Текущее время: Вт май 26, 2026 8:59 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1453 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 59  След.
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 7:11 am
TC2 писал(а):
то есть они оба на коробку ставятся?они в районе коробки висят,куда их там ставить не могу найти
Если коробас к карины-2 то, спидометр у него тросовый, если нет то датчик скорости стоит почти возле внутренней гранаты правого привода, а лягушка стоит сверху накоробке, других там датчиков быть недолжно.
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 1:11 pm
Репутация: −3 [ ? ]
Машина: Toyota Carina 2 Liftback
Год выпуска: 1988
Двигатель: 4AF-->7AFE
и еще вопрос,не могу найти фото реле бензонасоса(очень надо).скиньте пожалуйста.может от других машин подойдет
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2012 11:02 am
Вот лежит у меня релюха такая её номер 85910-12010
01155500.JPG [ 33.39 КБ | Просмотров: 4545 ]
01153111.JPG [ 36.44 КБ | Просмотров: 4545 ]
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 2:16 pm
Репутация: −3 [ ? ]
Год выпуска: 1988
это откуда ребят?
03042012385.jpg [ 66.88 КБ | Просмотров: 4519 ]
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 3:32 pm
Чтото из этих фишек стыкуется с проводкой которая под крылом проходит(нафото верх разбьём похож), остальные к блоку реле походу.
Во фотку отрыл на ней мамку этой фишки видно
IMG_6904.JPG [ 258.25 КБ | Просмотров: 4506 ]
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 8:37 pm
Репутация: −3 [ ? ]
Год выпуска: 1988
подскажи подойдет ли ЭБУ от 4AFE LB на 7AFE LB ???
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2012 3:41 am
Точно сказать немогу, но если разьёмы одинаковые, то скорей всего подойдёт, вот только настройки компов разные, но опять же наши местные ребята, раньше ставили моторы 7А вместо 4А, оставляя мозг и косу нетронутыми, проблем небыло и машина ехала нормально, тем более если это механика. Правда я не сторонник таких эксперементов, люблю когда всё на своих местах,
но если особо без вариантов, то попробовать можно.
СообщениеДобавлено: Сб апр 07, 2012 1:17 pm
Добрый день! Стоят вот такие вот кнопки и такие вот лампочки. Та которая слева при вкл. аварийки начинает моргать. Вопрос: зачем они нужны- ваши предложения. толку от никакого, на скорость не влияют но все же? а то некуда даж ПТФ врезать. :)
P070412_12.53.jpg [ 54.56 КБ | Просмотров: 4445 ]
P070412_12.53_[01].jpg [ 67.74 КБ | Просмотров: 4445 ]
P070412_12.53_[02].jpg [ 71.69 КБ | Просмотров: 4445 ]
СообщениеДобавлено: Сб апр 07, 2012 3:51 pm
Нестандартные запчасти какие-то. Скорее всего с сигналки какой-нибудь. Помочь сможешь себе только сам. Снимай нижнюю панель и смотри по проводам. Думаю придешь к ответу. Если найдешь, хоть расскажи:)
СообщениеДобавлено: Сб апр 07, 2012 4:41 pm
я так и подумал тож, что смогу помочь себе только сам. потом как нить прогуляюсь по проводам, да расскажу
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2012 10:45 pm
Год выпуска: 1988
Двигатель: 7AFE
что это за разъемы?
Комментарий к файлу: эти два возле дроссельной заслонки висят
DSC00008.JPG [ 90.56 КБ | Просмотров: 4395 ]
Комментарий к файлу: этот висит на голове возле щупа
DSC00010.JPG [ 81.93 КБ | Просмотров: 4395 ]
Комментарий к файлу: а этот выходит из под крышки ГРМ возле генератора
DSC00011.JPG [ 73.71 КБ | Просмотров: 4395 ]
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2012 11:04 pm
Отчего же,про лампу зелёную могу сказать:у тебя ведь фаркоп стоит(ял),не так ли?Эт фрицы к нему таку контрольку прибабахивают.
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2012 11:25 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
1-ое фото
верхний разъем на катушку зажигания, нижний на клапан повышения оборотов ХХ при включении кондиционера
2-ое фото не понял
на 3-ем очень походит на разъем от кондиционерной косы, но вроде разъем этот с другой стороны весит, возле блока предохранителей. Но не уверен.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2012 11:32 pm
Год выпуска: 1988
Двигатель: 7AFE
а на лб двигателе есть датчик детонации?
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2012 5:59 am
Может это от датчика давления который ставился в первый цилиндр на некоторых двигателях......
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2012 7:21 am
Машина: Carina E JT172TK105000343
Двигатель: 7A FE lb
да это датчик давления в первом цилиндре у меня после замены двс такой же болтается
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2012 8:30 am
Двигатель: 7А-FE 1.8
Memphis
Есть :a_g_a: ,недавно менял на 7А
Carina E 7A-FE 97года англичанка седан 1.8л. 107лс продана
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2012 11:29 pm
Год выпуска: 1988
Двигатель: 7AFE
на что идут провода с этого разъёма?
DSC00039.JPG [ 119.69 КБ | Просмотров: 4428 ]
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2012 11:54 pm
Memphis
коса кондиционера
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Вс апр 15, 2012 7:43 am
Двигатель: 5A-FE
что за фишки за передней левой фарой? мама была закрыта заглушкой
2012-04-15 14.05.31.jpg [ 165.27 КБ | Просмотров: 4405 ]
2012-04-15 14.06.27.jpg [ 196.99 КБ | Просмотров: 4405 ]
2012-04-15 14.06.45.jpg [ 181.22 КБ | Просмотров: 4405 ]
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2012 3:29 pm
Год выпуска: 1988
Двигатель: 7AFE
а подскажите где находится реле бензонасоса на Carina E 1.6
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2012 4:03 pm
Memphis
под бордачком в корпусе в котором соединяются разъемы кос
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2012 8:44 pm
Год выпуска: 1988
Двигатель: 7AFE
спасибо
СообщениеДобавлено: Сб апр 21, 2012 8:21 pm
Что это за датчик?Заднего хода?Этот датчик болтается под воздуханом,фонари заднего хода включаются. :(
21042012116.jpg [ 190.62 КБ | Просмотров: 4336 ]
СообщениеДобавлено: Сб апр 21, 2012 8:24 pm
Машина: toyota carina e 5 дверек
У меня похожий датчик втыкается в сам воздухан
