Текущее время: Вт мар 17, 2026 3:37 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 253 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Подключение Магнитолы
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2012 10:36 pm
при подключении питания через АСС при вынутом ключе магнитола работать не будет. Конечно если ключ не вынимается в любом положении)
СообщениеДобавлено: Вс мар 25, 2012 7:25 am
Фарид писал(а):
Иля писал(а):
Да я примерно понял. Один провод нашел для чего он, да и про остальные понял уже. Тока на магнитоле все же не понял, че за провод ACC.
(ACC): входящий плюс от замка зажигания.
Второй что-ли провод?
Теперь я и тут есть
СообщениеДобавлено: Вс мар 25, 2012 7:33 am
Нет, первый :)
Второй, по которому идет питание, идет с аккума, а не с замка зажигания
СообщениеДобавлено: Вс мар 25, 2012 7:35 am
Rash писал(а):
Нет, первый :)
Ну как ни странно, провод к аккумулятору и к замку зажиганию уже подключен, а вот этот провод я не знаю куда подцепить.
Теперь я и тут есть
СообщениеДобавлено: Вс мар 25, 2012 7:41 am
Вот распиновка. Аккум - 4 контакт левая часть разъема, от замка зажигания (АСС) - 3 контакт там же.
Распиновка магнитолы.JPG [ 69.55 КБ | Просмотров: 21033 ]
СообщениеДобавлено: Вс мар 25, 2012 7:57 am
Ну так это на машине, а я про магнитолу говорю, JVC.
Теперь я и тут есть
СообщениеДобавлено: Вс мар 25, 2012 8:00 am
Иля писал(а):
JVC
Ну так смотри паспорт на нее, как подключать. В любом случае питание идет по двум проводам, а не по 3-м :)
СообщениеДобавлено: Вс июл 15, 2012 4:36 pm
Машина: CARINA E (англ) седан
Друзья, не подскажите - на обычную "родную" кариновскую антенну (которая слева вверху лобового на корпусе торчит) - подается ли какое-либо напряжение (активная ли она или нет) или достаточно только антенну к магнитоле подключить и она должна работать?
СообщениеДобавлено: Вс июл 15, 2012 5:21 pm
Двигатель: 4A-FE BOSCH
не активная она
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2012 8:22 pm
VIT51 писал(а):
не активная она
Да ну на фиг?! Как это она неактивна? Мож я че не понимаю, но без нее у меня радио не ловит! Причем чем выше антенна, тем лучше ловит!
Теперь я и тут есть
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2012 8:42 pm
Конечно чем выше, тем приём лучше,но она без усилка.
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2012 9:19 pm
Машина: Карина Е
+1
СообщениеДобавлено: Пн ноя 11, 2013 1:37 pm
Машина: Carina Е
Добрый день...
Помогите разобраться в этом хаосе...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 11, 2013 2:20 pm
Возможно Подсветка - ILLumination ?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 11, 2013 3:37 pm
Машина: Carina E Liftback
По цветам попробуй разобрать
Безымянный.jpg [ 325.22 КБ | Просмотров: 20399 ]
СообщениеДобавлено: Пн ноя 11, 2013 4:56 pm
Машина: Carina Е
Slaw4ik, я вообще цвета по схеме своего разъема разбирал:
49237723_148.jpg [ 34.44 КБ | Просмотров: 20377 ]
20131110_151718_новый размер.jpg [ 104.7 КБ | Просмотров: 20377 ]
СообщениеДобавлено: Пн ноя 11, 2013 5:24 pm
Думается мне, что это на управление антенной провода.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 12, 2013 1:14 pm
Вполне возможно, т.к. подсветка обычно зеленая в япошках, а на фото почему-то подписана как ANT
СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2013 2:56 pm
Машина: Carina Е
Вопрос такой, можно ли 2 динамика запаралелить и подключить на 1 канал? Ничего не сгорит?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2013 3:06 pm
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
coyot,
сопротивление 1 динамика например 4 Ом. Если ему паралл ещё 1 в 4 Ом, то конечное сопротивление = 4х4/(4+4)= 2 ом,
что значит перегруз выходного каскада усилителя низкой частоты (майфун или усилитель).
СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2013 3:12 pm
А смысл?Поставить 6 динамиков?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2013 3:13 pm
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
а может у него уже 1 канал дохлый? чтоб все динамики играли наверно.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2013 5:58 pm
Машина: Carina Е
у меня в дверях задних динамиков нет, заколхожены старыми владельцами сзади возле стекла... хочу воткнуть еще 2 динамика в штатные места в двери.
Супер звука добиться не хочу. Без всяких усилков, реально подключить 6 динамиков?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 24, 2013 2:17 am
парни, подскажите, как грамотно подключить всю акустику по данной схеме?
Аккумулятор, "Голова", кроссоверы, твитеры, колонки в передних дверях, колонки в задних дверях, колонки в полке, саб, усилитель.
Усилитель 4х канальный, 2 канала мостом на саб выведены (2 канала еще свободны)
112233.JPG [ 55.17 КБ | Просмотров: 20211 ]
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2013 9:50 am
Машина: Carina Е
подключил магнитолу SoundMax 3033, а она тусклым часы показывает, и не включается нифига...
дома подавал на ножки 12В и минус на корпус - включилась без проблем, а в машине не хочет...
В чем может быть причина? Так ли критичны наличие 2 предохранителей на плюсах?
Старая магнитола работает норм, следовательно провода живые...
