Серрегга
Добавлено: Сб мар 24, 2012 9:44 pm |
| Инженер-реставратор |
Машина: Toyota Carina E ГТИ
камиль А после того как сделаешь машинку, еще лучше на душе становится
камиль
Добавлено: Сб мар 24, 2012 9:50 pm |
| Человек-улыбка |
Серж о да,когда закончишь с ремонтом то вот так  ,а когда только подошёл к машине вот так
brat333
Добавлено: Вс мар 25, 2012 7:55 pm |
Зарегистрирован: Пт дек 09, 2011 4:36 pm Сообщения: 53 Откуда: Алматы, Казахстан Репутация: 0 [ ? ]
Руль очень тяжелый. Вот все пишут про карданчик, крестовину. Про то, что надо попробовать полить вдшкой. Скиньте плиз картинку куда полить, сколько и где эти карданчики и крестовины.
камиль
Добавлено: Вс мар 25, 2012 9:22 pm |
| Человек-улыбка |
один карданчик у тебя стоит прямо в салоне-под руль нагнись и всё увидишь. второй карданчик стоит под капотом,как открываешь сразу же выходит из салона,со стороны руля и заходит в рулевую рейку,вот его и полей ВДШкой.
Renavatie
Добавлено: Пн мар 26, 2012 11:54 pm |
Зарегистрирован: Вт дек 20, 2011 8:07 pm Сообщения: 150 Откуда: Беларусь, Минск. Репутация: 1 [ ? ]
вообщем,пацантрэ,поменял я свою крестовину  ,ту что под капотом, люфт ушёл, закусывание ушло, крестовина японская  стоила мне в минске 15 у.е., но руль ровно не выставил как менял и по итогу стоит теперь криво.  в связи с этим возникает вопрос - развал-схождение выставит руль ровно или нет ??) про время работы-не засекал, но замена заднего левого подшипника, тормозных дисков, колодок, всех фильтров, свечей и передних стоек стабов заняла 1,5 часа, но скажу сразу что делал все на подъемнике, для замены крестовины опускал подрамник.!
_________________ Человека из колхоза забрать можно, колхоз из человека - никогда.
R-tem
Добавлено: Вт мар 27, 2012 12:31 am |
сними карданчик салонный, выставь руль и поставь обратно, или если руль без подушки, тупо сними руль и поставь его ровно.
Renavatie
Добавлено: Вт мар 27, 2012 1:25 am |
как узнать с подушкой или нет???если нет то как его снять?а развал не выставит разве??
Rash
Добавлено: Вт мар 27, 2012 7:13 am |
Зарегистрирован: Пт мар 05, 2010 1:27 pm Сообщения: 1777 Откуда: Казахстан Кокшетау Репутация: 78 [ ? ]
Renavatie писал(а): как узнать с подушкой или нет??? На нем написано Renavatie писал(а): если нет то как его снять? На форуме отчет есть, пользуйся поиском
Евген27
Добавлено: Вт мар 27, 2012 8:48 am |
Зарегистрирован: Пн авг 30, 2010 12:31 am Сообщения: 992 Откуда: Ивановская обл.,Кинешма Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 3S-FE, мех.
Renavatie писал(а): но руль ровно не выставил как менял и по итогу стоит теперь криво. в связи с этим возникает вопрос - развал-схождение выставит руль ровно или нет ??) Поставь колеса ровно, сними карданчик с рейки и перенасади его вновь,сместив на несколько шлицов (вправо или влево) пока руль не станет ровно стоять. Лучше конечно,чтоб помощник был.
камиль
Добавлено: Вт мар 27, 2012 7:48 pm |
| Человек-улыбка |
а самое простое,как получилось у меня,это попробовать руль выровнить так-открываем крышку на руле(бибикалку,то есть та крышка на которую давим,чтоб пофафакать) У меня крышка снимается очень просто-тянешь за неё и она скидывается. скинули-видим сразу по середине гайка на 19,откручиваем её-одной рукой держим руль,второй рукой откручиваем. гайка у нас в руках у меня руль был чуть прикипевшим.я,как сидел в сиденье,просто на себя потянул...держась за руль обеими руками и пошатывая его в разные стороны. всё снялось.переставил так как надо,закрутил гайку,поставил назад бибикалку и полетел.
Серрегга
Добавлено: Вт мар 27, 2012 8:52 pm |
Тож руль стоит после замены карданчика криво  . Пытался снять руль (без подушки), не получилось. Так же открутил гайку на 19, но руль на мертво встал в этих шлицах, сколько я его не тянул не вышел! Подскажите как снять его? Слышал есть какой то съемник, но у меня его нет.
Rash
Добавлено: Вт мар 27, 2012 9:01 pm |
Серрегга писал(а): как снять его? Слышал есть какой то съемник http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=2497
Серрегга
Добавлено: Вт мар 27, 2012 10:10 pm |
Rash спасибо попробую. Это получается закручивать в отверстие 2 болта на 8? и руль под этим усилием вытолкнет вверх?
Renavatie
Добавлено: Вт мар 27, 2012 10:56 pm |
так а что??развал что не выставит руль???
Серрегга
Добавлено: Вт мар 27, 2012 11:02 pm |
Renavatie я ездил на развал сказали слишком "вывернут" руль отказались. если бы был не много только кривой то сделали бы.
Renavatie
Добавлено: Вт мар 27, 2012 11:31 pm |
Серрегга у меня он немного вывернут вправо...может и сделают...!
но вообще они не имеют право отказывать делать развал схождение!!!руль может и не выставят но развал сделать должны!!!
и ещё, у меня авто без подушки безопасности и даже механической в ней нет!!так как в таком случае снять руль??
Lebedev_E
Добавлено: Вт мар 27, 2012 11:48 pm |
Зарегистрирован: Сб ноя 15, 2008 2:15 pm Сообщения: 404 Откуда: Мурманск Репутация: 9 [ ? ]
у меня люфт в этом месте, стук на кочках достал, но машИна то англичанка, и на моей схеме нет этого элемента, а стук там есть, как быть?
Добавлено спустя 58 секунд: Может у меня вал с японки стоит?
CImage.png [ 60.28 КБ | Просмотров: 5202 ]
_________________ CARINA E 2.0 Diesel  Седан 1996г Бельгия - продал Теперь еще и CHASER с "желтой полоской" RX300 ЕВРОПА Millennium Silver - Ну он и ЖРАТЬ)))
sedoy2000
Добавлено: Ср мар 28, 2012 5:50 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:38 pm Сообщения: 3813 Откуда: Пермский край Репутация: 65 [ ? ]
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Renavatie писал(а): развал что не выставит руль??? Ребята, ерундой не занимайтесь, поставьте руль прямо перед регулировкой. Что-то я не видел шоб на сход-развале руль снимали. Тягами-то они конечно тебе его прямо выставят, но радиус поворота вправо и влево будет разным. Т.е. при движении прямо рейка не будет находиться в центральном положении.
_________________ CarinaE GLI 4A-FE(Lean Burn) 1993г. механика JPP красный (3j6) седан. Skoda Octavia Combi tour Год выпуска 2005 Двигатель 1,6 AKL ( всё в прошлом), CarinaE GLI LB 3S-fe 1992г. механика, JPP синенький лифт.
Последний раз редактировалось sedoy2000 Ср мар 28, 2012 6:17 pm, всего редактировалось 1 раз.
Роман44
Добавлено: Ср мар 28, 2012 5:57 pm |
Неужели сложно проехать несколько метром прямо по ровной дороге, остановиться, скинуть кардан, руль сам встанет в центральное положение, затем одеть карданчик и все
но если есть лишний косарь и час времени .............
R-tem
Добавлено: Ср мар 28, 2012 6:23 pm |
+1
Sanchis85
Добавлено: Ср мар 28, 2012 7:51 pm |
| Спортсмен клуба |
Lebedev_E писал(а): Может у меня вал с японки стоит? сними пластиковую обшивку которая над коленями и все увидишь (правда там будет мешать немного воздуховод, но в принципе разглядеть можно). у меня стук именно в этом месте - на кочках напрягает, особенно на ледяной гребенке после уборки дорог гусеничной техникой - гремит как хрен знает что у меня колонка английская неразборная, на той неделе заказал у Игоря Сертолово - вот теперь жду, когда придет, поставлю - посмотрю что да как =))
azaxwat
Добавлено: Сб мар 31, 2012 11:16 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Пн авг 30, 2010 2:22 pm Сообщения: 2 Откуда: г. Белая Холуница Кировской области Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carbna E, седан
Всем огромное спасибо за советы. Все получилось примерно за полтора часа. На разборке карданчик предлагали за 1,5 килорубля, с трудом, но нашел крестовину 16/39 за 300 руб. и пыльник от ОКИ за 50. Как и обсуждали старую крестовину разболгарил, новую прессовал в тисах. До этого карданчик 2 дня брызгал WD.
Всем удачи, ни чего сложного
зы: Жаль что полного фоотчета на форуме не нашел (видимо фото удалены) и у самого не получилось, гараж без освещения а с фонариком и телефоном фотки ни какие, если фотошоп поможет выложу.
sedoy2000
Добавлено: Сб мар 31, 2012 11:23 am |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
azaxwat писал(а): Жаль что полного фоотчета на форуме не нашел А когда-то, помниться, был...
Серрегга
Добавлено: Сб мар 31, 2012 11:28 am |
Роман44 писал(а): Неужели сложно проехать несколько метром прямо по ровной дороге, остановиться, скинуть кардан, Как его "скинуть"?
semen3771
Добавлено: Вс апр 01, 2012 12:22 am |
Зарегистрирован: Вс мар 04, 2012 4:35 pm Сообщения: 28 Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4 AF-E
SancheG писал(а): semen3771 писал(а): У меня большой люфт на руле. Я думал, что рейка, но мне сказали, что рейка тут ни при чём. Подскажите в чём причина и как её исправить. люфт возможно рулевой карданчик почитай тут viewtopic.php?f=5&t=11&hilit=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B8%D0%BAДобавлено спустя 42 секунды:я поменял все разрешилось Добавлено спустя 47 секунд:да...если говоришь что то туго то мягко и люфт 100% карданчик "нижний" Поменял нижний карданчик и люфт пропал, и хруст, и руль нормально крутиться стал. Спасибо за совет.
