Текущее время: Ср май 27, 2026 10:35 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1205 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 49  След.
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2012 8:27 am
да, но что менять при тугости руля периодически, крестовину или это может быть из-за подвески ??именно влево при повороте!
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2012 10:15 am
Крестовина вазовская подходит, только порыться в магазине надо, выбрать лучшую
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2012 10:26 am
тоесть закусывает только влево из-за крестовины???просто хочу знать есть ли смысл менять ее или если дело в нижнем кардане то буду копить деньги к зиме на его замену,он стоит у нас оригинал 160 у.е!!!просто ружно точное слово менять крестовину или потом уже менять все вместе,еще есть люфт ра руле.подскажите побыстрее а то уж сегодня ехать к человеку!!!)
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2012 10:29 am
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
тебе нужно точно менять крестовину!!! И люфт пройдет и закусывания! :)
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2012 10:46 am
Спасибо.доверюсь всецело вашему мнению и буду на днях менять крестовину,о результате отпишу!!!надеюсь вы правы.
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2012 10:51 am
Renavatie писал(а):
надеюсь вы правы.
Полей крестовину ВД-шкой, если траблы уйдут, то ее под замену.
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2012 12:21 pm
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 4A-FE не LB
Да тойотовская 300-400р. стоит.
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2012 4:56 pm
нормально ли что при вращении рулем на месте из стороны в сторону он немного жужжит???не свистит не пищит,прость жужжит и то жужжание это слышно только если открыть капот и наклониться к насосу!!!????крестовниа у меня к слову почти сгнившая!
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2012 6:45 pm
нормально.
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2012 7:07 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
Renavatie писал(а):
немного жужжит
Значит работает! Это норма! Может свистеть в крайних положениях, что тоже считается нормой.
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2012 8:30 pm
lihach, номер з/ч в студию
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2012 9:35 pm
всё.
с люфтом определил.
сёня снял руль,пластмассу вокруг него и стал всё подряд руками дёргать.
короче вот так было-снизу берусь прям рукой за карданчик(который в салоне)рулём мотаю влево вправо-немного есть стук,ага.дальше беру просто карданчик и шатаю его вертикально-вверх вниз...и о :o дрыгается как незнамо что...
вот только незнаю бу взять или же эту снять разобрать и втулки сменить.она у меня вообще просто снимается.кардан открутил два болта на 17 и всё.она в руках.
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2012 5:52 pm
вообщем полил крестовину гидровлической жидкостью,так как ВД шки нету,в разных положения руль вертел и поливал так покрутил немного и все нормально ,вертится отлично одним пальцем!!!значит одназначно крестовина!!буду менять на выходных!!спасибо всем кто отклинулся!!
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2012 6:12 pm
Роман44
на коробке написано GMB ,ST-1639 made in japan , зашел в первый попавшийся иномарочный магазин , даю тех паспорт ,что бы подобрали мне крестовину , а мне говорят не надо , они на всех тойтах одинаковые -1639 или1640 .
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2012 6:18 pm
lihach
так это же не тойотовская крестовина то ))) просто она подходит, и ставится на многие тойоты, но это ее не делает "тойотовской" (т.е. произведенной фирмой "Тойота")
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2012 6:28 pm
Вот приобрел "ремкомплект" крестовины: GMB ST-1639 и фордовский пыльник SWAG 99800001
IMG_01581.JPG [ 421.04 КБ | Просмотров: 5054 ]
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2012 10:17 pm
Двигатель: 3S-FE, мех.
камиль
а у тебя рулевая колонка какая?
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2012 10:19 pm
Евген27
земляк :ko_re:sha:
хороший ты мне вопрос задал.Если бы я ещё знал на него ответ :du_ma_et:
Если ты имеешь ввиду с регулируемый рулём или нет,то есть вдруг крестовина вторая,внутрисалонная полетела :D
неа!руль у меня не регулируется.соответственно куй там.крестовина у меня в салоне только одна :-)
и выход из сложившейся ситуации(бряканье руля) только один-разобрать колонку и сменить втулку.
вот её номер 45273-16010 8)
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2012 10:36 pm
Кам,спасибо :)
У меня руль хоть и регулируемый.И короткий карданчик на валу есть. Но каким-то чудом :D я определил ,что это втулка пластиковая. Как бы её теперь поменять... :)
Последний раз редактировалось Евген27 Чт мар 22, 2012 10:45 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2012 10:37 pm
Евген
дык разбирать надо
:evil: а так не охото
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2012 10:40 pm
камиль писал(а):
дык разбирать надо а так не охото
испытываю схожие чувства :)
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 6:33 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
камиль писал(а):
дык разбирать надо
Колонку разобрать - плёвое дело, да и времени уйдёт не так много.
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2012 1:33 pm
у меня надо снять пласмаски с руля...потом часть пластмассы самой панели...везде надо подлазить...неудобно блин...
я точно знаю что у меня вся процедура займёт около 2 часов ковыряний+как всегда себе пальцы обдеру до крови(без этого у меня никак не бывает)+ещё трёх этажный мат и пол пачки выкуренных сигарет.
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2012 1:42 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
посмеялся от души :D
Но не даром же в народе говорят "Глаза боятся, ... " Главное настроиться и нАчать. :wink:
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2012 9:40 pm
хех
sedoy2000
у меня в последнее время не в настрое дело.
обычно же как бывает,утром встанешь,выходной день,за окном птички чирикают,рядом девочка твоя лежит...лежишь в кровати болдеешь,что на работу не надо...тут в голове пролетает мысль и сволочь сразу же останавливается "надо идти делать машину"
мне,лежачему в кровати,надо всего лишь навсего встать с кровати,дойти до котельной,одеть там комбез с безрукавкой и вперёд....порой целый час себя заставляешь...
:D
