Женек 52
Добавлено: Пн апр 02, 2012 2:54 pm |
Зарегистрирован: Пн дек 29, 2008 1:57 am Сообщения: 120 Откуда: нижегородская обл. г.Бор Репутация: 0 [ ? ]
ехал на своей каринке (3s-fe) и вдруг она задергалась, при этом прыгал датчик температуры и щелкала релюшка под бордачком потом заглола. оттащили меня в гараж, вот уже четвертый день не могу никак понять в чем причина набрасываю клемму на АКБ сажусь в машину на панельке горит только лампочка двери, поворачиваю ключ, горит зеленый экон и все что надо кроме CHEK. пробую заводить - не заводится. поворачиваю ключ обратно - Загорается CHEK, красный экон и стрелка температуры зашкаливает. вот что я пробовал сделать: После вкл. стартера вывернул свечку - она сухая. проверил искру - ее нет. при вкл замке зажиг. замкнул в диагностическом гнезде +В и FP бензонасос жужжит. пробовал отключать все датчики под капотом и по очереди их подключал при этом пробуя поворачивать ключам ЗЖ, нашел только один при котором такая фигня - КХХ. при отключенном КХХ на панельке при вкл. ЗЖ лампочка CHEK все равно не зажигается, но зато при откл не загорается чек и стрелка температуры на месте. проверил все предохранители - они целые. проверил косу под капотом - нашел один провод от АКБ к генератору(толстый белый) был оплавлен у какойто трубки - заизолировал. все равно тоже самое. Снимал панель приборов - там все чисто как новая. разбирал ЭБУ - там тоже все чисто. проверял все по схемам. ПОМОГИТЕ
Ash
Добавлено: Пн апр 02, 2012 2:56 pm |
| Реставратор ведерка |
Раз электрику поглядел - посмотри метки ремня.
Добавлено: Пн апр 02, 2012 3:05 pm |
А датчик температуры ОЖ проверял?
lukregion152
Добавлено: Пн апр 02, 2012 3:17 pm |
Зарегистрирован: Вт апр 12, 2011 7:48 pm Сообщения: 1034 Откуда: Нижегородская Лукоянов Репутация: 29 [ ? ]
Машина: Карина Е
Женек 52 писал(а): После вкл. стартера вывернул свечку - она сухая. проверил искру - ее нет А то, что у него свечи сухие и искры нет, не обратили внимание? Что еще проверить-то нужно?
_________________ 2101, 21011,ауди-100, хонда-аккорд, гольф-2, крайняя - Toyota Carina E 1,6 4A-FE AT190L-BEMDKW XLI. (IX 1996). ABS, кондей. Сергей Николаевич. Кто в армии служил, тот в цирке не смеется.
lukregion152
Добавлено: Пн апр 02, 2012 4:04 pm |
Машина: Карина Е
Daniilius У него все наоборот - при включенном зажигании чек не горит, а загорается при выключении зажигания. И стрелка температуры зашкаливает, при выключении зажигания. Такие чудеса не под силу любой сигналке.
ribalov75
Добавлено: Пн апр 02, 2012 4:05 pm |
Машина: Toyota Picnic
а что за релюха под бардачком? колхоз или штатная ? а ещё-бы посмотреть на коробку предохранителей которая под капотом... только снизу,где все провода в неё заходят.
lukregion152
Добавлено: Пн апр 02, 2012 4:12 pm |
Машина: Карина Е
,,Пути Тока неисповедимы как пути Господни!" (Конфуций). ribalov, твоя подпись,  в тему. У него был коротыш на массу, тож согласен. что нужно под коробку с предохранителями заглянуть. А что еще может тормозить искру не его движке?
Daniilius
Добавлено: Пн апр 02, 2012 4:19 pm |
Зарегистрирован: Чт июн 03, 2010 3:44 pm Сообщения: 686 Откуда: Мурманск Репутация: 21 [ ? ]
Машина: Японо-седан
во что нашёл Цитата: один из проводов замкнулся где-то с проводником, где присутствует плюс без включения зажигания. А при включении зажигания оба проводника лампы ЧЕК имеют одинаковый потенциал , потому и гаснет при включении зажигания Ещё вот полезная инфа на celica club Надеюсь поможет
_________________ Посмотри на меняЕсть 2 свободные карты, кто не успел заказать готов выдать. [Клубная Карта] Официальный заказ карт
Последний раз редактировалось Daniilius Пн апр 02, 2012 4:22 pm, всего редактировалось 1 раз.
VeyroN
Добавлено: Пн апр 02, 2012 4:21 pm |
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
посмотри пред на 80А под капотом
Женек 52
Добавлено: Пн апр 02, 2012 4:23 pm |
Daniilius писал(а): во что нашёл Цитата: один из проводов замкнулся где-то с проводником, где присутствует плюс без включения зажигания. А при включении зажигания оба проводника лампы ЧЕК имеют одинаковый потенциал , потому и гаснет при включении зажигания тогда просто бы лампочка чек негорела, а тут и машина не заводится!! Добавлено спустя 40 секунд:У меня там пред на 100 стоит. он целый...
VeyroN
Добавлено: Пн апр 02, 2012 4:30 pm |
Год выпуска: 2014
глянул бы релюшку, которая щелкала, когда дерготня началась, на самом деле не могу припомнить, чтобы там реле было какое-то... может и правду колхозное какое-то от сигналки, вот и переклинило её. в районе бардачка по-моему только АБС щёлкать может
lukregion152
Добавлено: Пн апр 02, 2012 4:34 pm |
Машина: Карина Е
Женек 52 писал(а): тогда просто бы лампочка чек негорела, а тут и машина не заводится А как она заведется, если говоришь, искры нет. И про поступление бензина на форсунки ты молчишь. Бензонасос проверил, да. А до форсунок бензин доходит?. По схеме, лампочки h и указатель температуры, никак не связаны. ИМХО если только в проводке эти провода будут между собой коротить. Ищем, Женя, ищем. Форум нам поможет.
ribalov75
Добавлено: Пн апр 02, 2012 4:45 pm |
масса ЭБУ ???
Женек 52
Добавлено: Пн апр 02, 2012 4:49 pm |
Daniilius писал(а): VeyroNПро релюху писал Well здесь почитал.. но у меня при вкл зажигании в диагностической коробочке на всех контактах кроме FP есть плюс... Добавлено спустя 3 минуты:ribalov75 писал(а): масса ЭБУ ??? в каком смысле? я ЭБУ снимал и разбирал, а потом ставил на место. думаю при затяжке гаек масса должна быть нормальная.
ribalov75
Добавлено: Пн апр 02, 2012 4:53 pm |
VeyroN писал(а): посмотри пред на 80А под капотом а точнее - приходит ли на него плюс...сам то он могет быть целый,а вот провода подходящие к нему нет.
Женек 52
Добавлено: Пн апр 02, 2012 4:59 pm |
щас сбегаю разберу эту коробку и проверю все провода в ней.
lukregion152
Добавлено: Пн апр 02, 2012 5:12 pm |
Машина: Карина Е
Если, посмотреть как ток по схеме бегает, то можно предположить, что даже при негорящей лампочке чек, горящей зеленой эконом - машина должна завестись. Но, при этом, должна быть искра на свечи и бензин на форсунки. Искры нет, бензин под вопросом. Вывод: юзаем проводку, что б появилась, хотя бы, искра на свечах. И, что странно - нет сгоревших предохранителей, или не нашли. Где-то, что отвалилось. Не может такой которыш бесследно проскочить. Еще дополнит кто-то? У парня после четырех дней тараханья с проводкой может просто заклинить. Мелочь можно не заметить.
Женек 52
Добавлено: Пн апр 02, 2012 5:38 pm |
проверил блок с предами под капотом - ничего странного не заметил. на всех толстых проводах есть плюс. но при включенном зажигании если вытаскивать и контачить вот этим предом - то проскакивает искра на свечке
Комментарий к файлу: на 30 ампер
блок.JPG [ 29.54 КБ | Просмотров: 5663 ]
lukregion152
Добавлено: Пн апр 02, 2012 7:02 pm |
Машина: Карина Е
посмотри тут http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=12772как катушку проверить Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:см. там два листа из букваря
Женек 52
Добавлено: Пн апр 02, 2012 7:08 pm |
проверил трамблер - все в норме как по книге G - G =210 NE - NE = 410 на катушке 11кОм что можете еще посоветовать?
штекр.JPG [ 12.75 КБ | Просмотров: 5625 ]
катушка.JPG [ 18.88 КБ | Просмотров: 5625 ]
Иван Д
Добавлено: Пн апр 02, 2012 7:41 pm |
Зарегистрирован: Вт фев 17, 2009 12:41 pm Сообщения: 475 Откуда: Краснотурьинск Свердловская обл. Репутация: 4 [ ? ]
Женек 52 писал(а): думаю при затяжке гаек масса должна быть нормальная Не эта масса, а на фишках. Подсказать какие контакты не смогу - букваря под рукой нет. Проверьте все массы в подкапотном пространстве особенно на коробасе сверху. Она идёт на ЭБУ.
_________________ Было - Toyota Carina E, 3S-FE, АКПП-А241Е, седан, вишня, 1995, англичанка Сейчас - Toyota Camry, ACV40, 2AZ-FE, АКПП, красный, 2007, японка; Mitsubishi L200, super select, 2007; УАЗ-452.
Женек 52
Добавлено: Пн апр 02, 2012 8:43 pm |
Иван Д писал(а): Женек 52 писал(а): думаю при затяжке гаек масса должна быть нормальная особенно на коробасе сверху. Она идёт на ЭБУ. что такое коробас
well
Добавлено: Пн апр 02, 2012 8:51 pm |
Женек 52 кпп
