Текущее время: Вт апр 14, 2026 4:24 pm
 Заголовок сообщения: Весна... Стучим...
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2012 12:45 pm
Машина: Toyota Carina FF
Год выпуска: 1991
Двигатель: 4S-FE
С наступлением весны из мотороного отсека стал слышен свист, и при включение передних передач слышен глухой стук, если включаю заднюю стук исчезает, так же как и на парковке. Возможно свист и стук не связаны, но на всякий случай упомянул (свист слышен при езде, если обороты увеличить он пропадает), у кого бывало подобное? Что там может быть неисправно?
Toyota Carina FF '91 V - поколение (Кузов ST-170; Двигатель 1.8 4S-FE; Комплектация SG EXTRA TYPE )
 Заголовок сообщения: Re: Весна... Стучим...
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2012 12:49 pm
Свистит скорее всего приводной ремень! а по поводу стуков! довольно странно! откуда доноситься? Опиши по подробней характер стука! из коробки?или подушка двигателя*? :-grabli-:
Carina E Liftback, 4A-FE LB, 94 г. МКПП. Японка.
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2012 1:02 pm
Год выпуска: 1991
Двигатель: 4S-FE
Из двительного отсека, и только при нажатом тормозе, стук тихий, но частый, + оущение вибрации педали самого тормоза
Точнее пока определить не могу, с утра не было, на обеде решил машину перегнать и заметил стук.
Последний раз редактировалось zlayer Пн апр 02, 2012 1:06 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2012 1:04 pm
АБС так работает :)
Или убитые тормозные диски
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2012 1:07 pm
Год выпуска: 1991
Двигатель: 4S-FE
Но машина стоит на месте Оо
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2012 1:08 pm
Машина: Сarina Е универсал МКПП
Колодки в поряде? была такая беда! Колодка одна стёрлась,сперва постукивала, потом клинанула.
CARINA E(JPP)WG AT19#,4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI, 07.1994,
JAPAN(была, послужила честно )
Стало KIA RIO 1,6
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2012 1:09 pm
Покажись Said :)
Так трудно что-то понять
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2012 1:13 pm
Год выпуска: 1991
Двигатель: 4S-FE
Я к нему без чего то либо уже не поеду :) И так в прошлый раз помог хорошо! Надо что то взять с собой а то стыдно :(
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2012 1:14 pm
Если на стоячей не знаю,попробуй АбС отключитЬ
Стало KIA RIO 1,6
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2012 1:15 pm
Год выпуска: 1991
Двигатель: 4S-FE
Хм не думаю что абс, у меня её и в жизни то не было :) Хотя про колодки думаю. Меняли до меня ещё и на 6стёрочные
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2012 1:19 pm
в каком смысле на 6стерочные???? :o
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2012 1:28 pm
Год выпуска: 1991
Двигатель: 4S-FE
сами колодки стоя от квадратного вазвоского кирпича, но вроде тормозят, ТО прошла, на данный момент всю подвеску делать буду, и этот стук ой как не кстати
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2012 4:47 pm
я так понял что у тебя карина улыбка.
при чём тут абс?
если машина стоит на "P"
МАШИНА стоит,а звук идёт!
не буду пугать...и пусть я тыщу раз заблуждаюсь,но мне кажется что то происходит не так в карабасе...
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2012 5:01 pm
Год выпуска: 1991
Двигатель: 4S-FE
Нее звука на Р нету он есть только на любой из передних передач, на задней передаче он тоже отсутсвует
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2012 5:05 pm
:du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2012 6:40 pm
Год выпуска: 1991
Двигатель: 4S-FE
Домой приехал, заехал в гараж..... залез под яму.... оказалось защита задевала один из вращающихся болтов.... справа... связанный с коленвалом... :) Но свист местами появляеться
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2012 9:26 pm
:o
что то не совсем представил картину...
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 12:08 am
Год выпуска: 1991
Двигатель: 4S-FE
С правой стороны, за колесом, находится болт коленвала, а так же всё это пространство находится под подкрылком, у подкрылка сорвало внутренние крепления и он повис на этом болте
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 12:13 am
8) тема просится в энциклопедию...
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 5:21 pm
жанр фантастики.
полазил сегодня под своей...вот хоть убей меня...немогу представить эту картину и всё тут..
наверное ты имеешь ввиду шкив коленвала....конечно безспорно,шкив крепится к колену через болтовое соединение...
нипонимаю как так
наверное ты шкив коленвала называешь
zlayer писал(а):
болт коленвала
так?очучаю не большую тех не граммотность...или нет?
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2012 10:44 pm
Год выпуска: 1991
Двигатель: 4S-FE
Именно шкив я его болтом привык называть :) могу фото сделать на всякий просто в моём кузове подкрылки большие из-за широкой резины установленной заводом.
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2012 10:59 pm
zlayer
вот.теперь всё понятно :D
