102.86 КБ | Просмотров: 8071 ]
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 9:56 am
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Итого лучше не стоит колхозить лампочку?
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 10:14 am
Все токи можно посчитать легко вот формулы
п.с. взято с http://model.exponenta.ru/electro/0022.htm
prs.jpg [ 135.25 КБ | Просмотров: 8041 ]
prs2.jpg [ 93.38 КБ | Просмотров: 8041 ]
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 11:59 am
Двигатель: 4A-EF LB
Спасибо за ссылочку, но Закон Ома для участка цепи думаю знаком всем со школы из курса Физики. Но все же если посчитать по этим формулам суммарное сопротивление, а далее и ток который должен протекать по этой цепочке, получается интересная картина. Ну начнем с сопротивления самой лампы. Намерить хоть какое то реальное сопротивление нити накала лампы простым тестером как то не удалось - показывает 0 ом. Но если допустить, что оно равно 0,2 ом, то суммарное сопротивление параллельной цепи "нагреватель-лампочка" будет 0,1875 ом. Отсюда, если посчитать ток по закону Ома (I=U/R),
то ток протекающий по этой цепи будет равным 64А. А это очень приличный ток. В штатном же режиме, ток в этой цепи всего 4А. (I=12V/3Om) Но все это верно для постоянного тока, какие величины тока в реалии пока не известно, т.к. мы выяснили что питание нагревателя импульсное.
И поэтому исходя из вышеизложенных расчетов, для увеличения тока, нужно сопротивление равное сопротивлению нагревателя, т.е. порядка 3 Ом. Тогда общий ток в цепи возрастет в 2 раза и будет 8А. Думаю для этого подойдет керамическое остеклованное сопротивление мощностью 10Вт типа ПЭВ-10 ну или большей мощности.
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 12:33 pm
Репутация: 187 [ ? ]
Atoll74
С поправкой - речь о сопротивлениях при рабочей температуре датчика и лампочки. Если рабочее сопротивление лампочки еще можно "выкрутить" из мощности (6,86Ом для 21W), то с сопротивлением датчика сложнее, мы знаем только "холодное сопротивление.
Может, просто пробовать с разными лампочками в сторону уменьшения их мощности, до появления "затупов", и снижая риск сгорания нагревателя датчика?
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 1:53 pm
Двигатель: 4A-EF LB
Fidel
Тогда по логике сопротивление нагревателя при нагреве тоже должно увеличиться???
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 1:57 pm
Atoll74
Александр74 писал(а):
А вот как мозги определяют, что датчик нагрелся (и вероятно регулируют нагрев)? Наверняка, они судят об этом по изменению сопротивления цепи подогревателя (оно исходя из физики процесса, растет с температурой), соответственно, ток в этой цепи снижается, что отслеживается по падению напряжения на внутреннем сопротивлении мозгов (это напряжение тоже падает).
Только, возможно, характер изменения сопротивления в зависимости от температуры может несколько отличаться от "лампочной".
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 2:06 pm
Двигатель: 1.6 107
Здравствуйте! В двух словах напишите пожалуйста, место нахождения датчика ЛБ, на который параллелится лампочка 21Вт. Спасибо.
TOYOTA CARINA E 1992 4AFE 1.6 107 LB
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 2:07 pm
Двигатель: 4A-EF LB
Fidel писал(а):
Atoll74
Согласен, что характер изменения может быть не такой, как у лампочки. Но ты правильно привел высказывание Александр74, в этой цепочке есть еще одно сопротивление - внутри ЭБУ. Так вот, как это сопротивление включено в цепь ЭБУ - ДОС. Может Александр74 схематично набросает эту схемку, т.к. кроме двух проводов на нагреватель, проводника по которому ЭБУ получает данные от ДОС (назовем его "сигнальным"), есть еще общий минус, причем внутренний минус ЭБУ.
Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды:
На приемной трубе, ниже сочленения ее с выпускным коллектором.
viewtopic.php?p=352807#p352807
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 2:15 pm
Двигатель: 1.6 107
Спасибо большое! Буду избавляться от тупки данной системы...
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 2:25 pm
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
:o :shock:
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 2:28 pm
Машина: бентли
Год выпуска: 1902
Двигатель: 2.5
только я вот так и не понял,можно ли ставить эту лампу 21 вт или можно навредить эбу или еще чему нибудь( кто обхяснит?
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 2:30 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
SancheG писал(а):
кто обхяснит?
ещё знал бы кто :nez-nayu: , все надеються на авось :-grabli-:
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 2:34 pm
Машина: бентли
Год выпуска: 1902
Двигатель: 2.5
ого го..а если сгорит эбу??? ведь не из дешевых вещица то?)
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 3:10 pm
шанс что она сгорит очень маленький примерное 1 на пару тысяч ))
Если верить теории, которой нас учат в школу\колледжах\университетах.. то мы понижаем сопротивление=> нагрузку, какие либо параметра изменяются только на лямбде\лампе которую подключают или еще чего... :ga-ze-ta;
Так-что я бы больше опасался за датчик обедненки :ps_ih:
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 3:17 pm
Машина: бентли
Год выпуска: 1902
Двигатель: 2.5
т.е можно лепить эту лампочку и все будет гуд?
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 3:22 pm
Насчет "гуд" не уверен, кому-то гуд, а кому и нет массово пока не испытывалось точного ответа нет...
Я думаю никто не даст 100% гарантии что ничего не "испортится", поэтому как всегда скажем
"все что вы делаете в своем авто, вы делаете на свой страх и риск" :ti_pa:
меня эти затупы не сильно беспокоят. да и езжу я принципе на 92м бензине ))
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 3:34 pm
Двигатель: 4A-EF LB
Простите старого за невежество :D , но может кто нибудь объяснить что за "затупы" вас всех мучают??? В чем они проявляются??? Или я чего не догоняю???
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 3:41 pm
Машина: бентли
Год выпуска: 1902
Двигатель: 2.5
ужасная вещь когда ты едишь...а ее за "жопу" держат когбудто бензика нехватает(
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 3:44 pm
Двигатель: 4A-EF LB
Это при резком разгоне или после набора определенной скорости???
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 3:56 pm
Машина: бентли
Год выпуска: 1902
Двигатель: 2.5
а что так что так.... а особенно когда пытаешься ехать плавно ... спокоино км так 70 -80 на третеи скорости и такие дерганье как "имеют " ( а потом давишь а она толком не едит а когда утапливаешь педаль акслилератора глубже только потом пинок под зад и она начинает ехать!!!во! :ni_zia: :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 4:04 pm
Инженер-реставратор
Вопрос. Затупы начинаются как только на горячий двигатель? Просто у меня так. на холодный все норм.
