Текущее время: Вт май 26, 2026 9:59 am
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2012 2:54 pm
ехал на своей каринке (3s-fe) и вдруг она задергалась, при этом прыгал датчик температуры и щелкала релюшка под бордачком потом заглола. оттащили меня в гараж, вот уже четвертый день не могу никак понять в чем причина
набрасываю клемму на АКБ сажусь в машину на панельке горит только лампочка двери, поворачиваю ключ, горит зеленый экон и все что надо кроме CHEK. пробую заводить - не заводится.
поворачиваю ключ обратно - Загорается CHEK, красный экон и стрелка температуры зашкаливает.
вот что я пробовал сделать:
После вкл. стартера вывернул свечку - она сухая. проверил искру - ее нет. при вкл замке зажиг. замкнул в диагностическом гнезде +В и FP бензонасос жужжит. пробовал отключать все датчики под капотом и по очереди их подключал при этом пробуя поворачивать ключам ЗЖ, нашел только один при котором такая фигня - КХХ. при отключенном КХХ на панельке при вкл. ЗЖ лампочка CHEK все равно не зажигается, но зато при откл не загорается чек и стрелка температуры на месте.
проверил все предохранители - они целые. проверил косу под капотом - нашел один провод от АКБ к генератору(толстый белый) был оплавлен у какойто трубки - заизолировал. все равно тоже самое.
Снимал панель приборов - там все чисто как новая. разбирал ЭБУ - там тоже все чисто.
проверял все по схемам.
ПОМОГИТЕ :s_o_s: :wo)(ll: :wo)(ll: :s_o_s: :cry_ing: :upal_v_nogi:
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2012 2:56 pm
Раз электрику поглядел - посмотри метки ремня.
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2012 3:05 pm
А датчик температуры ОЖ проверял?
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2012 3:17 pm
Машина: Карина Е
А то, что у него свечи сухие и искры нет, не обратили внимание? Что еще проверить-то нужно?
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2012 3:54 pm
Машина: Японо-седан
А сигналка не могла такое учинить?
Разрывает цепь на катушку и всё.
А скрепкой диагностировал? что выдало?
Посмотри на меня
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2012 4:04 pm
Машина: Карина Е
Daniilius
У него все наоборот - при включенном зажигании чек не горит, а загорается при выключении зажигания. И стрелка температуры зашкаливает, при выключении зажигания.
Такие чудеса не под силу любой сигналке.
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2012 4:05 pm
Машина: Toyota Picnic
а что за релюха под бардачком? колхоз или штатная ? а ещё-бы посмотреть на коробку предохранителей которая под капотом... только снизу,где все провода в неё заходят.
Сейчас
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2012 4:12 pm
Машина: Карина Е
ribalov, твоя подпись, :D в тему. У него был коротыш на массу, тож согласен. что нужно под коробку с предохранителями заглянуть. А что еще может тормозить искру не его движке?
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2012 4:19 pm
Машина: Японо-седан
во что нашёл
один из проводов замкнулся где-то с проводником, где присутствует плюс без включения зажигания. А при включении зажигания оба проводника лампы ЧЕК имеют одинаковый потенциал , потому и гаснет при включении зажигания
Ещё вот полезная инфа на celica club Надеюсь поможет
Посмотри на меня
Последний раз редактировалось Daniilius Пн апр 02, 2012 4:22 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2012 4:21 pm
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
посмотри пред на 80А под капотом
Honda Accord 7 2.4 - продан
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2012 4:23 pm
Daniilius писал(а):
во что нашёл
тогда просто бы лампочка чек негорела, а тут и машина не заводится!! :igra_brovjami:
Добавлено спустя 40 секунд:
У меня там пред на 100 стоит. он целый...
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2012 4:30 pm
Год выпуска: 2014
глянул бы релюшку, которая щелкала, когда дерготня началась, на самом деле не могу припомнить, чтобы там реле было какое-то... может и правду колхозное какое-то от сигналки, вот и переклинило её.
в районе бардачка по-моему только АБС щёлкать может
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2012 4:34 pm
Машина: Карина Е
А как она заведется, если говоришь, искры нет. И про поступление бензина на форсунки ты молчишь. Бензонасос проверил, да.
А до форсунок бензин доходит?.
По схеме, лампочки h и указатель температуры, никак не связаны. ИМХО если только в проводке эти провода будут между собой коротить.
Ищем, Женя, ищем. Форум нам поможет.
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2012 4:38 pm
Машина: Японо-седан
VeyroN
Про релюху писал Well здесь
Посмотри на меня
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2012 4:45 pm
масса ЭБУ ???
Сейчас
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2012 4:49 pm
Daniilius писал(а):
VeyroN
почитал.. но у меня при вкл зажигании в диагностической коробочке на всех контактах кроме FP есть плюс...
Добавлено спустя 3 минуты:
ribalov75 писал(а):
масса ЭБУ ???
в каком смысле?
я ЭБУ снимал и разбирал, а потом ставил на место. думаю при затяжке гаек масса должна быть нормальная.
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2012 4:53 pm
а точнее - приходит ли на него плюс...сам то он могет быть целый,а вот провода подходящие к нему нет.
Сейчас
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2012 4:59 pm
щас сбегаю разберу эту коробку и проверю все провода в ней. :speshu-begu:
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2012 5:12 pm
Машина: Карина Е
Если, посмотреть как ток по схеме бегает, то можно предположить, что даже при негорящей лампочке чек, горящей зеленой эконом - машина должна завестись. Но, при этом, должна быть искра на свечи и бензин на форсунки. Искры нет, бензин под вопросом. Вывод: юзаем проводку, что б появилась, хотя бы, искра на свечах. И, что странно - нет сгоревших предохранителей, или не нашли.
Где-то, что отвалилось. Не может такой которыш бесследно проскочить.
Еще дополнит кто-то? У парня после четырех дней тараханья с проводкой может просто заклинить. Мелочь можно не заметить.
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2012 5:38 pm
проверил блок с предами под капотом - ничего странного не заметил. на всех толстых проводах есть плюс. но при включенном зажигании если вытаскивать и контачить вот этим предом - то проскакивает искра на свечке
Комментарий к файлу: на 30 ампер
блок.JPG [ 29.54 КБ | Просмотров: 5659 ]
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2012 7:02 pm
Машина: Карина Е
посмотри тут http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=12772
как катушку проверить
см. там два листа из букваря
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2012 7:08 pm
проверил трамблер - все в норме как по книге
G - G =210
NE - NE = 410
на катушке 11кОм
что можете еще посоветовать? :s_o_s: :s_o_s:
штекр.JPG [ 12.75 КБ | Просмотров: 5621 ]
катушка.JPG [ 18.88 КБ | Просмотров: 5621 ]
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2012 7:41 pm
Не эта масса, а на фишках. Подсказать какие контакты не смогу - букваря под рукой нет. Проверьте все массы в подкапотном пространстве особенно на коробасе сверху. Она идёт на ЭБУ.
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2012 8:43 pm
что такое коробас
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2012 8:51 pm
Женек 52
кпп
