Карина
Добавлено: Ср дек 10, 2008 11:16 pm |
Зарегистрирован: Чт ноя 20, 2008 9:32 am Сообщения: 198 Откуда: Питер Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Тойота Карина Е мкпп хэтч
Пётр писал(а): Карина Выложить фоточку где ты облизываешь бензонасос ?
ДА!!!!!прикольная и вторая тоже ничего=)
_________________ [i][i]Beso и Fred SPB - поклон низкий.[/i][/i]
Добавлено: Ср дек 10, 2008 11:17 pm |
Карина писал(а): самый главный
Не, за главного здесь традиционно и заслуженно БелыйГусь. Я так, погулять вышел. %-)
Карина
Добавлено: Ср дек 10, 2008 11:18 pm |
Beso писал(а): Карина писал(а): самый главный Не, за главного здесь традиционно и заслуженно БелыйГусь. Я так, погулять вышел. %-)
Да ладно уж скромничать=))
Пётр
Добавлено: Ср дек 10, 2008 11:19 pm |
Тогда вот пример как надо обращаться с бензонасосом:
P1220352_новый размер.JPG [ 241.89 КБ | Просмотров: 8899 ]
Ванёк
Добавлено: Ср дек 10, 2008 11:39 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 10, 2008 6:34 pm Сообщения: 58 Откуда: Мурманская обл. г.Оленегорск Репутация: 2 [ ? ]
Beso писал(а): Баян. На Тойотах при включении зажигания бензонасос не включается. Это происходит только при включении стартера.
Но перед тем как завести машину(инжектор) нужно немно подождать при включеном зажигании только потом ключ на старт.А в это время должен произойти звук или ты сразу заводишь не ждя?пока насос создаст давление
_________________ Toyota carina E 1996г. 1.6 4a-fe не LB англичанка 99л.с. серебристый металик
tj_tosha
Добавлено: Ср дек 10, 2008 11:45 pm |
| Ветеран клуба, Модератор |
хм. а у нее плафончики в задних дверях )
Leonid80
Добавлено: Ср дек 10, 2008 11:47 pm |
Зарегистрирован: Сб апр 05, 2008 12:20 am Сообщения: 533 Откуда: Питер Репутация: 3 [ ? ]
Ванёк писал(а): Beso писал(а): Баян. На Тойотах при включении зажигания бензонасос не включается. Это происходит только при включении стартера. Но перед тем как завести машину(инжектор) нужно немно подождать при включеном зажигании только потом ключ на старт.А в это время должен произойти звук или ты сразу заводишь не ждя?пока насос создаст давление
Прочитай еще разок пост Бесо!! Человек тебе дело говорит, а ты продолжаешь какую то нелепицу нести....
_________________ Avensis LiftBack 3SFE 1998г
Карина
Добавлено: Ср дек 10, 2008 11:48 pm |
а вот так вот теперь
Фото010яяяяяяя.jpg [ 78.76 КБ | Просмотров: 8765 ]
Фото011повтор.jpg [ 66.28 КБ | Просмотров: 8758 ]
Добавлено: Ср дек 10, 2008 11:54 pm |
Ванёк писал(а): нужно немно подождать при включеном зажигании
Я прошу прощения, но мой собеседник хоть немножко пытается вникнуть в смысл слов, которые для него печатают? %-)))
НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ на Тойотах насос при включении ЗАЖИГАНИЯ. Хоть триста раз включай и хоть по полчаса жди - ничего никуда не накачается. До тех пор, покуда в положение "Стартер" ключ не повернёшь. Вот тогда заработает бензонасос. И будет продолжать работать после отпускания ключа в положение "Зажигание" только в том случае, если мотор ЗАВЁЛСЯ.
Поэтому нет ни малейшего смысла что-то выжидать с ключом в положении "Зажигание". Разве что осмыслить состояние контрольных ламп.
Ванёк
Добавлено: Ср дек 10, 2008 11:57 pm |
Прочитай еще разок пост Бесо!! Человек тебе дело говорит, а ты продолжаешь какую то нелепицу нести....  [/quote]
Все понял.Спасибо
Добавлено: Чт дек 11, 2008 1:24 am |
Пётр писал(а): Выложить фоточку где ты облизываешь бензонасос ? Это теперь так называется?:) Карина писал(а): Пётр меня пофоткал, Это там где бра?:) Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:tj_tosha писал(а): хм. а у нее плафончики в задних дверях )
где?
tj_tosha
Добавлено: Чт дек 11, 2008 1:35 am |
или это меня приглючило? не пойму.
Добавлено: Чт дек 11, 2008 1:39 am |
Там штурманский фонарик над местом работ закреплен. Дабы Петру не в темноте кромешной возиться. %-)
diablo
Добавлено: Чт дек 11, 2008 1:43 am |
Я когда себе ставил насос от ТАЗА покупал еще датчик уровня топлива тоже от ТАЗА, от этого датчика отрезал фишку бензонасоса и менял ее с родной фишкой, что бы втыкалась нормально.
Добавлено: Чт дек 11, 2008 1:48 am |
diablo писал(а): датчик уровня топлива тоже от ТАЗА
подошел?
diablo
Добавлено: Чт дек 11, 2008 1:58 am |
фишка подошла.. она ж от таза тоже. а датчик уровня выкинул
skakurin
Добавлено: Чт дек 11, 2008 10:04 am |
Зарегистрирован: Чт окт 09, 2008 1:08 pm Сообщения: 713 Откуда: Ярославль Репутация: 18 [ ? ]
Машина: carina-e
наверное действительно эпидемия.
вчера вечером добрался до бензонансоса, молчит гадина при заводе, воткнул в контакты фишки лампочку, работает. придется покупать новый.
_________________ 2007-2012г - Carina-E, 1.8 7A-FE, 1996год. Англичанка, пробег 308 тыс. АБС, Кондей. сейчас: СарАЙчЕГ, 2005г. дизель - D4D
diablo
Добавлено: Чт дек 11, 2008 10:12 am |
покупай от десятки+фильтр-сетка на бензаносос для него ж и датчик уровня топлива.. от него фишку только пригодится. в 1500р уложишься.
K1llabes
Добавлено: Чт дек 11, 2008 10:14 am |
Зарегистрирован: Пт ноя 21, 2008 4:09 pm Сообщения: 310 Откуда: Калужская обл,г.Балабаново Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Camry v40
Двигатель: 2AZ AT
А вот чтоб не случалось поломки безонасоса,надо раз хотя бы тыщ в 30 менять сетку и фильтр.А фотку с облизыванием можно назвать "Карина ЙеА!!!"  умф ДВАаах ЛИТРОу ТРИа СЕкс ЭмФ ЙеА.....БОЙЗ  главное что проблема устранилась и то хорошо.А Петру я не за-ви-ду-ю.
_________________ Было:Toyota Carina E 1994:1.6 4А-FE LB,GLi люк,кондюк,ABS,Небесно-голубой седан.Пр-во Великобритания. Было:Таз 21083i Turbo 16V 280 hp (Low & Fast) & Таз 21093i (Low & slow) Было:Toyota Avensis 1998 (АT22): 2.0 3S-FE MT тёмно синий вагон. Сейчас:Lancer IX 2.0 MT темно синий вагон Camry V40 2az AT 2010
skakurin
Добавлено: Чт дек 11, 2008 10:29 am |
Машина: carina-e
видимо так и придется. ценвы на родное грузутся:)
Карина
а фотки с языком ЗачЁтный
Роман
Добавлено: Чт дек 11, 2008 10:37 am |
Хех нам бы таких девчонок да 10-15 в клуб, умаю встречи проводились бы чаще раза в месяц
diablo
Добавлено: Чт дек 11, 2008 10:38 am |
для этого надо ездить на ладе калине!:))
Роман
Добавлено: Чт дек 11, 2008 10:42 am |
Не на матизе например
Но лучьше на миникупере скажем
SoSed60
Добавлено: Чт дек 11, 2008 10:43 am |
Зарегистрирован: Пт сен 19, 2008 10:26 am Сообщения: 1522 Откуда: СПб, Псков Репутация: 25 [ ? ]
Прошу прощение, но в продолжении темы у меня вопрос. Если у нас бензонасос срабатывает только при работающем стартере, то получается, что если здох акум., то с толкача машину не заведешь? Или я не прав?
Сейчас:
Toyota Аvensis1 2001г. Седан 1,6 3ZZ-FE 110 л.с. Едешь и тишина.....
skakurin
Добавлено: Чт дек 11, 2008 10:44 am |
Машина: carina-e
или клуб переименовать карина-матиза
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52 |
