Текущее время: Ср май 27, 2026 10:34 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1205 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 49  След.
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2012 9:44 pm
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
камиль А после того как сделаешь машинку, еще лучше на душе становится :D
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2012 9:50 pm
Серж о да,когда закончишь с ремонтом то вот так :ya_hoo_oo: ,а когда только подошёл к машине вот так :ze_va_et:
СообщениеДобавлено: Вс мар 25, 2012 7:55 pm
Руль очень тяжелый. Вот все пишут про карданчик, крестовину. Про то, что надо попробовать полить вдшкой. Скиньте плиз картинку куда полить, сколько и где эти карданчики и крестовины.
СообщениеДобавлено: Вс мар 25, 2012 9:22 pm
один карданчик у тебя стоит прямо в салоне-под руль нагнись и всё увидишь.
второй карданчик стоит под капотом,как открываешь сразу же выходит из салона,со стороны руля и заходит в рулевую рейку,вот его и полей ВДШкой.
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2012 11:54 pm
вообщем,пацантрэ,поменял я свою крестовину 8) ,ту что под капотом, люфт ушёл, закусывание ушло, крестовина японская 8) :bra_vo: стоила мне в минске 15 у.е., но руль ровно не выставил как менял и по итогу стоит теперь криво. :evil: :P в связи с этим возникает вопрос - развал-схождение выставит руль ровно или нет ??)
про время работы-не засекал, но замена заднего левого подшипника, тормозных дисков, колодок, всех фильтров, свечей и передних стоек стабов заняла 1,5 часа, но скажу сразу что делал все на подъемнике, для замены крестовины опускал подрамник.!
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 12:31 am
сними карданчик салонный, выставь руль и поставь обратно, или если руль без подушки, тупо сними руль и поставь его ровно.
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 1:25 am
как узнать с подушкой или нет???если нет то как его снять?а развал не выставит разве??
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 7:13 am
На нем написано :)
На форуме отчет есть, пользуйся поиском
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 8:48 am
Двигатель: 3S-FE, мех.
Renavatie писал(а):
но руль ровно не выставил как менял и по итогу стоит теперь криво. в связи с этим возникает вопрос - развал-схождение выставит руль ровно или нет ??)
Поставь колеса ровно, сними карданчик с рейки и перенасади его вновь,сместив на несколько шлицов (вправо или влево) пока руль не станет ровно стоять. Лучше конечно,чтоб помощник был.
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 7:48 pm
а самое простое,как получилось у меня,это попробовать руль выровнить так-открываем крышку на руле(бибикалку,то есть та крышка на которую давим,чтоб пофафакать)
У меня крышка снимается очень просто-тянешь за неё и она скидывается.
скинули-видим сразу по середине гайка на 19,откручиваем её-одной рукой держим руль,второй рукой откручиваем.
гайка у нас в руках :D
у меня руль был чуть прикипевшим.я,как сидел в сиденье,просто на себя потянул...держась за руль обеими руками и пошатывая его в разные стороны.
всё снялось.переставил так как надо,закрутил гайку,поставил назад бибикалку и полетел.
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 8:52 pm
Инженер-реставратор
Тож руль стоит после замены карданчика криво :( . Пытался снять руль (без подушки), не получилось.
Так же открутил гайку на 19, но руль на мертво встал в этих шлицах, сколько я его не тянул не вышел! Подскажите как снять его? Слышал есть какой то съемник, но у меня его нет.
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 9:01 pm
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=2497
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 10:10 pm
Инженер-реставратор
Rash спасибо попробую. Это получается закручивать в отверстие 2 болта на 8? и руль под этим усилием вытолкнет вверх?
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 10:56 pm
так а что??развал что не выставит руль???
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 11:02 pm
Инженер-реставратор
Renavatie я ездил на развал сказали слишком "вывернут" руль отказались. если бы был не много только кривой то сделали бы.
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 11:31 pm
Серрегга
у меня он немного вывернут вправо...может и сделают...!
но вообще они не имеют право отказывать делать развал схождение!!!руль может и не выставят но развал сделать должны!!!
и ещё, у меня авто без подушки безопасности и даже механической в ней нет!!так как в таком случае снять руль??
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 11:48 pm
у меня люфт в этом месте, стук на кочках достал, но машИна то англичанка, и на моей схеме нет этого элемента, а стук там есть, как быть?
Добавлено спустя 58 секунд:
Может у меня вал с японки стоит?
CImage.png [ 60.28 КБ | Просмотров: 5233 ]
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 5:50 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Ребята, ерундой не занимайтесь, поставьте руль прямо перед регулировкой. Что-то я не видел шоб на сход-развале руль снимали. Тягами-то они конечно тебе его прямо выставят, но радиус поворота вправо и влево будет разным. Т.е. при движении прямо рейка не будет находиться в центральном положении.
Последний раз редактировалось sedoy2000 Ср мар 28, 2012 6:17 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 5:57 pm
Неужели сложно проехать несколько метром прямо по ровной дороге, остановиться, скинуть кардан, руль сам встанет в центральное положение, затем одеть карданчик и все
но если есть лишний косарь и час времени .............
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 6:23 pm
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 7:51 pm
сними пластиковую обшивку которая над коленями и все увидишь (правда там будет мешать немного воздуховод, но в принципе разглядеть можно).
у меня стук именно в этом месте - на кочках напрягает, особенно на ледяной гребенке после уборки дорог гусеничной техникой - гремит как хрен знает что
у меня колонка английская неразборная, на той неделе заказал у Игоря Сертолово - вот теперь жду, когда придет, поставлю - посмотрю что да как =))
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2012 11:16 am
Машина: Carbna E, седан
Всем огромное спасибо за советы. Все получилось примерно за полтора часа.
На разборке карданчик предлагали за 1,5 килорубля, с трудом, но нашел крестовину 16/39 за 300 руб. и пыльник от ОКИ за 50.
Как и обсуждали старую крестовину разболгарил, новую прессовал в тисах.
До этого карданчик 2 дня брызгал WD.
Всем удачи, ни чего сложного
зы: Жаль что полного фоотчета на форуме не нашел (видимо фото удалены) и у самого не получилось, гараж без освещения а с фонариком и телефоном фотки ни какие, если фотошоп поможет выложу.
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2012 11:23 am
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
А когда-то, помниться, был... :shock:
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2012 11:28 am
Инженер-реставратор
Как его "скинуть"?
 Заголовок сообщения: Re: люфт на руле
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2012 12:22 am
Двигатель: 4 AF-E
SancheG писал(а):
semen3771 писал(а):
У меня большой люфт на руле. Я думал, что рейка, но мне сказали, что рейка тут ни при чём. Подскажите в чём причина и как её исправить.
люфт возможно рулевой карданчик почитай тут viewtopic.php?f=5&t=11&hilit=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B8%D0%BA
Добавлено спустя 42 секунды:
я поменял все разрешилось :)
Добавлено спустя 47 секунд:
да...если говоришь что то туго то мягко и люфт 100% карданчик "нижний"
Поменял нижний карданчик и люфт пропал, и хруст, и руль нормально крутиться стал. Спасибо за совет.
