Текущее время: Вт май 26, 2026 6:15 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1675 ]  На страницу Пред.  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 67  След.
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 6:06 pm
Машина: бентли
Год выпуска: 1902
Двигатель: 2.5
а как узнать? л.б или нет?? стоит мне завтро ехать и менять их на те номера которые вы мне написали?
хм...а то что они от 1.6 у меня то мотор 1.8 разница может быть какая то?
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 6:11 pm
Двигатель: 4А-FE LB
На 1.6 и 1.8 форсунки одинаковые по производительности.
Сергей. Carina E 11/1993 4A-FE 1.6 LB седан . Англичанка GLI .VIN-SB . Цвет 3J6 . Механика. Продана.
Монтеро Спорт 2002 г 3.0 AWD Aвтомат. Золотистый
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 6:14 pm
Машина: бентли
Год выпуска: 1902
Двигатель: 2.5
так ваш совет ничего не трогать все так и оставлять??
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 6:16 pm
Двигатель: 4А-FE LB
У меня тоже ЛБ и стоят 23209(23250)-16120
Добавлено спустя 10 минут 20 секунд:
Знаешь дружище, насчет этого тебе решать ехать или нет. Просто если тебе всунули глючные форсунки , то пусть поменяют.Если конечно именно в форсах дело.
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 8:38 pm
Машина: бентли
Год выпуска: 1902
Двигатель: 2.5
спсасибо! +1
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2012 4:52 pm
Машина: Carina E Wagon
Если твои 150 нормальные, то менять не нужно.
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2012 5:07 pm
Машина: бентли
Год выпуска: 1902
Двигатель: 2.5
да.х.з номаные или нет.(( подключали диагностику никаких нарекании( незнаю в чем причина
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2012 5:44 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
SancheG
Форсы лучше в сервисе на стенде потестить. Только не мыть ультразвуком!
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2012 6:46 pm
Машина: бентли
Год выпуска: 1902
Двигатель: 2.5
чем то мыли закидывали в корытцо с бензиком и включали чето для чистки
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2012 11:32 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
:D
Уважаемый SancheG
Форсы не чистятся бензином(личный опыт)
Что то типа карбклинкера либо ацетоном(бюджетный вариант)
РЕЗИНКИ СНИМАТЬ!!!!!
В остальном Вас не нагрели-форсы хорошие,у меня почти такие же-работают изумительно-
родные Бошевские(лежат в загащнике) в жару тупили-машину как сзади кто-то держит,хотя,может масло поганое было от бывшего хозяина.
Вот цифры по Вашим стопятидесятым:4A-FE 1,6
R=13,6 OM
Flow=172 cc/min(16 lbs/hr)
Аналогичные данные у 16120,так что не парьтесь-провалы где то в другом месте
150_2.jpg [ 34.78 КБ | Просмотров: 11123 ]
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2012 9:09 pm
Машина: бентли
Год выпуска: 1902
Двигатель: 2.5
а где ж проблему то искать клубни??????? :oops:
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2012 10:07 pm
Машина: carina-e
пару лет назад покупал на форуме бошевские, одну браз про запас, первый раз поменял все без проблем,сейчас опять затроило, вычислил трети цилиндр, поставил форсунку но сверху из рампы ручьем потекло, резинка новая, поставил обратно старую троящую, течи нет.
может форсунка засохнуть за это время что вообще не пропускает бензин?
2007-2012г - Carina-E, 1.8 7A-FE, 1996год. Англичанка, пробег 308 тыс. АБС, Кондей.
сейчас:
СарАЙчЕГ, 2005г. дизель - D4D
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 8:24 pm
У товарища с http://avensis.org.ru/ Волговские говорит стоят на 1,6
http://avensis.org.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=3043
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 9:48 am
Машина: carina-e
вообщем пока вместо боша поставил денсо 150-ю, на все четыре не разорился, поменял только одну, по возможности поменяю остальные, пока они есть в наличии на разборке.
сейчас:
СообщениеДобавлено: Пн апр 30, 2012 9:58 pm
Подскажите пожалуйста, на форсунки постоянное напряжение идет или нет???
Toyota Carina Е 1994 г. седан, 4А-FE, МКПП, LB
СообщениеДобавлено: Пн апр 30, 2012 11:18 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Двигатель: B20Z2
agafvo
Включаем логику и думаем! Если напряжение постоянно - форсунка открыта - бензин беспрепятственно постоянно поступает в цилиндр. Импульсное, конечно! Если же вопрос о напряжении переменном, то его в автомобиле нет!
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2012 5:31 am
Я себе прикупил 23250-16150,стояли на машине аналогичной моей 1.6 STD,ЭБУ Денсо.На моей жёлтые стоят,подглючивают сфуки.Посмотрим как эти будут себя вести.
форсунка 1.jpg [ 79.26 КБ | Просмотров: 10975 ]
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2012 8:07 am
Дык а почему у меня идет постоянное напряжение на форсунки? И может это быть причиной не заводки двигателя?
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2012 11:30 am
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
agafvo
могу ошибаться, но помоему слышал, что управляющий минус
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2012 12:26 pm
это я знаю но и минус и плюс постоянный,не импульсами
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2012 3:13 pm
Репутация: 187 [ ? ]
Судя по схемам, лежащим в FAQ, на форсунках постоянный "плюс". ЭБУ управляет "минусом".
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2012 10:07 am
Может немного темой ошибся, но все таки как снять форсунки на 4a-fe std? в факе нашел только для 4a-fe lb и 3s какой то там. Покрутился вчера вокруг машины полазил под капотом, пришел к выводу, что форсунки снимаются с топливной рампой, которая крепится двумя болтами, но чтобы их выкрутить необходимо снять металлическую крышку не знаю как сей агрегат зовется, но к нему идет воздуховод от воздушного фильтра, где то прочитал что нужно слить антифриз, но так и не нашел какое он отношение имеет к рампе. В верном направлении я думаю? заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2012 10:12 am
неа,откручивай болты и тяни рампу на себя,не забудь открыть лючок бензобака и открутить крышку,дабы спустить давление.
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2012 10:27 am
И все??? Я у себя все-таки снимал и воздуховод фильтра и металлическую крышку не знаю как сей агрегат зовется... Достаточно хитро для первого раза. Спасибо Диме Петрозаводчанину, помог.
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2012 11:20 am
Евген
возможно,но Антифриз точно сливать не надо))
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
