R-tem
Добавлено: Сб мар 24, 2012 10:36 pm |
при подключении питания через АСС при вынутом ключе магнитола работать не будет. Конечно если ключ не вынимается в любом положении)
Иля
Добавлено: Вс мар 25, 2012 7:25 am |
Зарегистрирован: Сб дек 18, 2010 1:53 am Сообщения: 259 Откуда: Усть-Каменогорск Репутация: 1 [ ? ]
Фарид писал(а): Иля писал(а): Да я примерно понял. Один провод нашел для чего он, да и про остальные понял уже. Тока на магнитоле все же не понял, че за провод ACC. (ACC): входящий плюс от замка зажигания. Второй что-ли провод?
_________________ Теперь я и тут естьToyota Carina E XLi 4A-FE 1993г универсал Toyota Carina E GTi 3S-GE 1992г лифтбэк (продал) Mitsubishi Eclipse 2g 4g63T купе
Rash
Добавлено: Вс мар 25, 2012 7:33 am |
Зарегистрирован: Пт мар 05, 2010 1:27 pm Сообщения: 1777 Откуда: Казахстан Кокшетау Репутация: 78 [ ? ]
Иля писал(а): Второй что-ли провод? Нет, первый Второй, по которому идет питание, идет с аккума, а не с замка зажигания
Иля
Добавлено: Вс мар 25, 2012 7:35 am |
Rash писал(а): Иля писал(а): Второй что-ли провод? Нет, первый Второй, по которому идет питание, идет с аккума, а не с замка зажигания Ну как ни странно, провод к аккумулятору и к замку зажиганию уже подключен, а вот этот провод я не знаю куда подцепить.
Rash
Добавлено: Вс мар 25, 2012 7:41 am |
Вот распиновка. Аккум - 4 контакт левая часть разъема, от замка зажигания (АСС) - 3 контакт там же.
Распиновка магнитолы.JPG [ 69.55 КБ | Просмотров: 21040 ]
Иля
Добавлено: Вс мар 25, 2012 7:57 am |
Rash писал(а): Вот распиновка. Аккум - 4 контакт левая часть разъема, от замка зажигания (АСС) - 3 контакт там же. Ну так это на машине, а я про магнитолу говорю, JVC.
Rash
Добавлено: Вс мар 25, 2012 8:00 am |
Иля писал(а): JVC Ну так смотри паспорт на нее, как подключать. В любом случае питание идет по двум проводам, а не по 3-м
AndreyK@
Добавлено: Вс июл 15, 2012 4:36 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Вт июн 05, 2012 7:19 pm Сообщения: 2 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: CARINA E (англ) седан
Друзья, не подскажите - на обычную "родную" кариновскую антенну (которая слева вверху лобового на корпусе торчит) - подается ли какое-либо напряжение (активная ли она или нет) или достаточно только антенну к магнитоле подключить и она должна работать?
Иля
Добавлено: Вт окт 09, 2012 8:22 pm |
VIT51 писал(а): не активная она Да ну на фиг?! Как это она неактивна? Мож я че не понимаю, но без нее у меня радио не ловит! Причем чем выше антенна, тем лучше ловит!
VIT51
Добавлено: Вт окт 09, 2012 8:42 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 06, 2012 8:55 pm Сообщения: 317 Откуда: Мурманск Репутация: 9 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE BOSCH
Конечно чем выше, тем приём лучше,но она без усилка.
lukregion152
Добавлено: Вт окт 09, 2012 9:19 pm |
Зарегистрирован: Вт апр 12, 2011 7:48 pm Сообщения: 1034 Откуда: Нижегородская Лукоянов Репутация: 29 [ ? ]
Машина: Карина Е
VIT51 писал(а): чем выше, тем приём лучше,но она без усилка. +1
_________________ 2101, 21011,ауди-100, хонда-аккорд, гольф-2, крайняя - Toyota Carina E 1,6 4A-FE AT190L-BEMDKW XLI. (IX 1996). ABS, кондей. Сергей Николаевич. Кто в армии служил, тот в цирке не смеется.
coyot
Добавлено: Пн ноя 11, 2013 1:37 pm |
Зарегистрирован: Вт май 25, 2010 5:05 pm Сообщения: 367 Откуда: Белгород Репутация: 10 [ ? ]
Машина: Carina Е
Добрый день... Помогите разобраться в этом хаосе...
_________________ было Toyota Carina E 1995г. 2.0 3s-fe GLI МКПП универсал (красный!) было Toyota Carina E 1994г. 2.0 3s-fe GLI МКПП лифтбек стало Toyota Carina E 1995г. 2.0 3s-fe GLI МКПП универсал (красный!)
SaiD
Добавлено: Пн ноя 11, 2013 2:20 pm |
Возможно Подсветка - ILLumination ?
Slaw4ik
Добавлено: Пн ноя 11, 2013 3:37 pm |
Зарегистрирован: Вт фев 19, 2013 7:58 pm Сообщения: 70 Откуда: Новосибирская обл., г.Барабинск Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Carina E Liftback
По цветам попробуй разобрать
Безымянный.jpg [ 325.22 КБ | Просмотров: 20406 ]
coyot
Добавлено: Пн ноя 11, 2013 4:56 pm |
Машина: Carina Е
Slaw4ik, я вообще цвета по схеме своего разъема разбирал:
49237723_148.jpg [ 34.44 КБ | Просмотров: 20384 ]
20131110_151718_новый размер.jpg [ 104.7 КБ | Просмотров: 20384 ]
Slaw4ik
Добавлено: Пн ноя 11, 2013 5:24 pm |
Думается мне, что это на управление антенной провода.
SaiD
Добавлено: Вт ноя 12, 2013 1:14 pm |
Slaw4ik писал(а): Думается мне, что это на управление антенной провода. Вполне возможно, т.к. подсветка обычно зеленая в япошках, а на фото почему-то подписана как ANT
coyot
Добавлено: Чт ноя 21, 2013 2:56 pm |
Машина: Carina Е
Вопрос такой, можно ли 2 динамика запаралелить и подключить на 1 канал? Ничего не сгорит?
Сергей KZN
Добавлено: Чт ноя 21, 2013 3:06 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 07, 2012 4:32 pm Сообщения: 477 Откуда: Казань Репутация: 17 [ ? ]
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
coyot, сопротивление 1 динамика например 4 Ом. Если ему паралл ещё 1 в 4 Ом, то конечное сопротивление = 4х4/(4+4)= 2 ом, что значит перегруз выходного каскада усилителя низкой частоты (майфун или усилитель).
Добавлено: Чт ноя 21, 2013 3:12 pm |
А смысл?Поставить 6 динамиков?
Сергей KZN
Добавлено: Чт ноя 21, 2013 3:13 pm |
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
а может у него уже 1 канал дохлый? чтоб все динамики играли наверно.
coyot
Добавлено: Чт ноя 21, 2013 5:58 pm |
Машина: Carina Е
Сергей С@ныч писал(а): А смысл?Поставить 6 динамиков? у меня в дверях задних динамиков нет, заколхожены старыми владельцами сзади возле стекла... хочу воткнуть еще 2 динамика в штатные места в двери. Супер звука добиться не хочу. Без всяких усилков, реально подключить 6 динамиков?
wAnTed
Добавлено: Вс ноя 24, 2013 2:17 am |
парни, подскажите, как грамотно подключить всю акустику по данной схеме? Аккумулятор, "Голова", кроссоверы, твитеры, колонки в передних дверях, колонки в задних дверях, колонки в полке, саб, усилитель.
Усилитель 4х канальный, 2 канала мостом на саб выведены (2 канала еще свободны)
112233.JPG [ 55.17 КБ | Просмотров: 20218 ]
coyot
Добавлено: Чт дек 12, 2013 9:50 am |
Машина: Carina Е
подключил магнитолу SoundMax 3033, а она тусклым часы показывает, и не включается нифига... дома подавал на ножки 12В и минус на корпус - включилась без проблем, а в машине не хочет...  В чем может быть причина? Так ли критичны наличие 2 предохранителей на плюсах? Старая магнитола работает норм, следовательно провода живые...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
