Текущее время: Ср мар 18, 2026 12:51 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 261 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: Развал- схождение.
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 1:58 am
Проблема в следующем.При торможении автомобиля сильно вело влево.Когда поднадоело решил поехать и сделать развал.,..так как с тормозами всё было нормуль.Когда сделали Р-С машина стала ехать прямо при торможении останавливалась ровно без походов налево :D .....но руль встал криво на 35% .Приезжаю мол смотрите -они выставляют руль прямо.....ппц -машина едет криво.....,мучался я с ними 3 раза,так и не помогло- выяснилось что стенд врёт(о чём сразу сообщили начальнику)Итак получается машина на разгоне чутка даёт влево(не оч приятно) а потом ровно,и руль также отклонён на 10%.Надоело, едем на другой Р-С....-,сказали ну да неправильно выставили,и правда после Р-С стала ехать прямо, и руль на 5% кривоват.....прошла неделя... руль на том же месте,а машину дёргает влево на старте.......вот что посоветуете,мож где развал хороший есть а то хочется как белому человеку поездить........И кстати в 1 сервисе делали Р-С на обеих осях,а во 2 тока спереди.Как правильно должны были сделать Р-С и может ли из-за задней оси вести перед как у меня????
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 2:08 am
Двигатель: 1.8 7A-FE
На Шоссе Революции есть сервис-Bosch «Бочка» там электронный сход-развал на две оси стоит 1,500 руб., на одну 1,300 руб.
И у меня вдогонку вопрос: Какие углы надо выставлять. А то наши сервисы не всегда это знают, а проблем от этого «развала сходки» становится только больше.
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 2:23 am
поидее вроде бы должны делать обе оси, причем вроде сначала зад, а потом перед.
ну если у них электроный сход развал, то у них в компе должны быть все данные (параметры).
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 2:28 am
да уж полностью с тобой согласен,лучже бы вело влево при торможении...
совершенно верно,у некоторых даже нету программ на наши машинки. :oops:
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 7:17 am
На передней оси развал не выставляется.только схождение...
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 10:05 am
Репутация: 38 [ ? ]
А у нас ценится один товарищ, который лучами выставляет, и делает лучше чем на компе. К нему весь район на блатных тачках гоняет в очередь записываются. Стоит 350 руб кажется.
А положение руля мне кажется это вообще ерунда. У меня руль немного повернут влево и мне так нравится. Я вообще где то читал, что это так и должно быть. А выставить его можно либо при регулировке, либо баранку переставить на шлицах.
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 10:17 am
Ага, та ещё процедурочка, если есть айрбэг. Это совершенно не верный подход. Разной длины тяги - разный выворот руля влево и вправо.
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 11:59 am
Репутация: 38 [ ? ]
ну или так тягами, я же не знаю с аэрбэгом у кого руль или нет.
 Заголовок сообщения: Re: Развал- схождение.
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 1:10 pm
Просто так сам по себе сход-развал не меняется в течении недели. Может с подвеской какие проблемы?
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 2:53 pm
ездил сёдня ко второму кто делал мне на лучах,поговорили по душам ...пришли к выводу что не помешало бы глянуть сайленты(ведь они могут влиять!!??)
совершенно верно перекидывать на шлицы с аирбегом-себе дороже,и то получится влево 3 оборота а вправо 4,иль наоборот,мне регулировали по самой трапеции(не попали всего 3-5%) остальным пока доволен.Beso а задняя ось может сильно влиять на перед???...я имел ввиду если не делать Р-С.
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 2:59 pm
Задняя ось запросто может влиять на рыскание.
Сайленты могут влиять однозначно. Темболее, при таком размере, как у задних... Кастер может гулять ещё как.
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 3:05 pm
Besoа с чего посоветуешь начать???? Кстати изначально до Р-С при торможении машинку вело тож влево....
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 3:12 pm
Если увод с прямолинейной траектории наблюдается ТОЛЬКО при торможении, то есть смысл искать проблему в тормозах, а ещё в сайлентблоках.
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 3:17 pm
такое у меня было до Р-С а теперь при старте на 1 и 2 передаче немного уходит влево,а потом всё ок ,на скорости бросаешь руль и тож порядок-едет прямо.
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 3:24 pm
тогда наверное сайленты ушатыны.
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 4:27 pm
У меня на передней подвеске задние сайленты были разбиты,так при резком ускорении машину по дороге ловил:-D
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 4:35 pm
а скока там ваще сайлентов спереди,и в какую цену обходятся,менять так все сразу.
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 4:56 pm
можно поменять только задние, передние обычно меньше страдают.
один задний зайлент что-то около 300р стоит.
СообщениеДобавлено: Вс дек 21, 2008 9:42 pm
было что-то подобное только при движении добавляеш газ руль тянет влево потом едет нормально сбрасываеш газ руль вправо оказался передний сайлент . когда поддомкратил и за колесо подергал люфт сайленблока в рычаге был конкретным .
СообщениеДобавлено: Вс дек 21, 2008 9:57 pm
У меня так было когда шруз хрустел, тоже машину покидывало
Стало Ford S-Max Titanium
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2008 12:12 am
никак не могу на экзисте найти сайленты,выручайте парни. :twisted:
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2008 12:23 am
slk
Здесь подробнее покури. Всё есть. С типом рычага не ошибись.
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=541
Ещё здесь:
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=869& ... sc&start=0
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2008 12:44 am
Vitek а после замены сайлентов,опять надо делать Р.С. ??? или нет....
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2008 12:49 am
slk
Думаю, если тебя спросить, когда на твоей машине в последний раз проверялись углы установки колёс, ответ будет быстрым, но коротким: хз. :wink: Так что уже пора, а уж после замены сайлентов - сам Beso велел. :wink:
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2008 1:37 am
На сколько я знаю, на карине регулируется только схождение. делал сам по книжки. Не каких проблем не возникло
