Текущее время: Вт мар 17, 2026 9:18 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1638 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 66  След.
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 11:16 pm
Машина: Тойота Карина Е мкпп хэтч
Пётр писал(а):
Карина
Выложить фоточку где ты облизываешь бензонасос ?
ДА!!!!!прикольная и вторая тоже ничего=)
[i][i]Beso и Fred SPB - поклон низкий.[/i][/i]
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 11:17 pm
Карина писал(а):
самый главный
Не, за главного здесь традиционно и заслуженно БелыйГусь. Я так, погулять вышел. %-)
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 11:18 pm
Карина писал(а):
самый главный
Да ладно уж скромничать=))
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 11:19 pm
Репутация: 60 [ ? ]
Тогда вот пример как надо обращаться с бензонасосом:
P1220352_новый размер.JPG [ 241.89 КБ | Просмотров: 8877 ]
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 11:39 pm
Баян.
На Тойотах при включении зажигания бензонасос не включается. Это происходит только при включении стартера.
Но перед тем как завести машину(инжектор) нужно немно подождать при включеном зажигании только потом ключ на старт.А в это время должен произойти звук или ты сразу заводишь не ждя?пока насос создаст давление
Toyota carina E 1996г. 1.6 4a-fe не LB англичанка 99л.с. серебристый металик
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 11:45 pm
хм. а у нее плафончики в задних дверях )
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 11:47 pm
Ванёк писал(а):
Баян.
Прочитай еще разок пост Бесо!! Человек тебе дело говорит, а ты продолжаешь какую то нелепицу нести.... 8)
Avensis LiftBack 3SFE 1998г
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 11:48 pm
а вот так вот теперь
Фото010яяяяяяя.jpg [ 78.76 КБ | Просмотров: 8743 ]
Фото011повтор.jpg [ 66.28 КБ | Просмотров: 8736 ]
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 11:54 pm
Я прошу прощения, но мой собеседник хоть немножко пытается вникнуть в смысл слов, которые для него печатают? %-)))
НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ на Тойотах насос при включении ЗАЖИГАНИЯ. Хоть триста раз включай и хоть по полчаса жди - ничего никуда не накачается. До тех пор, покуда в положение "Стартер" ключ не повернёшь. Вот тогда заработает бензонасос. И будет продолжать работать после отпускания ключа в положение "Зажигание" только в том случае, если мотор ЗАВЁЛСЯ.
Поэтому нет ни малейшего смысла что-то выжидать с ключом в положении "Зажигание". Разве что осмыслить состояние контрольных ламп.
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 11:57 pm
Прочитай еще разок пост Бесо!! Человек тебе дело говорит, а ты продолжаешь какую то нелепицу нести.... 8)[/quote]
Все понял.Спасибо :)
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 1:24 am
Это теперь так называется?:)
Карина писал(а):
Пётр меня пофоткал,
Это там где бра?:)
где?
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 1:35 am
или это меня приглючило? не пойму.
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 1:39 am
Там штурманский фонарик над местом работ закреплен. Дабы Петру не в темноте кромешной возиться. %-)
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 1:43 am
Я когда себе ставил насос от ТАЗА покупал еще датчик уровня топлива тоже от ТАЗА, от этого датчика отрезал фишку бензонасоса и менял ее с родной фишкой, что бы втыкалась нормально.
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 1:48 am
подошел?
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 1:58 am
фишка подошла.. она ж от таза тоже. а датчик уровня выкинул
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 10:04 am
Машина: carina-e
наверное действительно эпидемия. :(
вчера вечером добрался до бензонансоса, молчит гадина при заводе, воткнул в контакты фишки лампочку, работает. придется покупать новый. :(
сейчас:
СарАЙчЕГ, 2005г. дизель - D4D
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 10:12 am
покупай от десятки+фильтр-сетка на бензаносос для него ж и датчик уровня топлива.. от него фишку только пригодится. в 1500р уложишься.
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 10:14 am
Машина: Camry v40
Двигатель: 2AZ AT
А вот чтоб не случалось поломки безонасоса,надо раз хотя бы тыщ в 30 менять сетку и фильтр.А фотку с облизыванием можно назвать "Карина ЙеА!!!" 8) умф ДВАаах ЛИТРОу ТРИа СЕкс ЭмФ ЙеА.....БОЙЗ :) главное что проблема устранилась и то хорошо.А Петру я не за-ви-ду-ю.
Camry V40 2az AT 2010
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 10:29 am
Машина: carina-e
видимо так и придется. ценвы на родное грузутся:)
Карина
а фотки с языком ЗачЁтный :)
сейчас:
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 10:37 am
Хех нам бы таких девчонок да 10-15 в клуб, умаю встречи проводились бы чаще раза в месяц :lol:
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 10:38 am
для этого надо ездить на ладе калине!:))
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 10:42 am
Не на матизе например :D
Но лучьше на миникупере скажем 8)
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 10:43 am
Прошу прощение, но в продолжении темы у меня вопрос. Если у нас бензонасос срабатывает только при работающем стартере, то получается, что если здох акум., то с толкача машину не заведешь? Или я не прав?
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 10:44 am
Машина: carina-e
или клуб переименовать карина-матиза :)
сейчас:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
