Renavatie
Добавлено: Вт мар 20, 2012 8:27 am |
Зарегистрирован: Вт дек 20, 2011 8:07 pm Сообщения: 150 Откуда: Беларусь, Минск. Репутация: 1 [ ? ]
да, но что менять при тугости руля периодически, крестовину или это может быть из-за подвески ??именно влево при повороте!
_________________ Человека из колхоза забрать можно, колхоз из человека - никогда.
Роман44
Добавлено: Вт мар 20, 2012 10:15 am |
Крестовина вазовская подходит, только порыться в магазине надо, выбрать лучшую
Renavatie
Добавлено: Вт мар 20, 2012 10:26 am |
тоесть закусывает только влево из-за крестовины???просто хочу знать есть ли смысл менять ее или если дело в нижнем кардане то буду копить деньги к зиме на его замену,он стоит у нас оригинал 160 у.е!!!просто ружно точное слово менять крестовину или потом уже менять все вместе,еще есть люфт ра руле.подскажите побыстрее а то уж сегодня ехать к человеку!!!)
Серрегга
Добавлено: Вт мар 20, 2012 10:29 am |
| Инженер-реставратор |
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Renavatie писал(а): тоесть закусывает только влево из-за крестовины???просто хочу знать есть ли смысл менять ее или если дело в нижнем кардане то буду копить деньги к зиме на его замену,он стоит у нас оригинал 160 у.е!!!просто ружно точное слово менять крестовину или потом уже менять все вместе,еще есть люфт ра руле.подскажите побыстрее а то уж сегодня ехать к человеку!!!) тебе нужно точно менять крестовину!!! И люфт пройдет и закусывания!
Renavatie
Добавлено: Вт мар 20, 2012 10:46 am |
Спасибо.доверюсь всецело вашему мнению и буду на днях менять крестовину,о результате отпишу!!!надеюсь вы правы.
Rash
Добавлено: Вт мар 20, 2012 10:51 am |
Зарегистрирован: Пт мар 05, 2010 1:27 pm Сообщения: 1777 Откуда: Казахстан Кокшетау Репутация: 78 [ ? ]
Renavatie писал(а): надеюсь вы правы. Полей крестовину ВД-шкой, если траблы уйдут, то ее под замену.
lihach
Добавлено: Вт мар 20, 2012 12:21 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 04, 2010 9:11 am Сообщения: 421 Откуда: Краснодарский край ,Славянск на кубани Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 4A-FE не LB
Роман44 писал(а): Крестовина вазовская подходит Да тойотовская 300-400р. стоит.
_________________ КАРИНА Е англия 97 г. седан берюзовый(746) 4AFE не LB. у меня с 2008 года .
Renavatie
Добавлено: Вт мар 20, 2012 4:56 pm |
нормально ли что при вращении рулем на месте из стороны в сторону он немного жужжит???не свистит не пищит,прость жужжит и то жужжание это слышно только если открыть капот и наклониться к насосу!!!????крестовниа у меня к слову почти сгнившая!
R-tem
Добавлено: Вт мар 20, 2012 6:45 pm |
нормально.
Lifeyar
Добавлено: Вт мар 20, 2012 7:07 pm |
Зарегистрирован: Чт сен 09, 2010 6:21 pm Сообщения: 1266 Откуда: Ярославль Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
Renavatie писал(а): немного жужжит Значит работает! Это норма! Может свистеть в крайних положениях, что тоже считается нормой.
Роман44
Добавлено: Вт мар 20, 2012 8:30 pm |
lihach, номер з/ч в студию
камиль
Добавлено: Вт мар 20, 2012 9:35 pm |
| Человек-улыбка |
всё. с люфтом определил. сёня снял руль,пластмассу вокруг него и стал всё подряд руками дёргать. короче вот так было-снизу берусь прям рукой за карданчик(который в салоне)рулём мотаю влево вправо-немного есть стук,ага.дальше беру просто карданчик и шатаю его вертикально-вверх вниз...и о  дрыгается как незнамо что... вот только незнаю бу взять или же эту снять разобрать и втулки сменить.она у меня вообще просто снимается.кардан открутил два болта на 17 и всё.она в руках.
Renavatie
Добавлено: Чт мар 22, 2012 5:52 pm |
вообщем полил крестовину гидровлической жидкостью,так как ВД шки нету,в разных положения руль вертел и поливал так покрутил немного и все нормально ,вертится отлично одним пальцем!!!значит одназначно крестовина!!буду менять на выходных!!спасибо всем кто отклинулся!!
lihach
Добавлено: Чт мар 22, 2012 6:12 pm |
Роман44 на коробке написано GMB ,ST-1639 made in japan , зашел в первый попавшийся иномарочный магазин , даю тех паспорт ,что бы подобрали мне крестовину , а мне говорят не надо , они на всех тойтах одинаковые -1639 или1640 .
Sanchis85
Добавлено: Чт мар 22, 2012 6:18 pm |
| Спортсмен клуба |
lihach так это же не тойотовская крестовина то ))) просто она подходит, и ставится на многие тойоты, но это ее не делает "тойотовской" (т.е. произведенной фирмой "Тойота")
Rash
Добавлено: Чт мар 22, 2012 6:28 pm |
Вот приобрел "ремкомплект" крестовины: GMB ST-1639 и фордовский пыльник SWAG 99800001
IMG_01581.JPG [ 421.04 КБ | Просмотров: 5052 ]
Евген27
Добавлено: Чт мар 22, 2012 10:17 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 30, 2010 12:31 am Сообщения: 992 Откуда: Ивановская обл.,Кинешма Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 3S-FE, мех.
камиль а у тебя рулевая колонка какая?
камиль
Добавлено: Чт мар 22, 2012 10:19 pm |
| Человек-улыбка |
Евген27 земляк хороший ты мне вопрос задал.Если бы я ещё знал на него ответ Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:Если ты имеешь ввиду с регулируемый рулём или нет,то есть вдруг крестовина вторая,внутрисалонная полетела неа!руль у меня не регулируется.соответственно куй там.крестовина у меня в салоне только одна Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:и выход из сложившейся ситуации(бряканье руля) только один-разобрать колонку и сменить втулку. вот её номер 45273-16010
Евген27
Добавлено: Чт мар 22, 2012 10:36 pm |
Кам,спасибо У меня руль хоть и регулируемый.И короткий карданчик на валу есть. Но каким-то чудом  я определил ,что это втулка пластиковая. Как бы её теперь поменять...
Последний раз редактировалось Евген27 Чт мар 22, 2012 10:45 pm, всего редактировалось 1 раз.
камиль
Добавлено: Чт мар 22, 2012 10:37 pm |
| Человек-улыбка |
Евген дык разбирать надо  а так не охото
Евген27
Добавлено: Чт мар 22, 2012 10:40 pm |
камиль писал(а): дык разбирать надо а так не охото испытываю схожие чувства
sedoy2000
Добавлено: Пт мар 23, 2012 6:33 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:38 pm Сообщения: 3813 Откуда: Пермский край Репутация: 65 [ ? ]
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
камиль писал(а): дык разбирать надо Колонку разобрать - плёвое дело, да и времени уйдёт не так много.
_________________ CarinaE GLI 4A-FE(Lean Burn) 1993г. механика JPP красный (3j6) седан. Skoda Octavia Combi tour Год выпуска 2005 Двигатель 1,6 AKL ( всё в прошлом), CarinaE GLI LB 3S-fe 1992г. механика, JPP синенький лифт.
камиль
Добавлено: Сб мар 24, 2012 1:33 pm |
| Человек-улыбка |
у меня надо снять пласмаски с руля...потом часть пластмассы самой панели...везде надо подлазить...неудобно блин... я точно знаю что у меня вся процедура займёт около 2 часов ковыряний+как всегда себе пальцы обдеру до крови(без этого у меня никак не бывает)+ещё трёх этажный мат и пол пачки выкуренных сигарет.
sedoy2000
Добавлено: Сб мар 24, 2012 1:42 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
камиль писал(а): я точно знаю что у меня вся процедура займёт около 2 часов ковыряний+как всегда себе пальцы обдеру до крови(без этого у меня никак не бывает)+ещё трёх этажный мат и пол пачки выкуренных сигарет. посмеялся от души Но не даром же в народе говорят "Глаза боятся, ... " Главное настроиться и нАчать.
камиль
Добавлено: Сб мар 24, 2012 9:40 pm |
| Человек-улыбка |
хех sedoy2000 у меня в последнее время не в настрое дело. обычно же как бывает,утром встанешь,выходной день,за окном птички чирикают,рядом девочка твоя лежит...лежишь в кровати болдеешь,что на работу не надо...тут в голове пролетает мысль и сволочь сразу же останавливается "надо идти делать машину" мне,лежачему в кровати,надо всего лишь навсего встать с кровати,дойти до котельной,одеть там комбез с безрукавкой и вперёд....порой целый час себя заставляешь...
