slk
Добавлено: Ср дек 10, 2008 1:58 am |
| Летописец |
Проблема в следующем.При торможении автомобиля сильно вело влево.Когда поднадоело решил поехать и сделать развал.,..так как с тормозами всё было нормуль.Когда сделали Р-С машина стала ехать прямо при торможении останавливалась ровно без походов налево  .....но руль встал криво на 35% .Приезжаю мол смотрите -они выставляют руль прямо.....ппц -машина едет криво.....,мучался я с ними 3 раза,так и не помогло- выяснилось что стенд врёт(о чём сразу сообщили начальнику)Итак получается машина на разгоне чутка даёт влево(не оч приятно) а потом ровно,и руль также отклонён на 10%.Надоело, едем на другой Р-С....-,сказали ну да неправильно выставили,и правда после Р-С стала ехать прямо, и руль на 5% кривоват.....прошла неделя... руль на том же месте,а машину дёргает влево на старте.......вот что посоветуете,мож где развал хороший есть а то хочется как белому человеку поездить........И кстати в 1 сервисе делали Р-С на обеих осях,а во 2 тока спереди.Как правильно должны были сделать Р-С и может ли из-за задней оси вести перед как у меня????
Ефрем
Добавлено: Ср дек 10, 2008 2:08 am |
Зарегистрирован: Чт июл 10, 2008 1:51 am Сообщения: 750 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 6 [ ? ]
Двигатель: 1.8 7A-FE
На Шоссе Революции есть сервис-Bosch «Бочка» там электронный сход-развал на две оси стоит 1,500 руб., на одну 1,300 руб.
И у меня вдогонку вопрос: Какие углы надо выставлять. А то наши сервисы не всегда это знают, а проблем от этого «развала сходки» становится только больше.
_________________ Scala'97, 1.8 LB, Англия, лифтбэк
tj_tosha
Добавлено: Ср дек 10, 2008 2:23 am |
| Ветеран клуба, Модератор |
поидее вроде бы должны делать обе оси, причем вроде сначала зад, а потом перед.
ну если у них электроный сход развал, то у них в компе должны быть все данные (параметры).
slk
Добавлено: Ср дек 10, 2008 2:28 am |
| Летописец |
Ефрем писал(а): а проблем от этого «развала сходки» становится только больше. да уж полностью с тобой согласен,лучже бы вело влево при торможении... tj_tosha писал(а): ну если у них электроный сход развал, то у них в компе должны быть все данные (параметры). совершенно верно,у некоторых даже нету программ на наши машинки.
Silence...
Добавлено: Ср дек 10, 2008 7:17 am |
На передней оси развал не выставляется.только схождение...
DenChugun
Добавлено: Ср дек 10, 2008 10:05 am |
А у нас ценится один товарищ, который лучами выставляет, и делает лучше чем на компе. К нему весь район на блатных тачках гоняет в очередь записываются. Стоит 350 руб кажется.
А положение руля мне кажется это вообще ерунда. У меня руль немного повернут влево и мне так нравится. Я вообще где то читал, что это так и должно быть. А выставить его можно либо при регулировке, либо баранку переставить на шлицах.
Добавлено: Ср дек 10, 2008 10:17 am |
DenChugun писал(а): баранку переставить на шлицах.
Ага, та ещё процедурочка, если есть айрбэг. Это совершенно не верный подход. Разной длины тяги - разный выворот руля влево и вправо.
DenChugun
Добавлено: Ср дек 10, 2008 11:59 am |
ну или так тягами, я же не знаю с аэрбэгом у кого руль или нет.
Добавлено: Ср дек 10, 2008 1:10 pm |
slk писал(а): сказали ну да неправильно выставили,и правда после Р-С стала ехать прямо, и руль на 5% кривоват.....прошла неделя... руль на том же месте,а машину дёргает влево на старте......
Просто так сам по себе сход-развал не меняется в течении недели. Может с подвеской какие проблемы?
slk
Добавлено: Ср дек 10, 2008 2:53 pm |
| Летописец |
MerTV писал(а): Может с подвеской какие проблемы? ездил сёдня ко второму кто делал мне на лучах,поговорили по душам ...пришли к выводу что не помешало бы глянуть сайленты(ведь они могут влиять!!??) Beso писал(а): Разной длины тяги - разный выворот руля влево и вправо. совершенно верно перекидывать на шлицы с аирбегом-себе дороже,и то получится влево 3 оборота а вправо 4,иль наоборот,мне регулировали по самой трапеции(не попали всего 3-5%) остальным пока доволен. Beso а задняя ось может сильно влиять на перед???...я имел ввиду если не делать Р-С.
Добавлено: Ср дек 10, 2008 2:59 pm |
Задняя ось запросто может влиять на рыскание.
Сайленты могут влиять однозначно. Темболее, при таком размере, как у задних... Кастер может гулять ещё как.
slk
Добавлено: Ср дек 10, 2008 3:05 pm |
| Летописец |
Besoа с чего посоветуешь начать???? Кстати изначально до Р-С при торможении машинку вело тож влево....
Добавлено: Ср дек 10, 2008 3:12 pm |
Если увод с прямолинейной траектории наблюдается ТОЛЬКО при торможении, то есть смысл искать проблему в тормозах, а ещё в сайлентблоках.
slk
Добавлено: Ср дек 10, 2008 3:17 pm |
| Летописец |
Beso писал(а): Если увод с прямолинейной траектории наблюдается ТОЛЬКО при торможении, такое у меня было до Р-С а теперь при старте на 1 и 2 передаче немного уходит влево,а потом всё ок ,на скорости бросаешь руль и тож порядок-едет прямо.
diablo
Добавлено: Ср дек 10, 2008 3:24 pm |
тогда наверное сайленты ушатыны.
Добавлено: Ср дек 10, 2008 4:27 pm |
У меня на передней подвеске задние сайленты были разбиты,так при резком ускорении машину по дороге ловил:-D
slk
Добавлено: Ср дек 10, 2008 4:35 pm |
| Летописец |
MerTV писал(а): У меня на передней подвеске задние сайленты были разбиты а скока там ваще сайлентов спереди,и в какую цену обходятся,менять так все сразу.
diablo
Добавлено: Ср дек 10, 2008 4:56 pm |
можно поменять только задние, передние обычно меньше страдают.
один задний зайлент что-то около 300р стоит.
Barracuda1976
Добавлено: Вс дек 21, 2008 9:42 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Вс дек 21, 2008 9:15 am Сообщения: 2 Репутация: 0 [ ? ]
было что-то подобное только при движении добавляеш газ руль тянет влево потом едет нормально сбрасываеш газ руль вправо оказался передний сайлент . когда поддомкратил и за колесо подергал люфт сайленблока в рычаге был конкретным .
lexxx
Добавлено: Вс дек 21, 2008 9:57 pm |
Зарегистрирован: Вс июл 20, 2008 10:17 pm Сообщения: 592 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
У меня так было когда шруз хрустел, тоже машину покидывало
_________________ Было carinaE 3S-FE 92гв, AVENSIS 2003гв Стало Ford S-Max Titanium
slk
Добавлено: Пн дек 22, 2008 12:12 am |
| Летописец |
diablo писал(а): можно поменять только задние, передние обычно меньше страдают. один задний зайлент что-то около 300р стоит. никак не могу на экзисте найти сайленты,выручайте парни.
Vitek
Добавлено: Пн дек 22, 2008 12:23 am |
slk
Добавлено: Пн дек 22, 2008 12:44 am |
| Летописец |
Vitek а после замены сайлентов,опять надо делать Р.С. ??? или нет....
Vitek
Добавлено: Пн дек 22, 2008 12:49 am |
slk
Думаю, если тебя спросить, когда на твоей машине в последний раз проверялись углы установки колёс, ответ будет быстрым, но коротким: хз.  Так что уже пора, а уж после замены сайлентов - сам Beso велел.
Vaduxa
Добавлено: Пн дек 22, 2008 1:37 am |
Зарегистрирован: Пн дек 22, 2008 12:12 am Сообщения: 16 Откуда: г.Кашира МО Репутация: 0 [ ? ]
На сколько я знаю, на карине регулируется только схождение. делал сам по книжки. Не каких проблем не возникло
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 84 |
