Faranos
Добавлено: Ср мар 28, 2012 7:11 am |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4384 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
TC2 писал(а): то есть они оба на коробку ставятся?они в районе коробки висят,куда их там ставить не могу найти Если коробас к карины-2 то, спидометр у него тросовый, если нет то датчик скорости стоит почти возле внутренней гранаты правого привода, а лягушка стоит сверху накоробке, других там датчиков быть недолжно.
TC2
Добавлено: Ср мар 28, 2012 1:11 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 24, 2012 12:04 pm Сообщения: 53 Откуда: Воскресенск МО Репутация: −3 [ ? ]
Машина: Toyota Carina 2 Liftback
Год выпуска: 1988
Двигатель: 4AF-->7AFE
и еще вопрос,не могу найти фото реле бензонасоса(очень надо).скиньте пожалуйста.может от других машин подойдет
Faranos
Добавлено: Вс апр 01, 2012 11:02 am |
| Летописец |
Вот лежит у меня релюха такая её номер 85910-12010
01155500.JPG [ 33.39 КБ | Просмотров: 4546 ]
01153111.JPG [ 36.44 КБ | Просмотров: 4546 ]
Faranos
Добавлено: Вт апр 03, 2012 3:32 pm |
| Летописец |
Чтото из этих фишек стыкуется с проводкой которая под крылом проходит(нафото верх разбьём похож), остальные к блоку реле походу. Во фотку отрыл на ней мамку этой фишки видно
IMG_6904.JPG [ 258.25 КБ | Просмотров: 4507 ]
TC2
Добавлено: Вт апр 03, 2012 8:37 pm |
Год выпуска: 1988
подскажи подойдет ли ЭБУ от 4AFE LB на 7AFE LB ???
Faranos
Добавлено: Ср апр 04, 2012 3:41 am |
| Летописец |
Точно сказать немогу, но если разьёмы одинаковые, то скорей всего подойдёт, вот только настройки компов разные, но опять же наши местные ребята, раньше ставили моторы 7А вместо 4А, оставляя мозг и косу нетронутыми, проблем небыло и машина ехала нормально, тем более если это механика. Правда я не сторонник таких эксперементов, люблю когда всё на своих местах, но если особо без вариантов, то попробовать можно.
SkyRider
Добавлено: Сб апр 07, 2012 3:51 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 04, 2009 2:39 am Сообщения: 483 Откуда: Калининград Репутация: 14 [ ? ]
Нестандартные запчасти какие-то. Скорее всего с сигналки какой-нибудь. Помочь сможешь себе только сам. Снимай нижнюю панель и смотри по проводам. Думаю придешь к ответу. Если найдешь, хоть расскажи:)
_________________ Carina E 2.0 GLi (3S-FE), ST191, 04.1993г., седан, 742, англичанка с японской начинкой!
Homos
Добавлено: Сб апр 07, 2012 4:41 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 01, 2011 10:30 pm Сообщения: 299 Откуда: Петрозаводск, Карелия Репутация: 7 [ ? ]
я так и подумал тож, что смогу помочь себе только сам. потом как нить прогуляюсь по проводам, да расскажу
_________________ Carina e. 94 4A-FE. 1.6 107 л.с. хЭтч
Memphis
Добавлено: Пн апр 09, 2012 10:45 pm |
Зарегистрирован: Сб апр 07, 2012 8:14 am Сообщения: 27 Откуда: Воскресенск МО Репутация: 0 [ ? ]
Год выпуска: 1988
Двигатель: 7AFE
gerzolik
Добавлено: Пн апр 09, 2012 11:04 pm |
Homos писал(а): смогу помочь себе только сам Отчего же,про лампу зелёную могу сказать:у тебя ведь фаркоп стоит(ял),не так ли?Эт фрицы к нему таку контрольку прибабахивают.
old_Duglas
Добавлено: Пн апр 09, 2012 11:25 pm |
Двигатель: 3S-GTE 4WD
1-ое фото верхний разъем на катушку зажигания, нижний на клапан повышения оборотов ХХ при включении кондиционера 2-ое фото не понял на 3-ем очень походит на разъем от кондиционерной косы, но вроде разъем этот с другой стороны весит, возле блока предохранителей. Но не уверен.
Memphis
Добавлено: Пн апр 09, 2012 11:32 pm |
Год выпуска: 1988
Двигатель: 7AFE
а на лб двигателе есть датчик детонации?
Evgen66
Добавлено: Вт апр 10, 2012 5:59 am |
Зарегистрирован: Пн мар 03, 2008 10:43 pm Сообщения: 1319 Откуда: 66 регион. Пышма Репутация: 17 [ ? ]
old_Duglas писал(а): на 3-ем очень походит на разъем от кондиционерной косы, Может это от датчика давления который ставился в первый цилиндр на некоторых двигателях......
_________________ Было: CarinaE 4A-FE LB 99л.с. МКПП. 1996г. серебристый седан, ГБО. Стало: Opel ZafiraB 1.8 MT 2010г. Cosmo
сергей макаренко
Добавлено: Вт апр 10, 2012 7:21 am |
| Практикант |
Зарегистрирован: Чт мар 29, 2012 6:48 pm Сообщения: 5 Откуда: казахстан Усть каменогорск Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Carina E JT172TK105000343
Двигатель: 7A FE lb
да это датчик давления в первом цилиндре у меня после замены двс такой же болтается
rybin
Добавлено: Вт апр 10, 2012 8:30 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пт дек 23, 2011 3:24 pm Сообщения: 85 Откуда: Одинцово Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 7А-FE 1.8
MemphisЕсть  ,недавно менял на 7А
_________________ Carina E 7A-FE 97года англичанка седан 1.8л. 107лс продана
Memphis
Добавлено: Ср апр 11, 2012 11:29 pm |
Год выпуска: 1988
Двигатель: 7AFE
на что идут провода с этого разъёма?
DSC00039.JPG [ 119.69 КБ | Просмотров: 4429 ]
old_Duglas
Добавлено: Ср апр 11, 2012 11:54 pm |
Memphis коса кондиционера
Memphis
Добавлено: Пн апр 16, 2012 3:29 pm |
Год выпуска: 1988
Двигатель: 7AFE
а подскажите где находится реле бензонасоса на Carina E 1.6
old_Duglas
Добавлено: Пн апр 16, 2012 4:03 pm |
Memphis под бордачком в корпусе в котором соединяются разъемы кос
Memphis
Добавлено: Пн апр 16, 2012 8:44 pm |
Год выпуска: 1988
Двигатель: 7AFE
Добавлено: Сб апр 21, 2012 8:21 pm |
Что это за датчик?Заднего хода?Этот датчик болтается под воздуханом,фонари заднего хода включаются.
21042012116.jpg [ 190.62 КБ | Просмотров: 4337 ]
kardan
Добавлено: Сб апр 21, 2012 8:24 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 22, 2012 8:49 pm Сообщения: 135 Откуда: Тверская губерния Репутация: 3 [ ? ]
Машина: toyota carina e 5 дверек
У меня похожий датчик втыкается в сам воздухан
